Сообщение Пуша 11 фев 2018, 13:25
Подскажите пожалуйста какой адаптер лучше купить и где мультиэкускан скачать на русском.
Пуша
Авто: Grande Punto 1.4 робот 2008 год.
Сообщение vsergey 12 фев 2018, 19:48
купили пунту 2008 гв, зимойзамтили часто включается насос. Стал разбираться, на всякий случай заменил грушу, заменил масло на Тутелла новое. Включается при выжатом сцеплении каждые 3-7 сек. Ну начал уже грешить на клапан сцепления и манжеты. Уровень на холодную машину был по меткам. И тут думаю - а долью ка я уровень на заведенном авто (когда груша под давлением). Долил 100 мл, и ............... насос стал включатся раз в две минуты.. Я не понимаю как помогли 100 мл и 4 см, но увы так.
Так что поменьше слушайте диванных аналитиков (о проверке масла на заглушеном авто и спущеной груше). Удачи
vsergey
Авто: Fiat Punto 2008
Сообщение wind 16 фев 2018, 10:54
уровень масла в бочке плавает , отработал насос он упал на 3см , (заполнилась груша) , по включали передачи он опять слился в бочек и поднялся на 3 см ...
ваш эффект это плацебо (если конечно масла было не совсем на дне, а хотя бы до начала сужения )... вроде кажется ага вот оно , но покатаетесь и все повториться...
перелив грозит лишь тем что если уровень в бочке поднимится до сливной трубки , то масло вытечет из под датчика и все будет в говне с наружи.
Сообщение 887Dominik 16 фев 2018, 14:30
vsergey, я лично делал так.....
Проверка уровня жижи
• Установить автомобиль на ровной поверхности.
• Повернуть ключ в положение MAR
• Включить различные передачи не менее десяти раз (не запуская мотора)
• Подключить Fiat_Multiecuscan.
- Выбрать и запустить функцию разряжения давления масла в аккумуляторе (соответствующий пункт меню в блоке управления автоматической коробки передач Marelli SELESPEED CFC328).
• После выполнения этой команды все необходимое масло попадет в бачок рабочей жидкости и можно приступить к контролю уровня.
• Открыть капот и проконтролировать уровень масла по меткам на бачке, удалив алюминиевую защиту.
• Если уровень ниже риски МIN, долить недостающее количество масла TUTELA CAR CS SPEED.
• Не допускается перелив масла выше риски МАХ
887Dominik
Авто: GP 1.4 РКПП 2008г.
Сообщение Пуша 19 фев 2018, 10:22
Вот и поменяла сцепление, до замены всё работало, за три года владения GP робот всегда работал исправно. А теперь ещё и в N стало сбрасывать. Сегодня на трассе при обгоне сбросило, еле успела накатом на обочину уйти. Никогда такого не было. Чек выскакивать начал. Лучше бы не меняла сцепление, оно кстати было в идеальном состоянии. Только выжимной нужно было поменять.
Пуша
Сообщение wind 22 фев 2018, 14:29
Пуша писал(а):Вот и поменяла сцепление, до замены всё работало, за три года владения GP робот всегда работал исправно. А теперь ещё и в N стало сбрасывать. Сегодня на трассе при обгоне сбросило, еле успела накатом на обочину уйти. Никогда такого не было. Чек выскакивать начал. Лучше бы не меняла сцепление, оно кстати было в идеальном состоянии. Только выжимной нужно было поменять.
нужно произвести сброс адаптаций коробки и провести процедуру обучения выбора передач , если провести обучение сцепления то может скидывать на нейтраль , если не проводить обучение сцепления , то поставит среднее значение и как правило работает без проблем.
Сообщение olegan26 22 фев 2018, 15:16
Здравствуйте. При движении появляется надпись gear unavailable и за ней чек трансмишн, который пропадает, после того, как селектором переключить в нейтраль (сначала только попищит, потом переключит).. Ошибку показывает 1772 -переключ. рычага передач (1-4)- прерывистая. Подскажите в чем может быть причина? Сцепление, манжеты, шток меняные...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение Пуша 23 фев 2018, 16:28
wind спасибо
Пуша
Сообщение Пуша 17 мар 2018, 13:22
Сегодня при резком торможении сбросило в N и потом минут 10 не включалась ни одна скорость. Это полный .... ужас... 3,5 года ездила без проблем. Читала форум и удивлялась.... А теперь такое. Как чувствовала, что не стоило менять сцепление, пока всё нормально работало. Кстати заказала ELM 327 для диагностики и скачала программу Alfa OBD.
Пуша
Сообщение SPYDER 17 мар 2018, 22:55
Я не стал создавать гемморой и заменил все на роботе. Шток, все потенциометры, грушу, клапан сцепления и датчик выбора передач. Ещё десять лет откатаюсь без проблем!!!
SPYDER
Сообщение Пуша 21 мар 2018, 12:16
Сегодня пришёл шнур. Подключилась мультиэкусканом там две ошибки Р1818, Р1772. Посмотрела на заведённой, когда сцепление отжато ход штока 12,358. Ток клапана сцепления 1021- 975 . Износ сцепления 2376. На зажигании шток показывает 19,425. Подскажите норму хода штока. Я думаю это мало.
Пуша
Сообщение alex0306 21 мар 2018, 15:12
Всем привет! Подскажите пж как самому поменять масло в бачке? Спасибо.
alex0306
Авто: fiat punto 2007
Сообщение vermin 22 мар 2018, 20:53
https://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=7065
пропусти пункты про замену насоса.
Сообщение vvin 29 мар 2018, 12:15
vvin писал(а):
puzzle_muzzik писал(а):Заднюю вклчайте с 1 передачи, если не будет включаться. чуть газку дайте до 1200-1400 оборотов и включайтесь с 1 передачи на заднюю, живу так уже 3 года. удачи.
Вот спасибо, на улице -35 - способ работает). С нейтралью та же беда. Когда начались проблемы с переключением передач(комп выдавал Р1818) - заменили сцепление и сунул монету под шток. После этого начала вылетать в нейтраль при торможении, когда пытается понизить передачу больше чем на одну и обычно когда холодно. Приходится ездить "без тормозов".
В продолжение истории... На 85000 сломалась родная вилка. Как итог - замена вилки и сцепления. Сцепление было хорошее, но выработка на корзине приличная. Решил Valeo не брать, взял LUK. Ребята из автосервиса сказали, что лапка стоит не в том положении(там 2 возможных положения), из под лапки выкинули шайбы(шток остался родной). Поставили ее в положение ближе к роботу. В итоге ушли проблемы с переключением передач(включение задней с "пинком", включение задней только через первую) и нет вылетов в нейтраль при торможении.
vvin
Авто: Grande Punto
Сообщение Дмитрий м 29 мар 2018, 17:48
Всем здравствуйте! У меня вопрос такой, робот был заменен целиком, но появилась, а может и была ранее такая проблема со сцеплением и выжимным. Поставлен комплект сцепления "крафтеч", выжимной, корзина и диск. Менее чем через год выжимной прогрыз в лепестках корзины большую выработку, аж кусочки лепестков отвалились. Поставили сцепление Валео, прошло два года и опять то же самое, первый раз так же из за выжимного пришлось все менять. Вопрос, это проблема в калибровках робота, в вилке сцепления или на самом деле выжимные гавно, от разных производителей? У кого сколько неоригинал выжимной ходит?
Дмитрий м
Авто: Grand punto робот 2007г.
