ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ - РОБОТ
Сообщение viacsheslav 29 сен 2015, 16:23
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ, У КОГО ЕСЛИ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ИЛИ СЛЫШАЛ О НЕЙ. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ СКОРОСТИ, ЗАГОРАЕТСЯ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ - ИНДИКАТОР "НЕЙТРАЛЬНАЯ" И ИДЕТ ПОСТОЯННЫЙ СИГНАЛ. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРВОЙ СКОРОСТИ НА АВТОМАТЕ ИЛИ НА МЕХАНИКЕ, ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ. НО БЫВАЕТ, ЧТО "ГОРИТ" ПОСТОЯННО "НЕЙТРАЛЬНАЯ" СКОРОСТЬ И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НЕ ОДНА ИЗ СКОРОСТЕЙ. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЗАГЛУШИШЬ ДВИГАТЕЛЬ И ОПЯТЬ ЗАВЕДЕШЬ АВТОМОБИЛЬ, ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗАЕТ, ВСЕ РАБОТАЕТ. ПОДСКАЖИТЕ КАК РЕШИТЬ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ САМОСТОЯТЕЛЬНО И РЕШАЕМАЯ ЛИ ОНА. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ.
viacsheslav
Авто: Фиат Пунто
Сообщение 44. 29 сен 2015, 22:09
viewtopic.php?f=50&t=1404&p=163226#p163226 Тему закрываю/удаляю.
