Selespeed ошибка P2908
Здравствуйте. Друзья, не давно случился не приятный курьёз, а дело было так. В пути ничего не предвещало беды, ехал спокойно, передачки щелкала как всегда. Подъезжаю к дому, торможу а она не тормозит, продолжает переть через тормоз. Как на механике когда сцепление не выжмешь. Я тормоз в пол и глохну. Завожусь, ошибка по коробке, селек стоит в нейтрали и не желает переключать передачи. Подключаю диагностический адаптер, ошибка Р2908.
Если машину не заводить, включить зажигание то ошибки нет, все передачи переключает. Только завожу, сразу ошибка и коробка из N уже не выходит.
Проверил все жидкости, масло есть, тормозуха есть. Все жижи поменял. Через fiatecuscan сделал продувку сцепления, пока пузырки не перестали выходить. Проверил электроклапан вкл. нечетных и четных передач, всё щёлкает, мотор насоса жужит, эл. клапан сцепления тоже щелкает. В общем я в тупике. Звонил в сервис, говорят что кончилось сцепление или выжимной 90%. Но сцепление ведь так быстро не кончается? Передачи переключались всегда нормально, трогалась сразу, не с оборотов да и на выжимной я тоже не думаю, на заглушенную же всё переключает отлично, слышен звук, передачки щелкаются.
Сегодня снял датчик блока выжима сцепления. Нашел в интернете инфу как проверить его на работоспособность. В общем на всех контактах сопротивление как положено между 1и3 740-750 ом, между 2и3 45-55ом. Уже не знаю куда дальше ковырять. Прошу не давать советов типа: "На эвакуатор и в сервис". Есть реальный интерес отремонтировать самому, иначе бы давно уже погрузил и отправил. Большое спасибо всем кто откликнется!!!
