АКПП на МКПП
18 июл 2015, 02:09
IvanDeft
Вопрос может быть утопический, но всё равно интересно.
Возможно ли поставить автомат на машину, которая ушла с завода с мешалкой???
АКПП на МКПП
18 июл 2015, 09:31
materillo
все возможно
РКПП + провода + блок управления + педали + ЭБУ
если новые запчасти, то стоимость будет от 150 до 250 т.р.
есле бу то думаю можно в сотку уложиться, только люди с роботом наоборот мечтают о мешалке
АКПП на МКПП
18 июл 2015, 13:29
IvanDeft
materillo писал(а):только люди с роботом наоборот мечтают о мешалке
А если крутить нормальный автомат??
На abarth же ставили АКПП от корсы по моему??
АКПП на МКПП
27 июл 2015, 14:59
badguyyy
Кто нибудь вообще тут знает возможно ли сменить робот на механику. Что для этого нужно?
АКПП на МКПП
27 июл 2015, 20:44
materillo
badguyyy, тросики кпп с переключалкой, новая мешалка, педали и куча другого.
АКПП на МКПП
03 авг 2015, 23:52
Дешевле купить еще одни пунто битый.
АКПП на МКПП
08 июн 2016, 15:46
Sergey1987
Доброго времен суток! Если честно робот надоел, подскажите что нужно для переделки на механику? Уже есть блок педалей ( сцепления и тормоза) , рычаг кпп с тросами , механизм выбора передач на кпп ( на место робота ), целиндры сцепления и соединяющая их трубка. Что ещё нужно кроме ЭБУ двигателя и какой именно от механики ( прграмма то разная ) или стоит поставить Январь от ВАЗов?
Sergey1987Цитата 1 04 июн 2016, 09:32 fiat grande punto 1.4 2008 г. в.
АКПП на МКПП
08 июн 2016, 18:03
Если январь ставить и отшивать, то это ценник будет космос. Плюс январь вроде не умеет фазами управлять.
Еще надо посмотреть на бачок тормозной жидкости, есть ли сосок под сцепление.
А эбу двигателя точно надо? Если менять эбу то это +бцм+иммо с ключами и замками...
АКПП на МКПП
09 июн 2016, 07:23
Sergey1987
б/у ЭБУ продается с головкой ключа - 13500. И блок педалей, целиндры сцепления и соед. их трубка, кулиса с тросами, бачок тормозной, проводка, и мех. выбора передач на КПП на место робота - если брать б/у цена будет дешевле чем новый насос selespeed , если не брать от мерседеса.
