.@ндрей писал(а):Открутил один болт от шитка этого на кпп, до других не долесть, но в принципе вроде видно бачек пластмасовый белого цвета, если это он,
жидкость там у меня красная, походу дикстрон, вроде на вид уровень нормальный.
Так что придется на поводок и на сервис тащить походу.
У спецов по роботам поспрашивал, говорят частенько и из-за фишек с проводкой бывает, конденсат от перепада температуры и пока фишки не просушишь и не обезжиришь, хрен ошибки скинишь и частенько на марозах гироаккумулятор мозга парить начинает,
как объяснили там какаято мимбрана на морозе летит.
Я всеж надеялся, что в жидкости дело. Видимо причин отказа больше чем одна. Ты не нашел куда заливать?@ндрей писал(а):Заливать то нашел, но чтобы залить надо целиком металический шиток этот снять,
44-й писал(а):@ндрей писал(а):Заливать то нашел, но чтобы залить надо целиком металический шиток этот снять,
А шланг не просунуть? Один конец в бачок...к другому чтонить типа воронки....
nio писал(а):WooDy
Что конкретно у тебя не получилось? Не заливается, или залил, но не работает?
Зы. у меня этот узел не так выглядит, там тепловая защита бачок закрывает.
