Сообщение materillo 30 апр 2017, 20:27
Артем82, обучал робот после всего проделанного?
materillo
Сообщение Артем82 02 май 2017, 11:16
Продувку сцепления,самотарирование делал.Но сервисную диагностику-думал минут 10 и толком результата не было
Артем82
Сообщение Артем82 02 май 2017, 12:33
И еще один момент...оптимальная длина штока все-таки какая?
Артем82
Сообщение materillo 02 май 2017, 13:57
Артем82 писал(а):Продувку сцепления,самотарирование делал.Но сервисную диагностику-думал минут 10 и толком результата не было
ну вот в этом собственно и проблема... надо обучить нормально.
клапана передач верно подключены? потенциометры?
размеры штока кто то выкладывал, вроде в хендмейде.
materillo
и ели уж на шток грешишь - подложи под него шайбочку и проверь
materillo
Сообщение Артем82 02 май 2017, 14:23
в том то и дело,что робот не трогал...только менял сцепление...при замене была треснута вилка,возможно ли что именно из-за трещины передачи не включались в принципе?Или дело в потенциометрах?
Артем82
Сообщение Кузнецов Павел 03 май 2017, 02:20
Всем доброго времени суток! Проблема такая, после калибровки автомобиль едет, переключается,в общем все исправно работает. Постояв пару минут перестаёт трогаться. Глушишь, заводишь - снова ноль эмоций. Только после того как сделаешь проверку эл/клапанов через FES, снова все работает, но опять же до первого красного светофора. Подскажите если кто сталкивался, в чем же дело и как лечиться!? Заранее благодарен
Кузнецов Павел
Сообщение materillo 03 май 2017, 08:14
Артем82 писал(а):в том то и дело,что робот не трогал...только менял сцепление...при замене была треснута вилка,возможно ли что именно из-за трещины передачи не включались в принципе?Или дело в потенциометрах?
ну когда менял сцепление, коробку то скидывал же. кабеля отцепляли.
и еще один из вариантов поставлено не по центру сцепление, либо какое то бракованое. У кого то на форуме был случай. Робот очень трепетно к этому относится.
Кузнецов Павел писал(а):Всем доброго времени суток! Проблема такая, после калибровки автомобиль едет, переключается,в общем все исправно работает. Постояв пару минут перестаёт трогаться. Глушишь, заводишь - снова ноль эмоций. Только после того как сделаешь проверку эл/клапанов через FES, снова все работает, но опять же до первого красного светофора. Подскажите если кто сталкивался, в чем же дело и как лечиться!? Заранее благодарен
Такое же было когда шток был короткий, так же возможно проблема с вилкой.
materillo
Сообщение Артем82 03 май 2017, 14:10
но,как я понимаю, когда робот снят с коробки-он также может включать сцепление
Артем82
Сообщение Артем82 03 май 2017, 15:09
сцепление центрировал с помощью болта,обточенного под диаметру. С другой стороны там зубчики,оно в любом случае должно центрироваться в момент установки.
Видимо стоит проверить еще и проводку..
Артем82
Сообщение badguyyy 05 май 2017, 15:02
Ребят ну что, кто нибудь тут на механику отважился робот переделать?)
badguyyy
Сообщение materillo 06 май 2017, 11:27
badguyyy писал(а):Ребят ну что, кто нибудь тут на механику отважился робот переделать?)
Как минимум 2 человека с форума, но обламываются тем, что чек трансмишен горит постоянно, так как эбу и проводку не меняли.
materillo
Сообщение badguyyy 06 май 2017, 12:46
Чек горит, но машина то едет? А что за люди, пообщаться чтоб с ними?
badguyyy
Сообщение materillo 06 май 2017, 12:55
Ну сек горит, потому что эбу не видит гидроблок.
materillo
Сообщение materillo 06 май 2017, 12:58
materillo
