Щуп выдавило от холода?
Re: Щуп выдавило от холода?
Сообщение vermin 27 ноя 2011, 12:17
Я прошлую зиму отьездил на Кастроле - ничего не выдавливало, а тут залил Ликви Моли и на те на после -16 давануло(расстояния и манера езды не изменилась), отсюда пара вопросов:
1) Имеет ли засирание шланга накопительный характер от сезона к сезону или летом все оттаивает и чистка нужна только зимой?
2) Подскажите скольки градусам равняются деления на шкале тем-ры ОЖ? А то все говорят то 45, то 50, то 60 градусов,а сколько это на шкале непонятно!(кстати, последнее время стал замечать что мотор хренова прогреваться стал, чуть ветер в харю и все - до середины шкалы не доползает и чуть на светофоре постоишь минутку чуть не на одно деление опускается темп-ра :? )
Сообщение 44. 27 ноя 2011, 12:29
Вероятно несколько раз машину плохо прогрел(короткие поездки) какашня накопилась вот ее и плюнуло очередной раз
Сообщение freak 27 ноя 2011, 13:19
vermin писал(а):(кстати, последнее время стал замечать что мотор хренова прогреваться стал, чуть ветер в харю и все - до середины шкалы не доползает и чуть на светофоре постоишь минутку чуть не на одно деление опускается темп-ра :? )
А печка в этот момент работает?
freak
Сообщение vermin 27 ноя 2011, 13:26
Поездки в целом от 10 до 25 км, редко больше(за раз по крайней мере).
Печка конечно работает(на 1-й или 2-й скорости) - холодно же :)
Сообщение Torkret 27 ноя 2011, 13:28
44. писал(а):Вероятно несколько раз машину плохо прогрел(короткие поездки) какашня накопилась вот ее и плюнуло очередной раз
Я так сказать вообще не прогреваю-сел, завел, поехал :) , иногда снежок сметаю со стекл :) , поэтому каки :) скорее всего замерзли.
vermin писал(а):1) Имеет ли засирание шланга накопительный характер от сезона к сезону или летом все оттаивает и чистка нужна только зимой?
1) У меня исключительно зимой
2) Я иногда балуюсь FiatECUScan на ходу, т.е . просматриваю параметры, температуру показывает точно.
Вот какая информация в Elearn: Через 2 секунды после включения зажигания появляется индикация информации о температуре ОЖ. Поле, соответствующее началу "области риска" окрашено в красный цвет. Контрольная лампа выполнена в виде красного светодиода, расположенного в графике индикации. Индикатор так откалиброван, что обеспечивается максимально точная индикация начала красного поля.
Принцип работы индикатора:
- при температуре меньше 50 °C стрелка указывает на первое деление шкалы.
- при температуре от 50 до 80 °C стрелка перемещается линейно.
- При температуре от 80 до 115 °C (нормальный режим работы) стрелка фиксируется в центре шкалы.
- при температуре от 115 до 124 °C (при увеличении) и от 120 до 115 °C (при уменьшении) стрелка перемещается линейно.
- при температуре 124 °C (при увеличении) стрелка остается в начале красной области шкалы.
- при температуре выше 124 °C включается контрольная лампа слишком высокой температуры ОЖ, а стрелка одновременно перемещается в конец шкалы.
Torkret
Сообщение 44. 27 ноя 2011, 15:42
vermin писал(а):Поездки в целом от 10 до 25 км, редко больше(за раз по крайней мере).
Ну вот что такое 10-25 км? 5-20 минут? Для суровой зимы оочень короткое время для разовой поездки и/или испарения конденсата из двигла
Сообщение lawer 27 ноя 2011, 16:33
Вот только не надо....прошлую зиму отъездил на Селении по 1-5 км за раз, ничего подобного не было :)
Думается причина в другом, масло эмульсию выдает причем очень много, котрая примерзает потом в трубке, было такое нанекачественном масле на "копейке", со сменой масла все прекратилось :)
Сообщение vermin 27 ноя 2011, 16:40
Спасибо, получается я грею до 50С, а остальное в движении. 15 минут езды до работы(10..12 км) + прогрев 8..10 минут :pardon:
Сообщение wind 27 ноя 2011, 17:20
а не проще ли при смене масла почистить и партубки вентиляции ... на ГП я вообще немного расверливал отверстие в воздушном коробе т.к. дырочка около 8мм перемерзает быстро ... ну не расчитан ГП под низкие температуры
Сообщение 44. 27 ноя 2011, 17:29
wind.... а смысл,онаж о5 набьется,дырку просто расверливал или срезал "тупик"?
Сообщение vermin 27 ноя 2011, 17:40
2 wind:
Насчет "не РАСЧИТАН ГП под низкие температуры"...недавно читал в ELearn про робота...там есть строка, что робот РАСЧИТАН/ДОЛЖЕН обеспечивать переключение передач при -30С ;)
Сообщение Torkret 27 ноя 2011, 18:28
Если немного погуглить в инете, то данная проблема возникает у многих авто разных марок. Для себя понял что надо капитально утеплять движок и :? сделать забор воздуха от коллектора :) .
Torkret
Сообщение wind 27 ноя 2011, 18:54
44. писал(а):wind.... а смысл,онаж о5 набьется,дырку просто расверливал или срезал "тупик"?
не исключено он я обычно рассверливаю сверлом 12мм прям рукой без дрели ....
vermin писал(а):2 wind:
в елерне замена масла в роботе вообще не предусмотрена
вопрос на сколько долго он сможет работать в таком режиме ... на незамерзайке тоже пишут до -30
Сообщение vnk005 14 фев 2012, 18:19
Сегодня с утра также выдавило щуп. Все подкапотное пространство забрызгано маслом... Пунтик доставлен на эвакуаторе в сервис. После предварительного осмотра вынесен неутешительный вердикт...((( Подробности узнаю завтра.
vnk005
Авто: FIAT Grande Punto 1.4 16V
Сообщение lawer 14 фев 2012, 20:37
Неутешительный вердикт - чистка отвода картерных газов????
