РОБОТ ГЛЮЧИТ, ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение ykaty 08 фев 2012, 23:11
Спасибо. Вот только нет в нашем городе крытых парковок. Гараж свой есть, но он далековато.
А вам WIND, хочу сказать огромное спасибо и выразить свое уважение! Внимание уделяете каждому сообщению. И как только терпения и времени хватает на всех и все)) Почитала темы, многие спрашивают одно и тоже... а Вы не устаете объяснять... Спасибо!!!
Последний раз редактировалось ykaty 31 мар 2012, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
ykaty
Авто: PUNTO
Сообщение Stas 20 фев 2012, 09:26
Подскажите пожалуйста! На РКПП перестали включаться передачи заехал к неофициалам , разобрали посмотрели, масло в бачке было на дне, посмотрели по книжке налили дектон 3 , завел, выехал, вроде бы все нормально , через 5 км скорости при переключении неприятный толчок дают при переключении. На следующий день решил еще раз заехать показать чтоб неисправность устранили. Доехал до сервиса, заглушил,завел еще раз чтоб заехать но тут опять скорости не включаются. Что интересно если в первый раз моторчик крутился когда дверь открываешь то теперь ни звука. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, иначе подожгу эту машину. Пробег то 15000.
Stas
Авто: Фиат гранд пунто
Сообщение Lobsterman 20 фев 2012, 09:59
Stas писал(а):Подскажите пожалуйста! На РКПП перестали включаться передачи заехал к неофициалам , разобрали посмотрели, масло в бачке было на дне, посмотрели по книжке налили дектон 3 , завел, выехал, вроде бы все нормально , через 5 км скорости при переключении неприятный толчок дают при переключении. На следующий день решил еще раз заехать показать чтоб неисправность устранили. Доехал до сервиса, заглушил,завел еще раз чтоб заехать но тут опять скорости не включаются. Что интересно если в первый раз моторчик крутился когда дверь открываешь то теперь ни звука. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, иначе подожгу эту машину. Пробег то 15000.
Это в какой такой книжке написано что в фиатовскую роботизированную КП можно смело доливать Декстрон3 ???
там вот такое масло должно быть
TUTELA CAR CS SPEED
http://everestgroup.ru/product.php?id=15081616
Специальное полностью синтетическое масло для актуатров (гидроэлектрических управляющих систем) автомобилей с роботизированными коробками передач серий Selespeed, Dualogic и аналогичных им. Внимание! Масло не смешивается и не заменяется жидкостями классов ATF. Масло запрещено заливать непосредственно в саму коробку передач.
А Dexron III это ATF , то есть масло для классических автоматических КП и систем ГУР , причем современных ( для старых Dexron II )
Теперь вам надо слить тот коктейль который у вас системе в гидросистеме коробки , промыть систему и залить правильное масло !
PS Прежде чем что-то долить надо спросить "советы бывалых" ... не имея возможности долить правильное масло ( находясь в лесу , в степи , за 1000км от нужного магазина ), я бы доливал обычную тормозуху стандарта DOT4 (лучше импортную, но можно и нашу Росу) Но потом я бы все равно ,
добравшись до цивилизации поехал сливать коктейль.
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Stas 20 фев 2012, 10:38
КАК слить коктейль и осуществить промывку, подскажите пожалуйста. До официала ехать 150 км.
Stas
Сообщение Stas 20 фев 2012, 10:42
Кстати они мне и в САМУ коробку залили вначале Декстрон 3 потом на следующий день поменяли на GFF. мОЖЕТ ЧТО ТТО ТАМ НАЕ....ЛОСЬ. пОДСКАЖИТЕ.
Stas
Сообщение Lobsterman 20 фев 2012, 10:52
Stas писал(а):КАК слить коктейль и осуществить промывку, подскажите пожалуйста. До официала ехать 150 км.
для того чтобы правильно слить-залить жидкость из РКПП
нужен либо дилерский фиатовский сканер Examiner
либо ноутбук + адаптер ELM-327 + переходники к нему + программа FiatEcuscan
http://fiatecuscan.net/
Последний раз редактировалось Lobsterman 20 фев 2012, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Stas 20 фев 2012, 11:47
Спасибо как отремонтируюсь, если отремонтируюсь отпишусь.
Stas
Сообщение SPYDER 20 фев 2012, 14:46
А в чем проблема то у меня второй год декстрон в роботе залит и проблем нет вобще в том числе и зимой!!
SPYDER
Сообщение Lobsterman 20 фев 2012, 15:19
SPYDER писал(а):А в чем проблема то у меня второй год декстрон в роботе залит и проблем нет вобще в том числе и зимой!!
В чем проблема написано выше .
А вы об этом своем ноу-хау сообщите в Fiat Spa, а то они там глупые же все ... не соображают не фига ... льют какое-то дорогое спецмасло , когда могли запросто дешевого декстрона вбухать и нет проблем ! :D :D :D
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение wind 20 фев 2012, 21:26
если насос не сдох ... покупаете 2литра правильного масла ...
1 откручиваете от масло-насоса трубку ключом на 11 и включаете зажигание
2 должен включится насос и выльется содержимое расширительного бочка ... если не все то выключи и вкл зажигание
3 дальше закручиваешь на место трубку ... и наливаешь ровно 480гр масла ... садишься в машину и гоняешь по всем передачам раз 10-20
повторяешь процедуру с пункта 1 -3 еще 2раза .... в конце можно снять клемму на 1-2мин с акб ...
Сообщение Stas 21 фев 2012, 06:13
Кстати там сколько насосов, и где они находятся, и если насос сдох ремонту полежит?
Stas
Сообщение Stas 21 фев 2012, 07:58
Да,еще как можно проверить сгорел насос или нет. С благодарностью жду ответа.
Stas
Сообщение Lobsterman 21 фев 2012, 10:20
Stas писал(а):Кстати там сколько насосов, и где они находятся, и если насос сдох ремонту полежит?
не факт что он сдох ...
когда в масло робота попал декстрон могло произойти некое "сворачивание" этого коктейля , из-за чего
он просто перестал прокачиваться по системе .
демонтируйте насос и промойте его и всю систему , и проверьте предохранитель насоса
( при открытии водительской двери он обязан включаться )
вообщем я бы на вашем месте на тросу ( если N включается то и в салоне тепло и на буксире можно смело )
или на эвакуаторе проехал бы 150км до дилера и предъявлял бы там претензии , пусть переделывают свои косяки ...
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Lobsterman 21 фев 2012, 10:25
метод хороший , в "полевых условиях" лучше не придумаешь ...
но 100% результата он не даст ... потому как после окончания п.2 система хапнет воздуха , который скорее всего сам ее потом не покинет .
то есть такая вещь как продувка и калибровка сцепления будут все равно нужны . а для этого нужен сканер , а он все равно у дилера за 150км
( если он там конечно есть )
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Stas 21 фев 2012, 10:30
Спасибо вначале попробую снять и промыть. Ксати чем этот самый коктейль промывать.
Stas
