стук гидрокомпенсаторов
Сообщение Cska12 03 окт 2015, 21:20
ребят к вам вопрос
после установки ремня грм (установлен в центральном положении цилиндров) загремели гидрокомпенсаторы, как будто масло не попадает к ним
если даешь оборотов свыше 3-х тысяч то все нормально работает, тихо
что может быть?)
была капиталка двигателя, масло залили шелл хеликс 8Н
машина гранде пунто 1.4 95лс 16v
Cska12
Сообщение Ivan-T 03 окт 2015, 22:04
По логике вещей если все началось после замены ремня, то значить что то не так собрали...
Сообщение Cska12 03 окт 2015, 22:10
Ivan-T писал(а):По логике вещей если все началось после замены ремня, то значить что то не так собрали...
забыл наверное уточнить)
делалась капиталка двигателя
на счет ремня надо проверить, выжать до отсечки, завтра попробую
Cska12
Сообщение Ivan-T 03 окт 2015, 22:48
Тогда возможно просто на просто гидрики не покачались еще, ну если конечно косяков в самом моторе нет.
А стетоскопом слушали, звук точно из головы идет?
А зачем в откапиталеный мотор лить HX8?
Сообщение Cska12 03 окт 2015, 23:38
Ivan-T писал(а):Тогда возможно просто на просто гидрики не покачались еще, ну если конечно косяков в самом моторе нет.
потому, что оно подходит по требованиям фиата
с тем расходом, который был его проще найти в любом хорошем магазине, чем туже селению в провинции
Cska12
Сообщение Ivan-T 04 окт 2015, 00:18
Если шелл то я бы ультру залил бы.
