Сообщение tundelta 26 янв 2010, 07:25
can писал(а):ну если цены ниже ИК, а качество сопоставимо, почему нет? :) я так понял нужно найти помещение, провести предварительные переговоры и т.д. И при соблюдении некоторых условий будет открыт СЦ, не?
Не так все просто, как кажется на первый взгляд. Я уже могу лекции читать про *как открыть сервис*)))))Снять помещение/напичкать его оборудованием - дело только времени и денег, а вот найти людей, которые там будут работать, научить их - самая большая трабла. У меня на сервисах уже сложился монолитный коллектив, в случае ухода одного из сотрудников приходится устраивать глобальный кастинг, их 10-15 приходящих устраиваться на работу дайбох остается один...
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение ФариДуша 26 янв 2010, 18:00
Сегодня (спустя месяц!) забрала машину из сервиса. Долили масло Tutela car CS SPEED 750ml, втулки. И еще был сломан шток (?) механизма переключения передач. Его то и ждали так долго. У нас пока тепло (-10)- все нормально. В четверг синоптики обещают -30, посмотрим как себя поведет Пунтос. Обещанное программное обеспечение не установили- говорят что получат его только в феврале- марте.
ФариДуша
Сообщение tundelta 26 янв 2010, 19:57
ФариДуша писал(а):Сегодня (спустя месяц!) забрала машину из сервиса. Долили масло Tutela car CS SPEED 750ml, втулки. И еще был сломан шток (?) механизма переключения передач. Его то и ждали так долго. У нас пока тепло (-10)- все нормально. В четверг синоптики обещают -30, посмотрим как себя поведет Пунтос. Обещанное программное обеспечение не установили- говорят что получат его только в феврале- марте.
По программному обеспечению - вранье. Оно есть на дилерском портале, к которому у них есть допуск.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение SergZX 26 янв 2010, 20:44
батя залил Кастрола этого в бачок.. но загвоздка в том, что насосец перестал жужжать, седовательно, либо мёртв предохранитель (если он есть вообще), либо насос (или помпа, 1 фиг..) :-(
придёца ехать в сервис на эвакуаторе...
и да, коробка так же не фурычит :|
SergZX
Сообщение PEP 26 янв 2010, 21:29
сегодня утром по компу -28, грел, робот тыкал периодически туда сюда 1-2-R. Прогрел поехал. После перепрошивки сцепление реально отпускается когда на нейтраль ставишь. Отпускается через секунд 15-20 после того как селектор на N переводишь. Заметил потому что с легким толчком отпускается, ну вообщем вы поняли ка на механике короче :D .
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Max Tanic 26 янв 2010, 21:33
SergZX писал(а):батя залил Кастрола этого в бачок.. но загвоздка в том, что насосец перестал жужжать, седовательно, либо мёртв предохранитель (если он есть вообще), либо насос (или помпа, 1 фиг..) :-(
аналогичная ситуация была и у меня. все нормально, просто сбилась калибровка и робот не может ни чего сделать!!!
продал пару месяцев назfд... пересел на VW Jetta!
простите друзья!
Max Tanic
Авто: Fiat-Punto, 1,4, Dynamic 5D
Сообщение SergZX 26 янв 2010, 21:37
и как это исправить? самому не получится?
SergZX
Сообщение Max Tanic 26 янв 2010, 21:43
когда первый раз выдал чек, было, что то такое же, только у меня шток не сломался, а просто сточился за границы дозволенного, проблему решили простой наваркой сваркой до нужной длины, делали в АРМе! если бы с наваркой не прокатило, то пришлось бы менять часть робота на которой и находиться этот шток, а это почти весь робот и стоит он около 35 т.р.!
:arrow: :arrow: :arrow: :?: :?: :?: Вопрос к знающим: есть ли сам шток, как запчасть, что бы его поменять, а не менять весь сейлес спид?
простите друзья!
Max Tanic
Сообщение Max Tanic 26 янв 2010, 21:46
SergZX писал(а):и как это исправить? самому не получится?
в понедельник был в Fiat-club, спросил про доливку масла самостоятельно, сказали, что данное действие не есть хорошо, так как при доливки необходимо делать разгерматизацию и после герматизацию, грубо говоря нужен комп с прогой на фиат!!! поэтому самое простое поехать к официалу и долить там!
простите друзья!
Max Tanic
Сообщение SergZX 26 янв 2010, 21:57
спасибо, понял..
остается только ждать пятницы
SergZX
Сообщение PEP 28 янв 2010, 10:13
Короче писец товарищи! -28 робот пережил, а при -24 сегодня он нае....нулся (простите за мой французский) опять. :wall: Масло не вытекло, причина в чем то другом. Чек трансмишн, при попытке включить передачу пишет передача недоступна. Насос жужжит как обычно вроде
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Дрю989 29 янв 2010, 13:21
ДА чет Беда какая то с роботами, у мя в начале Январю масло выдовило, поехал к офиицилам долили 400грам щас вроде тьфу тьфу тьфу морозы пережил, но думаю еще раз глянуть, кстати как я понял 1 что услышать можно (когда с роботом беда) при прогреве с утра под капотом в области того самого робота слышен электронный писк, у меня было именно так и еще в мороз при переключении с 1 по 5 были толчки причем не хилые так что тахометр самопроизвольно поднимался с 3 до 5 тыс об.
Дрю989
Сообщение Альберт 29 янв 2010, 14:13
PEP писал(а):Короче писец товарищи! -28 робот пережил, а при -24 сегодня он нае....нулся (простите за мой французский) опять. :wall: Масло не вытекло, причина в чем то другом. Чек трансмишн, при попытке включить передачу пишет передача недоступна. Насос жужжит как обычно вроде
Да уж, и что теперь?
Альберт
Сообщение PEP 29 янв 2010, 16:42
Завтра на эвакуаторе в соллерс. Вчера вечером скидывание клеммы с аккума не помогло. Через некоторое время чек загорелся снова.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение wind 29 янв 2010, 18:38
предохранитель есть ... находится в раене плюсовой клемы АКБ ... рыжий 30А (не нужно его искать в монтажном блоке там его нету)
