Сообщение Ivan-T 18 окт 2016, 00:06
Тема которая которая будет жить вечно))))
Сори за флуд)
Сообщение Pavel Muginov 18 окт 2016, 07:27
Спасибо за участие ,На плюсовой клемме оплавленный предохранитель (крайний справа) Кто-то туда лазил и заменил его медной проволокой ... буду снимать моторчик.
Pavel Muginov
Авто: Fiat Grand Punto
Сообщение materillo 18 окт 2016, 16:08
Pavel Muginov, а проволочка была большого сечения? а то легко в добавок к моторчику могло помереть и реле насоса...
materillo
Сообщение badguyyy 19 окт 2016, 17:56
Всем привет! Такой вопрос, оставляю машину на нейтрале, ухожу домой, утром прихожу поворачиваю ключ а она на второй передаче стоит, так было несколько раз уже, никаких ошибок нет?
badguyyy
Сообщение badguyyy 19 окт 2016, 23:00
И ещё, подскажите пожалуйста где можно купить недорого грушу и остальные детали к роботу, читал тут что кто то продаёт, но так этой темы и не нашёл. Помогите !
badguyyy
Сообщение materillo 20 окт 2016, 08:25
badguyyy писал(а):Такой вопрос, оставляю машину на нейтрале, ухожу домой, утром прихожу поворачиваю ключ а она на второй передаче стоит, так было несколько раз уже, никаких ошибок нет?
Барабашка ночью передачи переключает)) а если серьезно, то проблема скорей всего в потенциометре выбора четных и не четных передач.
для наглядности попробуйте завести машину на этой второй передачи и попробовать проехаться, если загорится чектрансмишен - значит точно дело в потенциометре.
badguyyy писал(а):И ещё, подскажите пожалуйста где можно купить недорого грушу и остальные детали к роботу, читал тут что кто то продаёт, но так этой темы и не нашёл. Помогите !
А нафига вам груша? насос качает каждые 1-3 сек? если нет, то с грушей все впорядке...
materillo
Сообщение badguyyy 20 окт 2016, 09:08
Ну вообще у меня этот робот мозги мне делает очень давно, перебрал его, заменил манжеты, заменил комплект сцепы с выжимным и вилкой, шток новый у слесаря, проехал с этими заменами 30000, тут настало лето, и в жаркие дни он стал опять тупить, при долгой езде в пробках летом, он начинал пищать уменьшите переключение передач, и вставал на нейтраль, я на аварийках минут 40 стоял в пробках пока он остынет, остывал и дальше ехал как ничего небыло, последнее время эта вторая сама включается. Ну а вчера вышел завёл, а он переключает и сразу на нейтраль сбрасывает, пищит но ошибок нет, и насос каждые 3 сек. срабатывает, вот и решил что наверно груша. Так где бы её подешевле постмотреть? Кто нибудь поможет?
badguyyy
Сообщение wind 21 окт 2016, 00:10
badguyyy писал(а):. Ну а вчера вышел завёл, а он переключает и сразу на нейтраль сбрасывает, пищит но ошибок нет, и насос каждые 3 сек. срабатывает, вот и решил что наверно груша. Так где бы её подешевле постмотреть? Кто нибудь поможет?
И у неисправной груши нанос не только часто срабатывает но и достаточно быстрые интервалы включения и отключения , вот если качает долго то смотрите вначале уровень
Сообщение badguyyy 21 окт 2016, 08:14
Качает не долго, секунду где то.
badguyyy
Сообщение Pavel Muginov 21 окт 2016, 11:18
materillo писал(а):Pavel Muginov, а проволочка была большого сечения? а то легко в добавок к моторчику могло помереть и реле насоса...
4 жилки , каждая из них чуть тоньше чем проволока обмотки якоря (которая, кстати сгорела). Отдал якорь на перемотку + восстановление крепления щеток ,за все 2500р.
Pavel Muginov
Сообщение серж74 02 ноя 2016, 18:49
Добрый Всем вечер.купил дочке пунтика месяца три незад.поначалу все хорошо.прошлый хозяин говорил что подношено сцепление,что менял какие то манжеты и масло.при трогании назад-не совсем мягко трогалась.но терпимо.как температура воздуха стала ближе к нолю-утром не сразу включается передеча-пиликает,небольшой скрежет при включении задней,ошибка вроде не горит.после 5 минут прогрева вроде трогается.чем это чревато?есть ли в Челябинске специалист?
серж74
Авто: фиат пунто
Сообщение wind 03 ноя 2016, 19:25
Оставьте машину до наступления тепла , сэкономить получится тысячь 100
Сообщение Артем82 12 ноя 2016, 20:03
Добрый вечер уважаемые друзья...Два года не жаловался я на свой пунтик,а именно робот.Два года назад провел модернизацию робота, о чес собственно создал целую тему и выложил фотоотчет.Но сейчас столкнулся с проблемой...масло из гидроблока не бежит...но ситуация...на улице сегодня у нас в принципе тепло,около -22 гр.Ехал себе спокойно по дороге,четвертая передача...Но остановился на перекрестке-дисплей все еще показывает четвертую передачу, на рычаг КПП никак не реагировал, позже вылезла ошибка...и так раза три сегодня...после пяти минут танцев с бубнами трогался дальше...Еще до этого при переключении с 4 на 5 была незначительная заминка, после того как постоит с включенным двигателем первая передача и задняя включалась с металлическим хрустом...Диагностику провести в настоящее время не могу (не могу найти дрова на ELM327 interface v 1.4). Кто может-помогите советом, в каком направлении двигаться в плане поиска неприятностей...
пы сы-единственный грешок-не поменял тутеллу перед зимой
Артем82
Сообщение Артем82 12 ноя 2016, 20:06
серж74 писал(а):Добрый Всем вечер.купил дочке пунтика месяца три незад.поначалу все хорошо.прошлый хозяин говорил что подношено сцепление,что менял какие то манжеты и масло.при трогании назад-не совсем мягко трогалась.но терпимо.как температура воздуха стала ближе к нолю-утром не сразу включается передеча-пиликает,небольшой скрежет при включении задней,ошибка вроде не горит.после 5 минут прогрева вроде трогается.чем это чревато?есть ли в Челябинске специалист?
На счет спецов в Челябинске-были раньше в автоальянсе, что у ветлечебницы...но сейчас там официалов нет, да и манжет и тутеллы нет в наличии тоже...Но можно попробовать к ним обратиться, с проблемами робота знакомы и работали...но сам у них этого не делал,единственное что делал-диагностику ходовой...А по отзывам ребята нормальные
Артем82
Сообщение Артем82 14 ноя 2016, 09:14
Вчера нашет драйвера на шнурок, провел диагностику-из ошибок только неисправность микропроцессора...Провел тарировку сцепления неоднократно, пока полет нормальный...но все равно иногда с 4 на 5 и с 3 на 4 переключается с незначительной заминкой...вот и думаю:клапан сцепления или для начала поменять тутеллу?
Артем82
