Сообщение tricky 01 фев 2010, 15:02
Грусть-тоска меня снедает... В прошлом году впервые столкнулся я с загадочным заклинанием "Check transmission". Незадолго до этого несчастливого момента после нескольких дней холодов обнаружились пятна масла под машиной и на защите картера. В официальном сервисе хитрые узбеки прищурлись, покачали головой и сказали, что это бывает, и что это пройдет. Успокоенный, я уехал и даже некоторое время еще покатался, пока в очередной раз, как раз на собственный ДР, пунтеныш не отказался трогаться с места, жалобно попискивая и высвечивая вышеозначенное заклинание. Увезенный на буксире, обратно он попал ко мне через несколько дней, с резолюцией в отчете о гарантийном ремонте - "замена датчика РКПП" и с уверениями, что больше это не повторится.
Уверения эти были подкреплены безотказным функционированием робота все последующие холодные зимние дни прошлого и этого года, вплоть до прошлого четверга, когда пресловутые масляные пятна вновь омрачили мое настроение. На этот раз в сервисе юлить не стали, сразу открутили чего положено и немедля констатировали - датчик надо менять снова, только на этот раз несколькими днями мне уже, видимо, не отделаться - ближайший завоз пообещали через месяц(sic!). :( И поставили моего жеребца в стойло с еще двумя такими же страдальцами, которые, впрочем, в отличие от моего, были доведены недостачей масла до состояния недвижимости.
Прочитав ветку, кроме рекомендации оставлять машину на нейтрали (что, увы, чревато примерзанием ручника) и сразу после заведения двигателя трогаться в путь (что тоже проблематично, если, например, машина покрыта ровным полусантиметровым слоем льда) - так до конца и не уяснил следующие пункты:
1) Нужно ли обязательно менять датчик после появления течи масла или данная течь не обязательно связана с его повреждением? Если второе, то как проверить, что датчик (или, точнее, его сальник) не поврежден?
2) Есть ли у официалов 100% (ну ладно, хотя бы 95%) решение проблемы, которое с них стоит требовать? Идея менять датчик каждую зиму меня не радует, особенно после истечения гарантийного срока, да еще и с месячным ожиданием.
3) Есть ли вышеозначенный датчик в Exist'е и если да, то какой у него part number?
Любая информация от компетентных в данных вопросах лиц будет принята мной с огромной благодарностью.
tricky
Сообщение SergZX 01 фев 2010, 18:45
сегодня дилер, после проведения диагностики, выдал, что ремонт РКПП обойдётся в 50 000 рублей...
что будет включать в себя:
- замену насоса
- замену резервуара (расширительного видимо или как его)
- замена прокладок
видимо что-то ещё, о чём я забыл...
что за лабуда? может проще купить ВАЗ за 50 тыщ и ездить на нём? о_0
говорят они ещё, якобы кастрол декстрон 3 усугубил ситуацию...
или они имеют в виду, что не стоило своими руками его там менять :?
а бачок этот советуют менять, потому что его надо типа промывать, чего они не делают
кто-нибудь знает коды на все эти з/ч?
Евгений! я знаю, что вы знаете :evil: :D
SergZX
Сообщение tundelta 01 фев 2010, 19:10
SergZX писал(а):сегодня дилер, после проведения диагностики, выдал, что ремонт РКПП обойдётся в 50 000 рублей...
- замену насоса
- замена прокладок
Весь актюатор робота стоит 25000 руб, новый. По крайней мере я за столько его продаю.
Бачек менять НЕ НАДО, он прекрасно промывается.
Не факт что родной актюатор не живой, большие в том сомнения, скорее всего просто не хотят ремонтировать (если это вообще надо).
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение SergZX 01 фев 2010, 19:14
да, там похоже хрен кого заставишь говорить на чистоту...
они даже коды не дали, сказали, какая вам, в общем-то, разница, вам они ничего не дадут...
завтра отец им звякнет, будет общаццо, шоб дали, если есть необходимость
а, это актюатор и есть значит, я его вроде находил на экзисте.. кажется за 22 тыщи..
блин, товарищ на ниве говорит, что за 50 тыщ можно 5 коробок купить к его ниве )))
то есть, то, что насос не крутил не жужжал - это указывает на неисправность этого актюатора?
блин, фиг поймёшь, что там на самом деле...
SergZX
Сообщение tundelta 01 фев 2010, 19:15
tricky писал(а):Грусть-тоска меня снедает... В прошлом году впервые столкнулся я с загадочным заклинанием "Check transmission". Незадолго до этого несчастливого момента после нескольких дней холодов обнаружились пятна масла под машиной и на защите картера. В официальном сервисе хитрые узбеки прищурлись, покачали головой и сказали, что это бывает, и что это пройдет. Успокоенный, я уехал и даже некоторое время еще покатался, пока в очередной раз, как раз на собственный ДР, пунтеныш не отказался трогаться с места, жалобно попискивая и высвечивая вышеозначенное заклинание. Увезенный на буксире, обратно он попал ко мне через несколько дней, с резолюцией в отчете о гарантийном ремонте - "замена датчика РКПП" и с уверениями, что больше это не повторится.
Давай по пунктам.
1. В течи масла датчик не виноват, мало того когда течь снова повторится, а она повторится, не сомневайся, оффы опять подпишут его к замене (кстати старый работоспособен совершенно).
2. Решения проблемы у них нет на 100%.
3. Про датчик - см выше.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение SergZX 01 фев 2010, 19:19
код по экзисту 71747939 - цена 21552 р. - оно, Евгений!? :?
откопал здесь
картинко http://www.elcats.ru/fiat/ImageHandler. ... 2120005007
SergZX
Сообщение tricky 01 фев 2010, 19:31
tundelta, хм, это что же получается - я могу не ждать датчик, а просто ехать и забирать машину? Ну, разумеется, купив и долив масла, если надо. Сейчас у нас потеплело до -4.
Просто непонятно, у нас морозы были достаточно сильные - и ничего не текло, хотя я прогревался порой достаточно долго. А в последнее время как раз почти сразу в путь, и вот тебе - потекло...
tricky
Сообщение SergZX 01 фев 2010, 19:33
tricky
там на прошлой странице фотографированно-сканированные доки почитайте ( здесь ), не рекомендуют греться с роботом долго...
правда не помню, что рекомендуют делать, если не греться
SergZX
Сообщение tundelta 01 фев 2010, 19:44
SergZX писал(а):да, там похоже хрен кого заставишь говорить на чистоту...
А как они выявили неисправность именно насоса?
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение alsis 01 фев 2010, 19:46
http://narod.ru/disk/17485651000/robot.rar.html
Ссылка на робот кто с торрента не может скачать
alsis
Авто: Fiat Punto
Сообщение renov_ins 01 фев 2010, 20:09
SergZX писал(а):код по экзисту 71747939 - цена 21552 р. - оно, Евгений!? :?
откопал здесь
Выручить тебя опять??? Мы с Врединкой покупали эту запчасть в Москве в АРМ-Авто за 16 тысяч, что ли:)))
Сообщение SergZX 01 фев 2010, 20:22
кто ж их знает.. видимо диагностировали-диагностировали да выдиагностировали :?
откопал здесь
было бы неплохо заиметь эту фигню подешевле... только сначала бы определиться, что это именно она нужна :D
SergZX
Сообщение SergZX 01 фев 2010, 20:42
там может самому можно всё заменить за пол часа/дня?..
потом только отогнать на калибровку..
вот, здесь эта штука-бачок или нет? :) под цифрой 3
а это, надо понимать, насос?
SergZX
Сообщение tundelta 01 фев 2010, 23:03
откопал здесь
Не то вы покупали за 16 тыс.....
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение tundelta 01 фев 2010, 23:04
SergZX писал(а):там может самому можно всё заменить за пол часа/дня?..
Под цифрой 3 гидроаккумулятор.
На второй пикче - да, насос.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
