Сообщение Шурик76 09 авг 2021, 18:29
Всем доброго здравия.Ищу кто подкажет куда копать.... Тут читаю-у всех штоки на выжим сцепления,а у меня в фиорино-гидравлика.Пришла беда,не включаються передачи.Вибивает ошибку р060с Может кто что то подскажет?Всем спасибо.
Шурик76
Авто: fiat fiorino 1.3 робот
Сообщение vermin 09 авг 2021, 21:15
2 Шурик76:
если кроме p060c имеется ошибка p1818 (контроль перекл. передачи) - то под подозрением выжимной, а значит нужно менять сцепу комплектом и докучи вилку со втулками.
Сообщение Шурик76 10 авг 2021, 09:00
vermin писал(а):2 Шурик76:
Других ошибок нет.Какая вилка-сцепа гидравлика... сцепа меняна 3-4тыс.тому....
Шурик76
Сообщение vermin 10 авг 2021, 09:54
Если у Вас робот другой конструкции, чем на Пунто, тогда ХЗ.
Сообщение LIMPkii BIZKvITik 24 сен 2021, 07:59
Добрый день. Создавал отдельную тему, но т.к. там копятся только просмотры, а ответов 0, пишу тут. Собственно пытаюсь заставить робота работать. На данный момент ситуация следующая: новый комплект сцепления с вилкой, новый шток, сцепление продувается, самотарирование проходит, но при сервисной калибровке улетает на 5 передачу и всё. Т.е. не прогоняет последовательно все передачи (1-N-2-N-3-N-4-N-5), а проскакивает до 5 примерно за 1 секунду, там пытается что-то втыкать (2-3 раза меняется 5-N-5-N-5) и мультиэкускан огорчает надписью типа "неудача по причине конденсатора". После так на 5 передаче и остаётся. Включая клапан нечётной передачи получается в нейтраль коробку вернуть. Сняв верхнюю часть робота вернул кпп к 1-2 передаче, собрал обратно, снова все процедуры провёл - итог тот же. Ломаю голову, помогите. Пока мои догадки - неисправность в механизме выбора передач, поломка в механической части, что-то таки неправильно подключено. Надеюсь тут кто-нить откликнется...
LIMPkii BIZKvITik
Авто: Grande Punto 5D 1.4 (2006)
Сообщение Den28121967 23 ноя 2021, 18:48
Доброго дня всем форумчанам! Вопрос по переделке робота на механику. Делал ли кто нибудь это в обозримом прошлом в СПб, в сервисе или самолично, хочу отнять у того кто делал немного времени на очную консультацию. Отзовитесь, кто может помочь. Буду ОЧЕНЬ признателен. восемь905 два 7 три 5шесть 9три
Den28121967
Авто: FIAT GP 1.4 2008 3D
Сообщение StasR 24 ноя 2021, 15:32
Если имеется ошибка p1818 (контроль перекл. передачи) - то под подозрением выжимной, а значит нужно менять сцепу комплектом и также вилку со втулками. Кто-то проверял? У меня такая ошибка
Тюнинговые запчасти https://design-tuning.com/
StasR
Авто: Audi
Сообщение Maxis174 20 май 2022, 22:31
Ребят, всем привет, у меня сгорел насос на роботе, как и у всех такая проблема с этими насосами, сгорело контактное кольцо, ламели.
Читал я тут много уже постов, разговоров и т.д все говорят про то что подходят от мерса или от бмв, чери и т.д и то не факт что он будет дальше работать исправно, отнёс его на перемотку, сказали 10к с заменой якоря, но опытный электрик по такой теме говорит, что конструктивно сам моторчик очень плохой, в плане нагрузки на него,
Он сказал что сам гидронасос, Тоесть этот кубик с двумя шестеренками
От маретти марели, у всех один и тот же тип внутри, только меняются корпуса, и крепления их, а так все они работают по одному принципу, что на ситроенах что на фольцвагенах, что на мерседесах, говорит что даже собирал сборную салянку из разных сломанных насосов, и все это работает. Он сказал надо искать насос от другой машины не от фиата, а именно искать такой же насос Тоесть гидро часть, и сказал открывать драйв 2 и искать насос от ситроена или подобное, кубик свой говорит поставишь и мотор от него, как то там приколхозить,
Рассказал почему от ситроена с4, у него якорь в 2 раза больше чем мой, и там стоят 4 магнита, а у нас в статоре 2 магнита
Ну и сказал что ему легче крутится потому что он в ширь больше и соответственно рычаг больше, а потребление тока гораздо меньше. вот я и задумался
Зачем покупать эту ересть от мерседеса который сного может сгореть,
По факту в грушу без разницы кто будет накачивать это 50бар, главное что бы они были и поддерживал время от времени насос,
Вот на драйвер нашёл аналогичный насос но с другим креплением, и как то его приколхозить
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2 ... 145510978/
Кто делал такие переделки?
Maxis174
Авто: Fiat punto 1.4 2007 ркпп
Сообщение Andreechca 10 июн 2022, 17:16
Всем привет! Купил супруге рыжего дьявола, а только потом узнал особенности автомобиля с ркпп). Ездили, катались, радовались, не долго. На ВТОРОЙ день загорелось раскрытое красное хлебало, check transmission, see into your asshall stuped bitch, вобщем на нашем форуме ожидаемая ситуация. По совету друзей, интернета, сразу здесь зарегился. Почитав форум, свело яички. Признаюсь честно, сминьжевался, хотел дать обратку и сдать это чудо итальянской мысли обратно предыдущему владельцу. Думаю, них..я, ни шагу назад, русские не сдаются, надо просто понять и узнать особенности итальянской души от которой был рожден Джуджарро. Если бы вы видели эмоции моей супруги когда я вручил ей ключи..., так выглядит счастье! Особо не выступал на форуме, читал, радовался вместе с вами и расстраивался, и учился на вашем опыте. Вопрос заключается в следующем: разлетелись шестерни которые находятся в задней части коробки и имеют стальной кожух, прошу помощи. Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести детали коробки новые или б/у. Насколько я знаю, механическая часть одинаковая робота и механики.
Andreechca
Авто: Grande Punto
Сообщение kaban111777 14 июл 2022, 09:18
Здравствуйте, друзья. Подскажите, в чем может быть проблема - на холодную робот переключает без проблем, затем по мере прогрева сначала отваливается автоматический режим, затем и вручную переключаться не хочет. Останавливаюсь, глушу, провожу калибровку и потом еду некоторое время как обычно ( чем жарче на улице, тем это время меньше, вплоть до пары светофоров). Сцепление, шток, вилка, манжеты - все менялось полгода назад. Когда перестает переключать и в ручном режиме - выскакивает ошибка 1818, пару раз выскакивала 1741. Куда копать?
kaban111777
Авто: Fiat Panda 1,2 2008
Сообщение olegan26 21 июл 2022, 16:53
Здравствуйте. Ситуация следующая: завёл машину, прогрел, пробую включить передачу- треск, удар. Завожу опять, смотрю под капот, а сцепление не выжато(а должно по идее выжато быть), подключаю комп, смотрю ток клапана сцепления вместо 980 всего 570+-. Заглушил, завёл несколько раз, опять норм. И такая проблема появляется периодически. Давление в системе есть, давление держит больше минуты. Подскажите в чем может быть причина?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение vermin 24 июл 2022, 14:59
2 kaban111777:
Если память не изменяет, то "прогрев" и положительная температура за бортом может влиять только на один узел - это мотор насоса(типа перегревается). Если проблему ещё не решили, то подключите сканер и понаблюдайте за давлением масла в роботе. Когда у меня насос подыхал, тоже в жару это(чек и отказ переключать передачи) случалось гораздо чаще, чем в прохладную погоду, но чек был чётко по давлению.
Сообщение Карен 18 авг 2022, 11:32
Здравствуйте. Fiat Grande Punto 2008. Включаются только первая и задняя передачи․ Выдает только одну ошибку - P0715. Все тесты (мотор насоса,
четные передачи, нечетные передачи, клапан сцепления и т д.)проходят нормально. Нормально проходят продувка сцепления и сервисная калибровка. Только самотарирование не проходит․ Скажите пожалуйста куда копать еще? И еще вопрос; на Мултиэкускане сколько должен быть показатель Ход выж. устр. диска сцепления на незаведенной машине
Карен
Авто: Fiat drande punto
Сообщение Карен 18 авг 2022, 11:40
И еще.․ На первой передаче набираю обороты, потом включаю нейтрал и сразу первую․ Включается 2-ая или 3-ая или 4-ая передача зависит от скорости и едет․ При понижении скорости передачи самостоятельно тоже понижаются вплоть до 1-ой передачи.
Карен
Сообщение Maxis174 30 авг 2022, 21:34
всем привет, скажите пожалуйста у знатоков, перебрали робота, все резинки манжеты, все что резиновое поменяли на новое, все соленоиды проверили, пружинки на них чуть растянули, короче все перебрали.
теперь поставили все собрали, давление держит долго больше 2 минут,накачивает до 60 бар но вот сцепление он не выжимает, никак, пытается, клапан открывается но вот не до конца выжим идет, ошибок нет никаких, тесты и самотарировка не проходит, думали клапан сдох может быть, подкинули на прямую 12 вольт на него с проводков, клапан открылся и сцепа все выжимается, все хорошо проходит.
подключили все обратно, клапан как то странно работает,при срабатывание шток на 5 мм ходит и обратно и вижима нет, через прогу включается и четная и не четная передача,
вот как его теперь откалибровать? и самостоятельно выжимал сцепу, может быть ему силы тока не хватает что бы клапан полностью открыть, т.к мы пружинку на клапане чуть растянули?
ошибок при этом никаких нет, но самостоятельно он не выжимает сцепу!
Maxis174
