Вибрация на холостых
Сообщение sayw 18 фев 2016, 07:40
Мотор 1.4 8v, КПП - механика
Проблема дала о себе знать еще летом... Ехал по трассе в обычном режиме, когда остановился на светофоре в городе - почувствовал вибрацию. Вибрация ощущается почти всегда только на руле, иногда может колбасить весь кузов, иногда вообще пропадает. При увеличении оборотов или включении кондиционера вибрации нет.
При увеличении оборотов в районе 1000 вибрация кратковременно возрастает. На холостых трясется равномернее.
Мотор запускается хорошо в любую погоду, работает тихо, не троит, расход в норме, динамика в норме.
Сделано:
Свечи были поменяны за 3000 км до этого (NGK оригинал). Внешний вид свечей отличный, зазор в норме.
В/в провода Magneti Marelli (нигде не пробивают, не искрят).
Чистка и адаптация дросселя.
Сброс топливных адаптаций.
Вентиляция картера чистая.
Зазоры клапанов в норме.
Опора двигателя правая менялась за 3 месяца до этого, на неоригинал, вибраций не давала.
Нижнюю опору менял на неоригинал - изменений нет.
Отключал электроусилитель :lol: тоже без изменений
Если глушить/запускать двигатель не выжимая сцепление - его ощутимо потряхивает.
На работающем двигателе выжим сцепления ничего не меняет.
Мои догадки: что-то с корзиной или маховиком или диском сцепления)) Иногда раздается некоторый скрежет в районе коробки - при выжиме сцепления пропадает. НО! Это было еще до возникновения вибрации.
У кого-нибудь была похожая проблема? Есть какие-нибудь догадки?))
sayw
Авто: GP 1.4 8v
Сообщение sayw 18 фев 2016, 07:44
P.S. Естественно пробовал заправляться на разных заправках тоже)
sayw
Авто: GP 1.4 8v
Сообщение Ivan-T 18 фев 2016, 09:39
Все что можно было поменять поменяно уже)
Еще раз проверить верхние подушки, если ставилась новая и не оригинал это совсем не значит что хорошая.
Проверить глушитель, и защиту если она есть.
Сообщение sayw 18 фев 2016, 10:10
Защиту смотрел, нигде не касается)
Разве что глушитель глянуть..
Кстати подушка которая стояла до замены была рваная, и вибраций не было))
sayw
Авто: GP 1.4 8v
Сообщение materillo 18 фев 2016, 10:11
На нейтрали на хх открыть капот, снять смотровую заглушку сцепления и глянуть крутится оно или нет. Если крутится - надо подрегулировать или прокачать сцепление.
Так же если удасться глянуть износ сцепления. Мб оно уже умерло.
materillo
Сообщение sayw 18 фев 2016, 11:08
materillo писал(а):На нейтрали на хх открыть капот, снять смотровую заглушку сцепления и глянуть крутится оно или нет. Если крутится - надо подрегулировать или прокачать сцепление.
заглушка прямо сверху на корпусе кпп находится?
а как оно может не крутится или что имеется ввиду под сцеплением?
sayw
Авто: GP 1.4 8v
Сообщение Ivan-T 18 фев 2016, 12:34
Крутится оно будет в любом случае, в это окошко можно увидеть только толщину диска сцепления, ну и стружку если чему то совсем хана.
Регулировать там не чего.
Сообщение sayw 18 фев 2016, 16:17
Снял заглушку, посмотрел на сцепление, никакого криминала не увидел, поставил обратно :pardon:
sayw
Авто: GP 1.4 8v
Сообщение materillo 18 фев 2016, 21:45
Вполне логично что корзина сцепления на маховике крутиться будет. Цель открыть и посмотреть выявить толщену диска сцепления))))
А поскольку в пунто гидравлика(сцепление) то его периодично необходимо прокачивать и менять жижу.
Про крутится имеется ввиду, что возможно удасться увидеть крутится или нет сам диск сцепления. А он крутиться не должен(только корзина с маховиком).
Сам никогда не заострял на этом внимания. Потому что имея робот, кабель и бук это можно увидеть на экране.
materillo
Сообщение sayw 19 фев 2016, 06:42
materillo писал(а): А он крутиться не должен(только корзина с маховиком).
Как это не должен? При включенном (отпущенной педали) сцеплении диск будет зажат между корзиной и маховиком и соответственно будет крутиться. Если бы было иначе, то сцепление бы буксовало и машина никуда не ехала.
sayw
Авто: GP 1.4 8v
Сообщение Ivan-T 19 фев 2016, 11:40
sayw не слушай Непрочитанное сообщение materillo, он видимо на роботе пере ездил :D
Воздуху в сцеплении взяться не откуда, при условии что все герметично и работает. Жидкость тормозную менять надо, но люди по 20 лет не меняют и все работает.
Короче, дело не в сцеплении.
Если двигатель работает идеально, то вибрация может быть от подушек, защиты или глушака. Других вариантов нет.
Посмотри может какая подушка просела, может в подушку камушек попал, а еще нижняя подушка имеет регулировку, может она внатяг стоит.
Сообщение materillo 19 фев 2016, 12:03
Ivan-T, читай что автор то пишет. Потом вставляй троле-комменты.
sayw писал(а):Если глушить/запускать двигатель не выжимая сцепление - его ощутимо потряхивает.
Мои догадки: что-то с корзиной или маховиком или диском сцепления)) Иногда раздается некоторый скрежет в районе коробки - при выжиме сцепления пропадает. НО! Это было еще до возникновения вибраци.
На лицо недожим сцепления! Скрежет щестерн кпп. Вибрации при запуске на не выжатом сцеплении.
А вибрация это не причина, а следствие.
materillo
Сообщение sayw 19 фев 2016, 14:21
Ivan-T писал(а):а еще нижняя подушка имеет регулировку, может она внатяг стоит.
О! А вот это кстати вполне может быть, проверю.
materillo писал(а):А вибрация это не причина, а следствие.
Следствие недожима сцепления? В какую сторону его недожимает?))
Попробую еще раз внимательнее посмотреть через окошко..
sayw
Авто: GP 1.4 8v
Сообщение Ivan-T 19 фев 2016, 15:47
materillo писал(а):Ivan-T, читай что автор то пишет. Потом вставляй троле-комменты.
Прочитал, теперь ты прочитай и скажи где у него проблема со сцеплением???
Что выжимной иногда подшумливает, ну бывает, хана скорее всего ему, но проблема то не в этом.
Я по крайней мере пишу нормальные комменты. Я не предлагаю отрегулировать сцепления где оно от родясь не регулируется. И не говорю что на запущенном двигателе корзина должна крутиться а диск нет, на роботе может, но речь про механику. Почитай в википедии как сцепление работает.
Сообщение materillo 19 фев 2016, 17:46
Ок, в виду того что селик давно не разбирал, а последним дело имел с дуалоджиком. Должно все крутиться. Признаю.
Но прочти ещё раз первое сообщение
тезисы:
- ощутимо потряхивает. - гудит выжимной :-D)))))))
- Скрежет в районе коробки - опять гудит выжимной? Выжимной гудит, а у автора скрежет.
Попробуй не до конца дожать сцеплени и включить передачу - подучишь тот же скрежет.
И где подушка кпп регулируется? )))) ее можно не правильно поставить, что теоритически может привезти к вибрации.
Автор, едь в сервис, а то тебе тут насоветуем подушки и сцепления менять... Может дело то в другом.
Кстати на счёт сцепления, при попадание воздуха в гидросистему что бывает?)))) ...
В моей практике кстати был случай, поменяли сальник коленвала. Поставили маховик, сцепление. Неделю ездил нормально. И тут чёт решил топнуть. Почувствовал вибрацию, остановился, что то стучало в районе кпп. Пару дней так поездил, стук усилился. Сняли коробку и оказалось, что из 6-ти болтов маховика в живых всего 4. Тупо перетянули болты и их сорвало.
materillo
