Улучшенные свечи для 350A.1000
Сообщение NanoMartin 12 янв 2016, 11:52
Все понимают преимущества платиновых и иридиевых свечей и не стоит на этом долго повторятся:
всегда уверенная тяга, чуть лучше реакция на газ, лучше динамика, чуть лучше сгорание любой смеси, очень низкое напряжение зажигания, на чуть больше экономии топлива, чуть меньше выхлопа, лучший зимний пуск, …
кроме того есть и экономическая составляющая (забыть навсегда до 100ткм) + время на все это!
нашел по каталогу свечи DENSO IXU22 Iridium Plug
Product specifications
Diam (mm) 12
Electrode 1 - Earthed Electrode
Electrode Gap (mm) 0.9
Ground TAPERCUT
Hex mm 16
Spec Iridium Power
Terminal Shape Crimped
Thread Length (mm) 19
Аналоги :
NGK 6046 (DCPR7EIX) IX Iridium Plug
Bosch 0242140514 (YR6KI332S)
Denso VXU22
BRISK P10 1707 PREMIUM+
NanoMartin
Авто: Grande punto Dinamic 1.4 77hp
Сообщение Ivan-T 12 янв 2016, 12:21
От куда информация что они подходят?
Сообщение NanoMartin 12 янв 2016, 12:29
Ivan-T писал(а):От куда информация что они подходят?
рекомендации денсо по двигатлелю. Остальные аналоги по кроссномеру из каталогов других производителей.
Последний раз редактировалось NanoMartin 12 янв 2016, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
NanoMartin
Сообщение Ivan-T 12 янв 2016, 13:43
Интересно а почему нету на свечи IXU22 прямого кросса?
Сообщение NanoMartin 12 янв 2016, 18:17
Ivan-T писал(а):Интересно а почему нету на свечи IXU22 прямого кросса?
У денсо есть свой прямой кросс (под мотор 350А.1000) на XU22EPR-U или XU22TT или DENSO IXU22 Iridium Plug
НО Это называется не кросс, а подбор по их каталогу по номеру ДВС. А кросс это когда по номеру DENSO Я ищу в электронном каталоге NGK или любого другого производителя (Brisk, BOSCH, Chempoin, Ween, Beru, VEMO ...).
NanoMartin
Сообщение materillo 12 янв 2016, 19:42
Эти иридиевые свечи сомнительное удовольствие, ибо экономия на топливе минимальна, а на мощности двигателя почти не сказывается, так как не турбо у нас на 350-м двигателе...
Нжк стоит 400 руб(комплект)
Иридиевые 1200-1700 руб(комплект)
Ходят они в 2 раза дольше но и стоят намного дороже.
Это для тех, кто думает, что поставили нулевик и двигатель задышал... Заблуждения.
Реальный прирост в мощности можно добиться только тюнингом впуск, выпуск и чип. Только эти три условия дадут прирост.
materillo
Сообщение NanoMartin 12 янв 2016, 20:24
materillo писал(а):Эти иридиевые свечи сомнительное удовольствие, ибо экономия на топливе минимальна, а на мощности двигателя почти не сказывается,
Но я начинаю опять задумываться над человеческими качествами, что если не достигается главная цель — превратиться в спорт-кар, то все остальные преимущества просто отметаются. :x
преимуществ описаны в первом посте этого уже никто не оспаривает и это очевидно... что мотор хоть немного, но работает лучше, да и зимой меньше гемора.
Теперь считаем на заявленный ресурс иридия 100.000км:
на 100ткм нужно сменить 4 комплекта обычных = 400р\комплект *4 = 1600р - уже цена перевалила + работа в сервисе + время на беготню в магазин и сервис а это еще (4*150р)* 4 комплекта=3200р. (хотя ценник комплекта DENSO - 800р был для меня на СТО и того это получится 3200р) и того примерно 4000р- 8000р.
Как правильно было озвучено платиновые 1200р+ 600р замена = 1800р + удовольствие от более лучшей работы мотора (от правильного сгорания прибавится мощи 3%-5%) и дополнительное спокойствие и время :) .
NanoMartin
Сообщение NanoMartin 12 янв 2016, 20:31
завяленный ресурс и практика показывает от 90ткм.
NanoMartin
Сообщение materillo 12 янв 2016, 21:23
http://www.zr.ru/content/articles/28143 ... obychnyje/
Вывод в статье более чем показателен. Иридиевые для дорогих и качественных автомобилей. Пунто среднячек...
Хотя каждый любит свою машину по своему)))
materillo
Сообщение Ivan-T 12 янв 2016, 22:02
Прямой кросс это когда берем в епере оригинальный номер свечи, вводим его в каталог денсо и получаем свечи которые нам подходят, и среди этого списка нету IXU22. Ладно, может быть не точность каталогов и т.д. поэтому предлагаю дальше не спорить.
А на гп что свечи всего 25 тыс. отхаживают? Я не гп не разу еще не менял свечи, но на всех машинах хорошие свечи, обычные но хорошие, отхаживали по 40 тыс. запросто.
Сообщение NanoMartin 12 янв 2016, 22:09
materillo, так что ж вывод то не озвучил? ))) Дословно:
"По всем эксплуатационным параметрам – иридий так же уверенно впереди. Если у вас современный автомобиль и вы совершаете на нем большие пробеги, есть смысл потратиться на иридий. А если машина проезжает не больше 5 тысяч в год, вряд ли вы окупите вложение. " - тоесть рекомендовано, но если машину гоняют. а 300 часов испытаний где пропуски зажигания примерно возрастают в 3 раза это каждое ТО. "Только дешевые вещи влекут к бедноте" (с)
Речь идет об окупаемости на современных авто. А не то то чтобы изделия не сравнимы, а то что при малых пробегах машину быстрее продать, чем накатать ресурс этого расходника. Почему то про качество воздушного фильтра или любого другого никто не спорит и Ставят тупо лучшее. :D )))
Про окупаемость я уже написал - иридий\платина выходит дешевле в 2.5 раза
NanoMartin
Сообщение NanoMartin 12 янв 2016, 22:20
materillo писал(а):Иридиевые для дорогих и качественных автомобилей. Пунто среднячек...
Ну не пойму такой дискриминации, а почему наоборот на дорогу машину не поставить дешевые свечи, чтонибудь изменится?
второе: абстрагируемся от всех причин и мощности моторы ;) , экономически выгодно один раз поставить платину свечи вместо того точбы менять обычные 3- 4 раза?
NanoMartin
Сообщение WooDy 12 янв 2016, 22:32
А я вот вас всех понимаю, только одно для меня остается загадкой... для чего вообще создавалась эта тема?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение NanoMartin 12 янв 2016, 23:56
WooDy писал(а):А я вот вас всех понимаю, только одно для меня остается загадкой... для чего вообще создавалась эта тема?
поделиться занниями хотел
NanoMartin
Сообщение WooDy 13 янв 2016, 00:24
а то как-то рекламкой пахнуло...
YAMAHA FJR1300
WooDy
