Жор масла
Жор масла
Сообщение lawer 20 дек 2012, 20:45
Марат писал(а):Машину купил пробег был 43000,в 52000 при повороте начала зажигаться лапочка уровень масла...поехал менять масло вытекло всего 500 гр.куда оно деваеться?????нормально ли это?масло не долевал....
Сгорело :))))))))))))))
Жор масла
Сообщение an0maly 21 дек 2012, 08:17
zenit писал(а):Ну вот...и стало масло исчезать куда-то из двигателя.... а дело было так: утром, во вторник, завожу машину...завелась без проблем...но, через 2-3 мин. загорелся на приборке значок "масленка". Блин... ну не уже ли за уровнем масла не уследил? Открыл капот, достал щуп...так и есть, вот блин лох...масло чуть на щупе. Ну ладно, долил как положено до "max". Завел машину, 30 сек. поработала, заглохла, но потом снова завел и все стало норм... Едит, не тупит, не глохнет, провалов нету, по утрам заводится с первого раза. Сегодня, на улице -18, завожу машину, всё вроде супер. Но через 2-3 мин. опять загорелась "масленка". Я под капот и...опять масло чуть на щупе... за 200 км... масло тютю...(((( Вот и приехали....под машиной сухо...двигатель не в масле... Масло залито Selenia MultiAir Pure Energy 5w40 Сегодня поеду на диагностику... Чё-т мне кажется попал я на дорогой ремнот...Надо денег копить... А на спедометре только около 73000 км...
Такая же проблема на морозе по утрам, загорается "масленка" и на БК пишет о низком давлении масла (insuff.engine oil pressure). После прогрева ошибка пропадает и Пунто едет без проблем. Пообщавшись с друзьями и работниками рем.зоны (работаю в автотранспортном предприятии) - сказали, что фильтр масляный скорее всего бракованный, не держит давление. Купил уже фильтр новый, хочу поменять, вот думаю масло стоит ли менять (делал ТО-75 примерно 1600км назад)? Масло залито Shell Helix Ultra 5w40, думаю перейти на Motul 5w30 или же на Ford Formula F 5w30 (знакомые в сервисе советовали) или же на Mobil Peek Life.
an0maly
Жор масла
Сообщение Марат 21 дек 2012, 08:43
Ну я думаю с двигателем у меня все нормально?залил шел хеликс ультра супер...посмотрим что будет)))Попробуй замени если фильтр бркованный.....потом отпишешь что да как..))))
Марат
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 1.4/77л.с
Жор масла
Сообщение Марат 21 дек 2012, 09:00
меняй и масло,а какой фильтр купил???проблема еще такая при трогание машина "дребежит"как будто что то бьется в районе защиты,колектора....защиту отогнул по максимому...что может быть не подскажешь???
Марат
Жор масла
Сообщение an0maly 21 дек 2012, 10:13
Марат писал(а):меняй и масло,а какой фильтр купил???проблема еще такая при трогание машина "дребежит"как будто что то бьется в районе защиты,колектора....защиту отогнул по максимому...что может быть не подскажешь???
Фильтр взял Mann W610\3. По поводу шума не скажу, может лед образовался на защите - вот и дребезжит.
an0maly
Жор масла
Сообщение Марат 21 дек 2012, 12:17
льда точно нет машина в теплом гараже стоит...
Марат
Жор масла
Сообщение Kortez 21 дек 2012, 13:00
Приемная труба воздушного фильтра на месте?
Gott mit uns
Kortez
Авто: Fiat Grande Punto 07/5D/77hp
Жор масла
Сообщение Марат 21 дек 2012, 14:39
:) Да сталкивался с ней :D :D :D на мертво ее присобачил :D :D :D дергается как будто труба глушителя коллектор об днище бьет...даже машине заглохнет если мало газу дашь.
Марат
Жор масла
Сообщение zenit 22 дек 2012, 12:53
Машину починили...как и оказалось - залегли кольца. Изначально хотели обойтись не дорогим ремонтом и сделать раскоксовку, но было уже поздно. Была так же мысля ремонт не делать, а просто залить масло по гуще и машину слить на продажу... Но жалко мне от Пунтика избавляться. Привык я к нему... Так что пришлось его реанимировать... Ремонт дорогой. Делал всё в фиат-клубе. Вчера забрал! Двигатель стал работать тиши (тьфу-тьфу-тьфу). Сейчас период обкатки.
p.s. за 2-3 месяца до ремонта наблюдал я за работой двигателя странную вещь: стоя на светофоре или в пробке, по машине проходили странные вибрации от двигателя. Такое ощущение, что машину кто-то или что :) трясёт. Было это не часто и колебания были разовые! При этом машина не глохла, не троила, обороты на холостых ниже положенной отметки не падали. Было ощущение какой-то детонации под капотом. Внимание я этому не придал...
zenit
Авто: Fiat GP 5D 1.4/77 л.с.
Жор масла
Сообщение SPYDER 22 дек 2012, 13:28
Напиши для просвещения сколько ремонт обошелся и запчасти.....для всех полезная информация будет...главное с этим ни кому не сталкиваться
SPYDER
Жор масла
Сообщение zenit 22 дек 2012, 13:42
Запчасти около 15000 руб. ремонт около 30000 руб.
zenit
Жор масла
Сообщение Марат 23 дек 2012, 10:38
Думаю с двигателем у меня все нормально...завтра поеду в сервис на полную диагностику посмотрим что покажет...
Марат
Жор масла
Сообщение YuriyBRN 30 дек 2012, 10:30
Тоже пунт жрет масло, причем если ездить в эконом режиме "Е" когда робот переключается до 2500 об\мин, то жора нет, как только экономию выключаешь и крутишь больше 3000 об\мин, расход масла сразу становиться грамм 300 на 1000км, пробовал масла, все 5w-40:
Сенелия К
Шелл Хеликс Ультра
Ликви Молли Top Tech 4100
больше всего жрет селению, меньше всего ликви молли. подтеков крупных нет, труба выхлопная тоже не в масле, не дымит, даже когда тапочку в полик продавливаешь, куда оно девается то?
YuriyBRN
Авто: GP 5D Black MTA
Жор масла
Сообщение ILDUS 06 янв 2013, 16:12
У меня залито Ликви Молли Top Tech 4100, заливал летом. Прошел порядка 10 000 км, и долил где-то 600 гр. за это время. причем заметил что доливал после поездок, когда раскручивал до 5000 об/мин.
ILDUS
Авто: GP 1.4 MT, 5D, 2009 г.в.
Жор масла
Сообщение SergZX 06 янв 2013, 16:30
тоже иногда бывают какие-то странные вибрации на прогретом движке, как лёгкие толчки по кузову..
мда.. что-то сыкотно :-|
SergZX
