Проблема с включением 3й передачи.( МКПП 6ст.)
27 июн 2015, 10:38
paster
Добрый день.Уважаемые-такая проблема.....Плохо включается 3-я передача,сцепление новое.В чем может быть проблема????? Фиат Гранд Пунто,2007г.,95л.с.Коробка-механика,6-ти ступенч.Всем ответившим-Спасибо.
Тему стараемся называть предметно.Подправил.44.
Коробка передач.( Механика 6-ти ступенч.)
27 июн 2015, 14:21
MethodM4N
Я не спец, но возможно стоит посмотреть масло в коробке.
27 июн 2015, 14:58
До замены сцепы все было нормально? Остальные передачи легко включаются? На лицо начала конца синхронизатора,решается переборкой коробки.
27 июн 2015, 22:25
paster
44. писал(а):До замены сцепы все было нормально? Остальные передачи легко включаются? На лицо начала конца синхронизатора,решается переборкой коробки.
Нет...... И до замены сцепл.было тоже самое.....Может есть какая то регулировка????? А масло лучше в коробку какое лить????
