Жор масла
Жор масла
Сообщение NanoMartin 03 сен 2015, 15:36
cyklone, не думаю что Лукойл подделывают. ЗАливал из разных банок. все равно уходит!!!
сейчас попробовал EDIAL антикокс в бак залить... посмотрим результат... Но ход реально плавнее стал, не дергает, ровно работает...
NanoMartin
Авто: Grande punto Dinamic 1.4 77hp
Жор масла
Сообщение NanoMartin 03 сен 2015, 15:37
А как понять что именно пропускает масло, маслосьемные или кольца? Я так понимаю что если кольца, то реально расход можно оценить еще при пробеге одного бака.
NanoMartin
Жор масла
Сообщение NanoMartin 03 сен 2015, 15:43
_GaS_, так чем кончилась борьба за жер масла? прекратился или нашел проблему?
NanoMartin
Жор масла
Сообщение 44. 03 сен 2015, 16:06
Он в 2012 году заходил последний раз)))) Бедолага помню.
Жор масла
Сообщение Ivan-T 03 сен 2015, 23:04
NanoMartin писал(а):А как понять что именно пропускает масло, маслосьемные или кольца? Я так понимаю что если кольца, то реально расход можно оценить еще при пробеге одного бака.
Через кольца масло сосет под нагрузкой, к примеру едешь на пятой 90-100, резко нажимаешь газ в пол, через пару секунд начинает очень сильно дымить - значит кольца (но это уже мотору совсем немного осталось)
Горячею заглушил, постояла минут 10, заводишь, первые пол минуты дымит - сальники клапанов.
Холодную заводишь - дымит, довольно сильно, прогревается пропадает - сальники клапанов.
Все это естественно косвенно, точно скажет только разборка.
Жор масла
Сообщение materillo 04 сен 2015, 17:09
а может жрать мало из-за плохо настроенных клапанов? стучат заразы... и масло жрет 600-700 на тыс.
materillo
Жор масла
Сообщение Ivan-T 04 сен 2015, 17:40
materillo писал(а):а может жрать мало из-за плохо настроенных клапанов? стучат заразы... и масло жрет 600-700 на тыс.
Нет.
Жор масла
Сообщение Puntos 24 сен 2015, 19:09
А может жрать масло из за корявой вентиляции картера? 1л на 1000км... Дыма - нет, ни черного ни сизого. Пятен под днищем и на движке - нет. Пар в холодную погоду после пуска минуты 2-3 - есть, из глушака даже вода малось капает. Компрессия ровная - мерили. Раскоксовку - делали. Потрескавшийся тонкий шланчик из воздухофильтра - заменили.
То место где воздухофильтр соединяется с дроссельной заслонкой - по уши в масле... Так должно быть? Если нет то как проверить правильно ли работает вентиляция картера?
Puntos
Жор масла
Сообщение Ivan-T 24 сен 2015, 22:22
Puntos писал(а):А может жрать масло из за корявой вентиляции картера? 1л на 1000км... Дыма - нет, ни черного ни сизого. Пятен под днищем и на движке - нет. Пар в холодную погоду после пуска минуты 2-3 - есть, из глушака даже вода малось капает. Компрессия ровная - мерили. Раскоксовку - делали. Потрескавшийся тонкий шланчик из воздухофильтра - заменили.
Как бы если из сапуна кидает масло это значит что мотору уже не слишком хорошо... На мертвых жигулях постоянно шланг сапуна выводили под машину, ибо карбюратор говном из сапуна закидывало)
На гп кажется просто шланг из клапанной крышки в корпус фильтра, и не каких клапанов нет, то есть вентиляция может только забиться.
Жор масла
Сообщение 44. 24 сен 2015, 22:55
Puntos писал(а):То место где воздухофильтр соединяется с дроссельной заслонкой - по уши в масле... Так должно быть? Если нет то как проверить правильно ли работает вентиляция картера?
Какое место? Сними шланг отвода газов промой,сними корпус фильтра,промой тонкий канал из которого газы идут в дроссель.Также промой заслонку сверху,покатайся. Вообще какой жор масла? И какое масло?
Жор масла
Сообщение NanoMartin 25 сен 2015, 12:34
Ivan-T, рекомендую попробовать очиститель дроселя LIQIU Molli и трубки помыть...
NanoMartin
Жор масла
Сообщение Puntos 25 сен 2015, 18:59
viewtopic.php?f=50&t=3987&start=75 ну вот как на этой странице.
http://torkret.users.photofile.ru/photo ... 240060.jpg и этой фотке - соединение воздухана и дросселя. Но тут эмульсия пена желтая... У меня просто масло.
Машину брал с рук, масло вообще не жрало! Это я что то накосячил , подозреваю что жор начался после того как ливанул масла до верхней отметки щупа...
Лью Ликви-Моли 5w40 - как советовал предыдущий хозяин, он же мне полканистры и оставил, жрет - 1л/1000км.
Я правильно так понимаю что в дроссель масло лететь не должно?? Мне когда дроссель снимали-чистили на ТО, мастер показал сколько мазута под ним, там его килограммы наверно..
И еще вопрос - тонкая шланга которая входит в воздухан сзади движка - отвод газов с клапанной крышки?
А толстая шланга 3-4см наверное диаметром - отвод газов с картера двигателя?
Почистить штуцеры шлангов и фильтр - это идея, спасибо за совет.
зы: так то я уже закупил комплект маслоотражательных колпачков + прокладку клапанной крышки, но чую не в этом дело...
ззы: как называется резиновая кольцевая прокладка между дросселем и двигателем? Она вроде ярко зеленая такая, заменить бы на всякий случай, а номера не знаю.
Puntos
Жор масла
Сообщение Ivan-T 25 сен 2015, 23:39
NanoMartin писал(а):Ivan-T, рекомендую попробовать очиститель дроселя LIQIU Molli и трубки помыть...
Спасибо за предложения но мне не надо)
Puntos писал(а):viewtopic.php?f=50&t=3987&start=75 ну вот как на этой странице. http://torkret.users.photofile.ru/photo ... 240060.jpg и этой фотке - соединение воздухана и дросселя. Но тут эмульсия пена желтая... У меня просто масло.Машину брал с рук, масло вообще не жрало! Это я что то накосячил , подозреваю что жор начался после того как ливанул масла до верхней отметки щупа...Лью Ликви-Моли 5w40 - как советовал предыдущий хозяин, он же мне полканистры и оставил, жрет - 1л/1000км.Я правильно так понимаю что в дроссель масло лететь не должно?? Мне когда дроссель снимали-чистили на ТО, мастер показал сколько мазута под ним, там его килограммы наверно..И еще вопрос - тонкая шланга которая входит в воздухан сзади движка - отвод газов с клапанной крышки? А толстая шланга 3-4см наверное диаметром - отвод газов с картера двигателя?Почистить штуцеры шлангов и фильтр - это идея, спасибо за совет.зы: так то я уже закупил комплект маслоотражательных колпачков + прокладку клапанной крышки, но чую не в этом дело... ззы: как называется резиновая кольцевая прокладка между дросселем и двигателем? Она вроде ярко зеленая такая, заменить бы на всякий случай, а номера не знаю.
От куда берется масло в дросселе? Из за прорыва картерных газов, то есть поршневые кольца плохо держат, а вместе с газами летит и масло. НО даже на нормально двигатели допускается масло в сапуне но в маленьких количествах! Если за 150 тыс. пробега дроссель и сапун не кто не когда не чистил естественно все это будет грязным, но при нормальном моторе грязь будет все таки более "сухой".
Естественно многое еще зависит от масло, оно может сильно испарятся и соответственно будет лететь в сапун.
Я масло всегда лью до максимума при замене, во время эксплуатации уровень естественно падает.
Оба шланга это вентиляция картера, то есть сапун. Они оба идут внутрь двигателя.
Прокладка называется между ресивером и дроссельной заслонкой, или просто прокладка дроссельной заслонки, как больше нравится) Могу ошибаться но она кажется идет только в комплекте прокладок на весь впуск.
Если хочешь на машине ездить долго то надо снимать голову, делать нормально голову, мерить элипс в гильзах, если элипс в пределах нормы менять кольца, если нет то уже точить блок. Либо езить так пока совсем не умрет а потом либо капиталка либо контрактное двигло.
А какой пробег? Пробег в ЭБУ смотрел?
Жор масла
Сообщение Puntos 26 сен 2015, 09:45
куплен пунт с 134тыщи, сейчас почти 160тыщ.
Компрессию мерили - сказали в норме, ну на одном цилиндре на пол-очка меньше что можно списать на погрешность измерения или кривизну рук. Моторист сервисник мельком смотрел-слушал, - сказал ничего не стучит, не дымит, работает нормально, заводится с пол-оборота, намекнул - не мешай двиглу работать. Значит - кольца в норме?
Но куда то ведь аж литр масла девается, если не проливается на асфальт значит вылетает через выхлопушку ...
Хотя конечно может маслосъемные кольца пригорели-залегли, они на компрессию не влияют, но тогда же должно дымить как паровоз...
Если я на работающем движке откручу пробку или вытащу щуп - дымить не должно?
И еще - мне знакомый сказал может виноват загаженный маслоотбойник, или маслоотделитель, или сепаратор - кому как больше нравится, на фольцвагенах такое часто бывает. Это узел, в котором отделяются масляные пары от газов, но не во всех машинах такой есть. У меня стойкое подозрение что где то там засрано по самое немогу... В пунте такой узел есть?
Puntos
Жор масла
Сообщение 44. 26 сен 2015, 10:34
Не суетись,почисти,покатайся.Уровень подержи 3/4 щупа.
