graf-orlow писал(а):Ребята, помогите - авто уже месяц в сервисе, а толку 0! Никто разобраться не может, в чем проблема! В нашем городе вообще нормальных спецов по роботам нет, а как слышат, что Фиат - вообще сразу отказывают, не разбираясь((( пробег 80 тыс.(реальный)
Проблема такая: завожу машину, показывает ошибку Check transmission, пытаюсь включить передачу - не включает, стоит на нейтрали, появляется ошибка Gear unavailable. Очень часто включается насос (через каждые несколько секунд). Электрик выдал ошибку 1773 на давление в коробке.
Когда машина подольше постоит, передачи начинают включаться нормально, машина едет на автоматич.режиме, передачи переключаются (пробовал до 4-й включительно), т. е. все ОК. После этого останавливаюсь (т. е. жму тормоз), передачи уже не включаются, стоит на нейтрали, опять показывает Check transmission, Gear unavailable.
Масло в коробке поменяли, течей никаких не нашли. Периодически высвечивается ошибка ABS - появилась после замены ступичного подшипника (читал в инете, что проблема с ABS может тоже выдавать ошибку 1773). Еще не горит верхний (третий) стоп-сигнал. Еще была проблема с аккумулятором - часто садился, сейчас стоит новый - после последнего отказа аккумулятора и возникла проблема с коробкой, но, может, это просто совпадение.
Как это все может быть связано? Чего проверить? Даже проверенный "семейный" механик не знает, что делать((( вот сижу, вычитываю информацию, уже весь инет перерыл...
Есть, кстати, ОДБ2 датчик с wi-fi. Он тоже показывает 1773 ошибку.
