Сообщение Harisma 04 июн 2018, 20:10
Удаление ошибки вылечило проблему на 10 км пути, потом снова check transmission и снова только третья передача =(
Harisma
Авто: Fiat Punto 2007 1.4 8v (350A1000)
Сообщение Пуша 05 июн 2018, 09:19
Если выше третьей передачи не включает это уже аварийный режим. Можно попытаться откалибровать робота. А в каком состоянии сцепление, шток? У меня сегодня во время движения вылетела передача в N , а это не очень приятно особенно на трассе. Съехав на обочину сделала быстро диагностику оказалась ошибка Р1819 ошибка передачи данных от двигателя.
Пуша
Авто: Grande Punto 1.4 робот 2008 год.
Сообщение lari 15 июн 2018, 11:47
Посмотрите лягушку на педали тормоза, покупать не обязательно, лечиться путем разбора и чистки контактов.
Всегда рад помочь Евгений
lari
Авто: Fiat Punto III Grande Punto 1.4амт серебристый металик 2007г.
Сообщение lari 15 июн 2018, 11:50
В просторах интернета есть даже видео как снимать лягушку и разбирать.
lari
Сообщение ТатьянаКунык 14 июл 2018, 18:42
Всем доброго времени суток, ехала вполне себе без проблем, на светофоре встала на нейтралку, долгий 2 минуты, зеленый загорелся, переключаю на скорость - машина не едет, с нейтралки не снимается. Увезли на эвакуаторе в автосервис, утром забрала, сказали, ноу проблем, все у них работало....Видимо за ночь что-то там перемкнуло. Поехала домой, на светофоре опять та же фигня....Опять привезли на эвакуаторе. Что это?
ТатьянаКунык
Авто: фиатик
Сообщение vermin 15 июл 2018, 17:36
В сервисе диагностику не делали? Причин может быть много, глюки на светофорах , если память не изменяет, могут быть связаны с лопнувшей вилкой сцепления и/или с износом потенциометра на штоке выжима сцепления.
Сообщение olegan26 15 авг 2018, 21:18
Здравствуйте. Поделитесь информацией, кто знает, какие щетки и от чего подойдут на замену в насосе робота... В магазинах сейчас уже мало что есть, а на заказ артикул нужен...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение Lesha chally 30 авг 2018, 11:45
Доброго дня уважаемые робо-владельцы.
Фиат панда, 2008 г,
заглохла машина на задней передаче, ни чего не помогает, оттащили на эвакуаторе, вскрытие делали своими силами, показало - кончились счетки на электро моторе.
Сняли , заменили, мотор работает годно, пластинки на коробке выставил ровненько нейтральную поймал, герметик и т.д. все стоит на своих местах.
Подключаю аккум, насос за жужжал, давление набрал, обращаю внимание на приборке горит 2 скорость, пытаюсь завести - чуть не уехал, она реально на второй стоит.
Фиат экускан + шнурок елм 327 показал ошибки р1810 и р1743, стер, попытался сделать продувку, прошла процедура, сделал 3 раза, скорость так и стоит на 2, калибровка не проходит, в итоге ловлю еще ошибку р1767
Господа, помогите разобраться, ни один сервис не берется ссылаясь на гемморой
Как убрать со второй передачи ?
Lesha chally
Авто: fiat panda 2008
Сообщение taxist81 30 авг 2018, 22:58
Похоже неправильно подключили клапана сцепления и четных передач
taxist81
Авто: fiat grande punto
Сообщение Lesha chally 31 авг 2018, 08:29
Благодарю !
Так и есть, переставил еще вчера - все работает :so_happy:
Lesha chally
Сообщение olegan26 13 сен 2018, 19:41
Такая проблема.. Робот стал скидывать в нейтраль и не включать передачи периодически... Подключил сканер, давление качает аж до 70 бар и сразу ,секунд за 10, падает до 40, потом опять... Подскажите это груша под замену или еще чего может быть?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение wind 14 сен 2018, 13:12
olegan26 писал(а):Такая проблема.. Робот стал скидывать в нейтраль и не включать передачи периодически... Подключил сканер, давление качает аж до 70 бар и сразу ,секунд за 10, падает до 40, потом опять... Подскажите это груша под замену или еще чего может быть?
если быстро скачет то груша рваная , по идеи выше рабочего давления не должен подскакивать , должен отрубаться насос , но может просто не успевать , при исправной груше набирает за 5-7 сек при рваной за 2сек давление , сбрасывает давление если все манжеты держат более чем за минуту или если несколько раз включается передача , если ничего не трогать давление падает медленно около минуты ...бывает еще глючит какойто из клапанов который должен не допускать превышения давления и обычно это клапан отвечающий за выжим сцепления
Сообщение olegan26 09 окт 2018, 14:03
Здравствуйте. С грушей разобрался... Возникла следующая проблема... При трогании и переключении передач машина дёргается... При включении первой передачи, иного, вместо нее со скрежетом включается вторая... Раньше после того, как заглушу машину, все нормализовалось и машина нормально трогалась, сейчас не помогает. Подскажите в чем проблема может быть... Сцепление менялось менее 5000 назад.. давление ещё плоховато держит, около 30 сек, что на заведений, что нет.. манжеты менялись зимой. Ошибок не даёт, кроме как ошибку переключения передач с 1 по 4.
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение Chillo 19 окт 2018, 17:03
Здравствуйте!
Чек трансмишн.
Заметил, что при открывания двери насос не работает. Замена щёток, все ок.
Chillo
Авто: GP 1,4 flex
Сообщение wind 10 ноя 2018, 00:11
olegan26 писал(а):Возникла следующая проблема... При трогании и переключении передач машина дёргается... .
попробуйте произвести калибровку
