Сообщение kaban111777 11 сен 2022, 08:55
vermin писал(а):2 kaban111777:
Если память не изменяет, то "прогрев" и положительная температура за бортом может влиять только на один узел - это мотор насоса(типа перегревается). Если проблему ещё не решили, то подключите сканер и понаблюдайте за давлением масла в роботе. Когда у меня насос подыхал, тоже в жару это(чек и отказ переключать передачи) случалось гораздо чаще, чем в прохладную погоду, но чек был чётко по давлению.
День добрый. Проблему не победил, возился и так и эдак. Давление держит, на 40 атмосфер четко включается насос. А ошибка все равно бьется р1818...
Грешу на вилку, буду дома - посмотрю что к чему...
kaban111777
Авто: Fiat Panda 1,2 2008
Сообщение Gustoev 14 фев 2024, 17:27
В общем с роботом помучился достаточно,в итоге ,сдох моторчик гидронасоса.Что делать, ума не приложу,полазил по сайтам,нашел о ремонте насоса инфу.Нужно снимать робот,нашел как это сделать.Снял,не очень то и мудрено оказывается.Купил б/у моторчик-17000 р. Поставил и все проблемы ушли.Не много подумав и прокрутив все действия-понял,весь робот можно не снимать,правда повозиться придется по дольше,но можно.Извините что без фото,на улице было-17 как то с телефоном не в кайф было возиться.Если что вот т.89877258664
Gustoev
Авто: Fiat Grande Punto 2007
