Сообщение wind 22 апр 2010, 09:14
Практик писал(а):Уважаемые владельцы GP! Много раз перечитываю эту ветку и все не могу ответить на один вопрос: Есть ли хоть более или мене объективная статистика по поводу ресуса этого робота? На сколько тысяч км. можно рассчитывать до появления первых проблем? Кто сколько проехал перед первым обращением в сервис?
там вопрос не про ресурс робота ... робот это верхушка айсберга ... а снизу .. вилка сцепления ... сцепление .. коробка .. будут нечеткасти в их срабатывании ... [удалено] ремонтировать робота !
Сообщение Практик 22 апр 2010, 11:58
Коробка - как везде, обычная мехнаика, сцепление так же без извращений особых.
Вот вилка,это конечно веселее. Т.Е. имеем принцип старого селеспида 156 альфы. А что разве на этой машине сцепление управляетсо не муфтой? Что классическая вилка и непосредственно ее дергает селеспид?
Я перерыл епер, там понять невозможно. При чем на 1.3 дизелек ставят робот, похожий на АР 159 с управлением сцепу через гидравличемкую муфту (ни каких вилок). С двигателем 1.4 селеспид другой, привод сцепления для КПП с селеспидом толком не нарисован...
Кто знает вилка таки или все же муфта? Если муфта - должен быть бачек с тормозуой на главном цилиндре управления сцеплением робота. Если вилка - из робота просто тяга к приводу вилки....
Кто нить разбирал?
Друг жертв автопрома ©
www.fiatgroupinfo.com.ua
Практик
Авто: Alfa Romeo 159 2.2 JTS, Passat B6 2.0 TDI
Сообщение tundelta 22 апр 2010, 17:06
Кто нить разбирал?
Вилка там обычная.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Практик 23 апр 2010, 13:37
tundelta писал(а):Вилка там обычная.
Это плохо... А как вилка приводится в движение? Непосредственно от гидравлики робота ( цилиндр управляемый электроклапаном с датчиком позиции и механически регулируемым штоком)? Или конструкция по типу 159 селеспида, там цилиндр селеспида интегрирован с главным цилиндром сцепы, т.е. есть еще промежуточная гидравлика, а дальше обычная тормозуха из главного подается на муфту. В 159 робот типа самоадаптируется под износ сцепления ( на деле это нужно делать экзаменером т.к. хреновая прога в БУ селега по адаптаци). Промежуточная гидравлика избавляет от постоянной механической регулировки штока, как в обычных гидравлически управляемых сцеплениях - просто больше жижицы из бачка в систему уходит. А помница в 156 альфе этот шток без конца крутили.
Т.Е. что дерагет вилку сам селек или есть еще главный и выжимной цилиндры? И как в этом роботе регулируется ход сцепления?
Практик
Сообщение wind 24 апр 2010, 05:44
от гидравлики робота ... только регулировок там нету ... только обучение робота
Сообщение Дрю989 24 апр 2010, 10:50
У меня походу хана скоро вилке будет, уже подергивает при переключении с 1-ой на 2-ю и со второй на 3-ю((((
Дрю989
Сообщение _GaS_ 04 май 2010, 14:43
Дрю989 писал(а):У меня походу хана скоро вилке будет, уже подергивает при переключении с 1-ой на 2-ю и со второй на 3-ю((((
Замерь время работы насоса робота. В идеале должен срабатывать каждые 1-3 минуты по 3 секунды на холостых оборотах после прогрева (минут 5) и катания туда-сюда. Если меньше, значит клапан не держит давление. Если интервал работы через каждые 5 секунд по 1-2 секунды, хана гидроаккумулятору. Из-за такой работы может сгореть насос. Проверь уровень масла. Если все нормально, то тогда точно вилка, ну и как вариант сцепление. Если пробег под от 30-70 тыщ, то может уже износ. Попробуй экзаминером адаптировать робот. Может временно помочь.
_GaS_
Сообщение Дрю989 09 май 2010, 11:42
Уровень Масла в норме, пробег уже 54тыщи, скорей всего либо вилка, либо уже износилось сцепление, только как это определить на глаз незнаю, 14-го поеду к официалам будут диагностировать и смотреть, причем я заметил эта хрень появляется при передвижении ручки КПП в Нейтраль из положения AUTO после ночной стоянки.
Дрю989
Сообщение _GaS_ 10 май 2010, 22:22
Вилку на глаз не определить. Еще как вариант, сношен сам шток. Мне наварили шток и поменяли вилку. Машина стала ездить как новая :)
_GaS_
Сообщение Mr.Doors 11 июн 2010, 12:23
Дрю989 , все там с вилкой хорошо, просто сцеплению кирдык, была та же ситуёвина. Заменил диск и всё прошло. По истирании диска на половину и более штока уже не хватает (а диск блин как новы еще, кому на ручку еще долго просжит). Слышал делает кто то в Москве, регулируют. Хотя официалы не знают как и чем, типа нельзя. Вот и попадос на 15 килорублей
Choose LIFE, choose your BEER!!!
Mr.Doors
Сообщение Широватов 12 июн 2010, 10:26
ЗДРАВСТВУЙТЕ ! ! !
Меня зовут Максим, я из Питера, часто просматриваю форум, но пока еще ничего не писал.
Плиз, подскажите, может было у кого (нигде на форуме не нашел):
ГП 2006, пробег около 50000, робот по осени был выдрессирован в ИталАвто, вкупе с заменой сцепления, вилки, чисткой насоса и т.д.
Так вот, приехал из отпуска (3 недели машина стояла) и начался следующий трабл - после 30 - 40 минут езды, при переключении с 1 на 2 и обратно с 3 на 2, без рывков и дергания, раздается лязг, будто двумя сковородками друг об друга бьют. Самое интересное, что еще минут через 40 звук уходит.
Ессно, начал обзванивать сервисы, вот результаты:
1. ИталАвто (Печатника Григорьева) - возможно приходит конец 2 ой передаче, нужен перебор кпп+замена шестерни и каких-то внутренних приблудов для ее включения, но по любому надо смотреть, но диагност уходит в отпуск и вернется только в середине июля.
2. Соллерс (по приколу позвонил) - да все нормально, ездите:)), типа особенность взаимодействия кпп и робота:).
3. Авто италия - вряд ли коробка, посмотреть можем, но компа нету чтоб робота потом если чего подключить.
4. Талер моторс (РЕАЛЬНО ОГРОМНОЕ ИМ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ) - оставил им на день машину, ответ: по компу (не знаю откуда он у них вообще) ошибок ессно нет, внешне все в норме, течи нигде нет, жидкость в порядке, насос нормально пашет, масло в КПП норм, пресловутый шток тоже. Касательно звука включения 2ой скорости - это не КПП, т.к иначе звук был бы всегда (если действительна стерта шестерня), возможно - клапаны переключения передач (есть такие), но их 4 штук, четные - нечетные, пониженные - повышенные, какой барахлит не ясно, т.к внешне они в норме.
Посоветовали подождать выхода спеца с Печатника Григорьева.
п.с. ДЕНЕГ НЕ ВЗЯЛИ:)
Вопрос: может у кого было? просто чтоб самому понять что это, а то люди в потоке иногда оборачиваются, думают ДТП, а это всего - навсего Пунто на вторую переходит:((.
Широватов
Авто: Фиат гранде пунто
Сообщение _GaS_ 15 июн 2010, 07:19
Когда синхроны изношены, он у тебя просто перестанет втыкать передачу, т.е. на табло будет гореть 2, а самой передачи нет. Но это в конце. По-началу она будет включаться с хрустом. Вообще, если с роботом все нормально, то КПП тебе могут перебрать на Стрельбищенской. Там Сергей, также занимается селеспидами, но без экзаминера.
_GaS_
Сообщение stas75 15 июн 2010, 15:24
все привет
фиат гранде пунто 2007 г. тока кончилась гарантия
робот
после зимы - едешь себе, вдруг газ как зарычит, чек трансмишн, глушишь, ждешь, потом едешь.
было еще пару месяцев гарантии
1. соллерс - все нормуль, перешили мозги.
2. опять то же. звонок в фиат. - обратитесь к другому диллеру.
3. ок. - аврора. - перешили мозги.
4. опять то же самое. приезжайте, давайте машина во дворе замерзнет, еще раз попробуем.
5. попробовали - все ок. отеъехал от дилера - опять то же самое.
6. две недели стояла - не заводится. на эвакуаторе на аврору - сгорел генератор. новый - 22000+3000 замена. нашел на печатников за 7800+5000 замена на авроре (сказали что надо кондей перезаправлять) - звонок в фиат Россия - да!!! надо!!! при замене генератора.
7. сегодня поехала жена - опять чек трансмишн, и уже стой не стой - а не заводится.
8. на эвакуаторе на аврору.
ждууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
что скажут
stas75
Авто: фиат гранде пунто
Сообщение Григорий_714 15 июн 2010, 21:39
А у меня вчера вот такая фигня случилась:трогаюсь на светофоре,чуть разгоняюсь включаю 2-ю,а он без всяких писков сбрасывает её на 1-ю и так несколько раз...а потом всё в норму пришло.И сегодня дергался при езде задом.
Народ,подскажите,что это может быть?
Есть смысл ехать на сервис?
Григорий_714
Авто: Общественный транспорт
Сообщение renov_ins 15 июн 2010, 21:45
симптомы дерганья - масло:) но вот с первым хз что и как:)
