Холостые "прыгают"(Чистка дросселя 3стр.)
Сообщение vse82 02 фев 2012, 20:35
патрубок сними, через неделю ато и меньше само пройдет. Думаю макаронник мерзнет от холодного воздуха. А при снятом патрубке сасает теплый воздух от коллектора. Сам прочитал это на альбеа форуме. Эту зиму езжу проблем не знаю снял с приходом холодов. Прошлую зиму и промывал и снимал и чистил и калибровал не помогает.
Fiat GP 1.4 5d /2007/ Activ
vse82
Авто: Fiat GP 1.4 5d /2007/
Сообщение Torkret 02 фев 2012, 21:21
vse82 писал(а):патрубок сними, через неделю ато и меньше само пройдет.
Я тоже снимаю в начале зимы для самоуспокоения :) .
Torkret
Сообщение Thorens 03 фев 2012, 08:49
О каком патрубке речь?
Сообщение vse82 03 фев 2012, 08:57
Воздухозаборник, он из под фары холодный воздух сосет. Одет на воздушный фильтр.
vse82
Сообщение Thorens 03 фев 2012, 10:06
Ага,то есть удалить его совсем рекомендуете?
Сообщение vse82 03 фев 2012, 10:21
Только на время холодов.
vse82
Сообщение Thorens 03 фев 2012, 10:30
У нас тут только вчера -20 было,а так теплее пока. Думаете всё равно стоит снять его?
Сообщение vse82 03 фев 2012, 10:35
Ну так если мне не изменяет память то у меня с -10 проблемы начинались, снимите попробуйте, для этого и на СТО ехать не надо и денег не надо и усилия минимальны.
vse82
Сообщение Thorens 03 фев 2012, 10:37
У меня не плавают обороты (тьфу тьфу тьфу),снимать нужно в профилактических целях получается)
Сообщение 44. 03 фев 2012, 12:13
Господа...я про тоненький шланчег от воздухана к дросселю.
Сообщение vse82 03 фев 2012, 12:52
44. писал(а):Господа...я про тоненький шланчег от воздухана к дросселю.
А как его наличие или отсутствие или замена может влиять на работу двигателя? Я так понимаю он больше для экологии придуман ну и для отвода картерных газов. :? Даже в случае если он забит, что сомнительно, обороты от этого не будут зависеть.
vse82
Сообщение Thorens 03 фев 2012, 12:54
Это про другой,потоньше,сзади воздушного фильтра который
Сообщение Torkret 03 фев 2012, 16:56
Thorens писал(а):Это про другой,потоньше,сзади воздушного фильтра который
Ну это про который 44. говорит, vse82 рекомендует снять трубу которая сосет воздух из под фары, без трубы будет засасывать горячий воздух от выпускного коллектора, сам так делаю, холостые пока не пропадали в этом году :) .
Torkret
Сообщение 44. 03 фев 2012, 17:55
После -15 две зимы ХХ проседал до 500-600 об. каждые 5-6 сек,сразу после замены (был в трещинах) все нормализовалось и сейчас в -26 двигло работает стабильно
Сообщение vse82 03 фев 2012, 21:10
Заметил кстати закономерность, обороты плавают от -10 до -15 примерно больше 20 норма. Хотя это конкретно мой случай и конкретно в этом году такого нет.
vse82
