Сальники приводов.
Сальники приводов.
Сообщение materillo 07 апр 2016, 08:45
Шайбу регулировочную надо подбирать и подсовывать между подшипником и крышкой привода... Выше писал об этом. Кортеко это один из оригиналов сальника.
materillo
Сальники приводов.
Сообщение Жуж@ 14 апр 2016, 12:40
Здравствуйте! Задам наверное глупый вопрос , подтекает масло на защиту, в сервисе сказали купить сальник привода левый и прокладку клапанной крышки.Посмотрела в Екзисте,эти прокладки на фото все разной формы и ценовой разбег,может кто подскажет...какой заказать. Коды инетересуют( На Гранде Пунту)
Жуж@
Авто: Fiat GP 2006 г/в
Сальники приводов.
Сообщение Ivan-T 14 апр 2016, 21:42
Епер рулит.
Многие производители продают только сами прокладки, а нужны еще кольца.
Сальники приводов.
Сообщение Артем82 02 май 2016, 05:41
Кольца на прокладку клапанной крышки??
Артем82
Сальники приводов.
Сообщение Ivan-T 04 май 2016, 00:16
Артем82 писал(а):Кольца на прокладку клапанной крышки??
Да.
https://www.drive2.ru/l/6414192/
Сальники приводов.
Сообщение Артем82 10 май 2016, 14:33
Спасибо)А какое масло лучше залить в КПП после замены сальников?
маркировку масла не помню-поэтому планирую сменить масло полностью
Артем82
Сальники приводов.
Сообщение linchik 31 май 2016, 10:59
Ребят кто менял сальники на t-jet ? Заказывал 604PRDA MALO и 603PRSA MALO , но в сервисе сказали не то. Я так понимаю , что нужен вот этот сальник 46527403 , но точно не уверен. Кто какие ставил?
linchik
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120 л.с
