Сообщение wind 17 июн 2010, 00:43
Григорий_714 писал(а):А у меня вчера вот такая фигня случилась:трогаюсь на светофоре,чуть разгоняюсь включаю 2-ю,а он без всяких писков сбрасывает её на 1-ю и так несколько раз...а потом всё в норму пришло.И сегодня дергался при езде задом.
Народ,подскажите,что это может быть?
Есть смысл ехать на сервис?
а у меня был прикол ... обучил первый раз робота ... и оттарировал сцепление ... при начале езды вибрация .... и вышибает заднюю в нетралку ....
сбросил обучение и переобучил второй раз но сцепление тарировать не стал ... вибраци пропала и вышибать передачу тоже перестало
в общем хрен поймеш эти роботы ... живут как им вздумается
Сообщение stas75 17 июн 2010, 15:43
не понял.
а как обучать то робота?
что то на компьютере настраивать?
stas75
Авто: фиат гранде пунто
Сообщение wind 17 июн 2010, 21:46
stas75 писал(а):не понял.
забей :D :D :D у меня есть диллерский прибор т.к я работаю у диллера ... с него и обучал ...
но парадокс не в том что я вас подкалываю.... а в том что робот это штука достаточно не стабильная и даже при небольших износах может вести достаточно не адекватно ....
Сообщение Григорий_714 18 июн 2010, 08:53
Так я и понял после полутора лет эксплуатации и пробега в 9500...
Григорий_714
Авто: Общественный транспорт
Сообщение Григорий_714 19 июн 2010, 12:30
Сегодня пару раз раздался сильный скрежет при переключении с 1-ой на 2-ю...жуть, что делать...уже боюсь где-нибудь на дороге встать...вдруг всё развалится?
Григорий_714
Сообщение wind 19 июн 2010, 21:47
в роботе нечему скрежитать в отличии от коробки ... может сцепление не довыжимает ... например согнуло вилку сцепления т.к. для сцепления вроде как рановато 10тыс
Сообщение _GaS_ 21 июн 2010, 12:41
Григорий_714 писал(а):Сегодня пару раз раздался сильный скрежет при переключении с 1-ой на 2-ю...жуть, что делать...уже боюсь где-нибудь на дороге встать...вдруг всё развалится?
По-ходу синхроны умирают... У меня так было со 2-ой на 3-ю. Пробег 20 тыщ. В итоге, через полгода ездил без 3-й передачи )))))
_GaS_
Сообщение Zloy Rurik 25 июн 2010, 18:39
Давно мучаюсь с роботом, то одно то другое. Сегодня опять что то новенькое, постоянно горит CHECK TRANSMISSION передачи включаются как положено, но до третьей, при попытке включить четвертую что то типа GEER AN...... смотрите книгу. Сцепление новое в багажнике, но в нем ли дело? 45 т пробег.
PS выехал, дал прос....ся заработало нормально, обратно заезжаю опять таже шняга и до третьей не охотно включает, крутит до отсечки и не охотно как то с задержками переключает. И еще в поворотах колеса свистеть стали, дня три как :) И горько, и смешно.
Zloy Rurik
Сообщение renov_ins 25 июн 2010, 21:59
Gear unavailable - передача недоступна
Сообщение Zloy Rurik 25 июн 2010, 22:38
renov_ins писал(а):Gear unavailable - передача недоступна
осталось выяснить почему :)
кстати через час поехал все отлично :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , ездил минут 30 к концу поездки начал подергиваться, кажется что что то перегревается
Zloy Rurik
Сообщение _GaS_ 26 июн 2010, 12:53
Уровень жидкости смотрел? На холостом ходу как часто работает насос? Трогаешься нормально? Вообще надо на диагностику заехать, посмотреть какие ошибки есть.
_GaS_
Сообщение Zloy Rurik 26 июн 2010, 13:05
Жидкость в норме, пару месяцев назад сменили на Кастролл, 4 дня назад забрал из сервиса, были подозрения что капут сцепе, но вылечили типа ошибок куча была и реле стартера отошел контакт, в сервис приехал на эвакуаторе передачи не переключались стояла на задней, на экране N, ниче не писала на ручку переключения не реагировала, и не заводилась.
Моторчик работает каждые секунд 8-10 по 5-10 секунд, перед запуском мотора дольше гудит.
Обычно все глюки проявляются перед поездкой, лечится выключением зажигания не на долго, и в пробке выбивает на N и не включает передачу, лечится тем же выключением зажигания, десятиминутной пробки достаточно что бы встать. На трассе все гуд.
Zloy Rurik
Сообщение _GaS_ 26 июн 2010, 13:47
Жидкость для робота только Tutella Car CS Speed. В противном случае можно убить клапан сцепления, что случилось в твоем случае. Сливай жидкость, промывай всю систему и заливай только Тутеллу. Если все сохранится, то кирдык клапану. Меняй его. Если этого не сделать, то потом сгорит моторчик насоса... И еще посмотри уровень масла в самой коробке.
_GaS_
Сообщение Zloy Rurik 26 июн 2010, 13:53
Где этот клапан?
Zloy Rurik
Сообщение _GaS_ 26 июн 2010, 23:39
Крайний клапан слева. Там их три подряд стоят.
_GaS_
