Сообщение alex0306 27 авг 2017, 15:43
Всем привет. Последняя версия multiecascan 3.7 норм. работает?
alex0306
Авто: fiat punto 2007
Сообщение KarenHay 28 авг 2017, 10:03
У меня 3,6 Нормально работает
KarenHay
Сообщение graf-orlow 28 авг 2017, 20:32
Клапан выбора на тот момент не снимали.
graf-orlow
Авто: Фиат Гранде Пунто 2007 робот
Сообщение alex0306 02 сен 2017, 15:04
Всем привет! Парни помогите пжл. Скачал multiecuscan 3.7 Подключил ELM327 c UCB к машине. Программа не хочет ничего диагностировать. Не могу понять в чём дело. Нужно покупать лицензию к multiecuscan 3.7 ?
alex0306
Сообщение wind 02 сен 2017, 19:02
где скачал , порты настроил ?
сам сижу на крякнутой 3.6
Сообщение alex0306 03 сен 2017, 17:40
Скачал на сайте http://www.multiecuscan.net Порт на ELM 327 установил.
alex0306
Сообщение Дроник 04 сен 2017, 19:43
Всем здравствуйте. Господа знающие, подскажите пожалуйста: имеется GP 2007 года в идеальном состоянии но !РОБОТ!, после всех мучений с этим чудом итальянской инженерии пришла мысль заменить робота на мкпп. Вопрос: что надо для замены: кпп, педальный узел, коса, кулиса с тягами - понятно, с эбу и сцеплением не совсем ясно. Есть донор недорого, но целиком не отдают, надо конкретный перечень, что снимать. Спасибо.
Дроник
Авто: Fiat GP 1.4 8V Cupe
Сообщение graf-orlow 05 сен 2017, 21:40
При разборе коробки обнаружили что шток сцепления самодельный и опилен. наварили гайку отрегулировали до 27. Получили положительный результат. Машина стала ехать, куда надо - включаешь вперед - включает 1 передачу и едет вперед, включаешь назад едет назад.
Выше 1 не едет нужна калибровка.
При калибровке сцепления насос чаще не включается когда надо, хотя релюшка на нем щелакает, стукнешь по нему- работает качает.
Что с ним?
год назад была с ним проблема - вскрывали истерлись щетки, поменяли их.
Недавно смотрели - щетки в норме и все остальное тоже как сказал электрик что зависают щетки - как с этим бороться?
graf-orlow
Сообщение alex0306 07 сен 2017, 06:12
Парни всем привет. После замены клапана сцепления нужно только продувку делать и всё?
alex0306
Сообщение alex0306 07 сен 2017, 17:31
Привет. Кто нибудь снимал клапана передач и сцепления? Как открутить нижние болты ???!!!!
alex0306
Сообщение alex0306 09 сен 2017, 17:00
Всем привет! После замены клапана сцепления каков порядок действия в экускане?
1) Продувка сцепления
2) Сервисная калибровка
3) Разрешение самоторирования
Нужно ли приводить к нулю самоизученные функции?
alex0306
Сообщение alex0306 11 сен 2017, 14:50
Всем привет! Парни у кого нибудь было подобное? После замены клапана сцепления экускан ни в какую не хочет делать самотарирование. Сцепление отжато на заведённом двигателе и не диагностируется.
alex0306
Сообщение alex0306 13 сен 2017, 15:21
Всем привет. Кто нибудь знает чем внешне можно отличить клапан сцепления и клапан переключения передач? Заказал клапан по к.н. 71753760 Пришёл с белой наклейкой. Я говорю им что наклейка должна быть жёлтая.Они мне говорят что сейчас новые клапана идут с белой наклейкой. Кто нибудь недавно заказывал клапан сцепления? Сейчас какая у них наклейка?
alex0306
Сообщение gremih 13 сен 2017, 21:31
по износу сцепление интересуют данные.
с помощью ELM можно посмотреть некое значение износа сцепы.
у меня при пробеге были значение
197 000 = 5000
201 000 = -1144 (минус)
211 000 = -2072 (минус)
т.е. за 4 000 км изменилось на 6144 (5000-(-1144)
затем за 10 000 км изменилось на 928 (-1444-(-2072)
как то не пропорционально меняется
что показывают эти значения и к чему и когда на основе их можно (надо) готовиться.
gremih
Сообщение gremih 17 сен 2017, 17:44
ответов много )
Сегодня, после пробега еще 200 км опять сменил жижу в бачке, при этом постарался промыть этот бачок с помощью шприца и после этого опять запустил ELM и посмотрел износ сцепы, теперь после промывки и заливки ДОТ 4 износ = -711.
Т.е. показатель упал в 3 раза (200 км назад было -2072, стало -711).
так к чему этот показатель привязан? кто на него ориентируется?
gremih
