cyklone писал(а):когда купил машину,старым хозяином было залито шелл хелликс ультра 5W40. за 1000км сожрало грамм 300-400.заменил на селения стар 5W40 проехал уже 2500км пока не жрет, масло осталось на прежнем уровне.
Thorens писал(а):Странно,у меня наоборот. Ездил в Вильнюс и обратно летом. Съел всего грамм 150-200,а это 1500 км. В городе по пробкам - около 300 на 1000 км
Лёха на Punto писал(а):Парни наверное интересную новость расскажу, заехал сегодня в фиатовский магазин покупал тутелу завел разговор про расход масла, на что продавец ответил что это конструкторская особенность движков + замудреных составных маслосъемных колец формы П плохо самоочищаются и коксуются, особенно на 3 цилиндре, и благодаря тем же П"и....м" кольцам их хрен раскоксуешь химией, как сказал продавец приходил мужик отдал 5 штук за раскоксовку и 0 эффекта. так что надеюсь поведанное не правда но данный расказ меня напряг, так как расход масла еще не конец беды -корявая компрессия из за залёгших колец и убитый катализатор с лямбдой - насущная дорогая беда. Пока масло разбавил 200км промывкой завтра солью померю компрессию и раздумываю залить кастрол едж 5-40, 5-30 или силению к пюр энерджи. Но склоняюсь к селении заточенной под сохранность катализатора плюс по спецификациям допусков она для нагруженных форсированных двигателей в сложных условиях при увеличенных пробегах. кастрол едж 5-40 хорош только заниженной серой а 5-30 еще и увеличенным интервалом замены но уже жиденький.
wind писал(а):на самом деле все просто ... тепловой зазор поршней на ГП достаточно большей ... что свойственно высоко-оборотистым моторам ... поэтому при езде на повышенных оборотах допускается угар производителем ... причем допустим такой, что мама не горюй до 500гр на тыс.км .. тоесть это не значит что такой у всех ... но если вы любитель всегда крутить в отсечку то может достигать этой цифры
zenit писал(а):Изначально хотели обойтись не дорогим ремонтом и сделать раскоксовку, но было уже поздно.
Puntos писал(а):стало жрать 0,5-1 литр масла на 1000км, что делать?...
0,3-0,5л это если разгоняться медленно и печально переключаясь на 2000-2500rpm, если доводить до 3500-4000rpm то влегкую сжирает 1 литр…
Расход бенза — примерно прежний, за город редко выезжаю. Пробег 145тыщ
cyklone писал(а):на левое масло нарваться не мог? Лукойл довольно часто подделывают.
