Stas писал(а):кстати претензия к дилеру у меня не получится, машина в простое 3 года простояла соответственно на ТО не ездил.
Это точно оф. сервис?Stas писал(а):кстати претензия к дилеру у меня не получится, машина в простое 3 года простояла соответственно на ТО не ездил.
Stas писал(а):Спасибо вначале попробую снять и промыть. Ксати чем этот самый коктейль промывать.
Lobsterman писал(а):но 100% результата он не даст ... потому как после окончания п.2 система хапнет воздуха , который скорее всего сам ее потом не покинет .
то есть такая вещь как продувка и калибровка сцепления будут все равно нужны . а для этого нужен сканер , а он все равно у дилера за 150км
( если он там конечно есть )
Stas писал(а):Помогите пожалуйста на моем ГП при открывании двери моторчик не до конца качает как бы задыхается и если первую включу то поедет а может и не включится задняя скорость совсем пропала. На ходу при замедлении движения вылетает на нейтраль и опять может включить скорость а может и не включить. В чем может быть дело ?. И еще, есть возможность на механику переделать и как , кто подскажет?
