Сообщение Карен 09 июл 2017, 09:41
Все, заводил!!! Теперь буду шток снять и сделать с регулировкой
Карен
Авто: Fiat drande punto
Сообщение Карен 09 июл 2017, 15:15
С самого утра подготовил несколько шайб разных размеров для штока, поочередно положил под шток. Только что с третьей попытки получилось. Скорости включаются и выключаются.
Карен
Сообщение KarenHay 11 июл 2017, 12:30
Добрый день! Скажите пожалуйста, ездил кто с шайбой между штоком и вилкой. Хочу попробовать. Все показатели у меня с Мултиэкускана нормальные. Хотя я до сих пор ничего не менял на машине. Как то не хочется снять шток, не хочется для этого снять робот.
KarenHay
Сообщение Артем82 16 июл 2017, 09:24
Ну шток можно снять и не прибегая к снятию робота. Достаточно будет снять аккумулятор, площадку аккумулятора. Затем снять лапку, там есть стопорное кольцо (лучше с помощью специнструмента, дабы не повредить). И при снятии штока не допустить того, чтобы поршень вытолкнуло давлением. Для этого его придерживать и потом вставить обратно штифт. После этого можно делать со штоком всякие разнообразные манипуляции. Сам я с шайбой не ездил, поэтому сказать ничего про это не могу. Просто наварил шток и поставил обратно.
Артем82
Сообщение wind 22 июл 2017, 17:52
ну робот снять не долго (5 болтов сверху ) и 2 или 4 точно не помню с боку , а дальше все удобно делается на столе , ну еще разьем отсоединить один общий на робот сзади и один маленький с коробки тоже сзади (хотя второй может и не нужно)
вопрос только зачем туда вообще лесть если все работает
Сообщение alex0306 22 июл 2017, 19:25
Всем привет. Хочу поменять клапан сцепления, но не пойму где он находиться. Там же вроде их три?
alex0306
Авто: fiat punto 2007
Сообщение Djin37 24 июл 2017, 17:26
история такая. начало вышибать вторую передачу.ездил с хрустом при включении долго (сам виноват) загнал в сервис. 2 недели они колдовали.сняли робота.прочистили. и не могут адаптировать.теперь машина вообще не ездит. я изначально сказал им что поломка скорее всего механическая.но мастера уперлись-твердят дело в роботе
посоветуйте.где робота что ли найти бэу?
Fiat Grande Punto 5D 2007 г.в. черный 1.4 л. 8V робот Emotion
Djin37
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 8V робот 2007 г.в. черный Emotion
Сообщение materillo 24 июл 2017, 18:16
Djin37, скорее всего короткий шток всему причина, либо ломаная вилка
materillo
Сообщение alex0306 24 июл 2017, 18:46
Всем привет. Ребята подскажите кто знает пжл. Где находиться клапан сцепления? И как его менять? Выкручиваем старый и вкручиваем новый и порядок?
alex0306
Сообщение materillo 24 июл 2017, 20:08
alex0306,
ближний к колесу
снимать все три придется, так как не подобраться к болтам.
materillo
Сообщение Артем82 25 июл 2017, 09:48
И перед тем как снимать-надо скинуть давление в контуре с помощью шнурка,иначе все будет в масле
Артем82
Сообщение alex0306 25 июл 2017, 15:28
После того как установлю надо ещё что-то делать ?
alex0306
Сообщение Артем82 27 июл 2017, 06:55
После установки-прокачивать сцепление,как описано в мануале по замене манжеток.Нужен шнурок, ноут и экускан
Артем82
Сообщение alex0306 27 июл 2017, 09:07
Не могу скачать Multiecuscan . Ребят подскажите пошагово . У кого нибудь получилось?
alex0306
Сообщение xeroin 27 июл 2017, 09:39
alex0306 писал(а):Не могу скачать Multiecuscan . Ребят подскажите пошагово . У кого нибудь получилось?
Все нормально скачивается http://www.multiecuscan.net/default.aspx
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
