Сообщение Lostminsk 18 июн 2016, 20:18
Так она в не зависимости от того холодная или горячая.
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение Talyaba 20 июн 2016, 11:18
У меня была похожая ситуация, только не калибровался робот и при замедлении зависал на передаче. Оказался короткий шток. Ещё и сцепление поменял, хотя было норм.
Talyaba
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 5D 77л.с. РКПП
Сообщение Lostminsk 20 июн 2016, 11:50
Talyaba писал(а):У меня была похожая ситуация, только не калибровался робот и при замедлении зависал на передаче. Оказался короткий шток. Ещё и сцепление поменял, хотя было норм.
У меня если и зависает то на нейтрали.
Lostminsk
Авто: Punto EVO
Сообщение Лёха 055 21 июн 2016, 20:28
Ребята помогите!!!Снимал насос робота,менял на нём щётки,после этого стали плохо включаться первая и задняя передачи,машина трогается рывками будто за рулём ученик на первом занятии.вроде пишут что как то прокачивают сцепление,не найду как!!!???помогите пожалуйста что делать???!!!GP 2006г
Лёха 055
Авто: Фиат Пунто 2006г
Сообщение materillo 22 июн 2016, 08:45
Лёха 055, нужен шнур и MES. Там есть продувка сцепления. А вообще должно пройти все само собой... как воздух из гидросистемы выйдет... обычно 2-3 дня, в зависимости от времени работы двс
materillo
Сообщение olegut 22 июн 2016, 12:42
Леха-город какой?
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение Артем82 22 июн 2016, 13:22
почитал про частоту переключения -у меня через 3-4 переключения включается насос...груша полетела???
Артем82
Сообщение Лёха 055 22 июн 2016, 19:56
olegut писал(а):Леха-город какой?
Тольятти
Лёха 055
Сообщение Лёха 055 22 июн 2016, 20:00
Да и кстати про частоту включения насоса тоже вопрос.Переключаю с нейтрали на заднюю и обратно включается насос.И когда машина работает на холостых,насос включается кашдые 6 сек,это норма????
Лёха 055
Сообщение olegut 23 июн 2016, 05:49
это капец как не норма-насос то долго не протянет в таком режиме
olegut
Сообщение Лёха 055 23 июн 2016, 08:18
Т.е груша под замену?
Лёха 055
Сообщение Артем82 23 июн 2016, 08:34
ну у меня переключения 3,после этого включается насос.Груша под замену?
Артем82
Сообщение materillo 23 июн 2016, 15:43
симптомы груши - включение насоса каждые 1-3 сек
симптомы клапана сцепления 5-20 сек(в зависимости от того, насколько изношен клапан)
Грушу можно проверить на работоспособность, а клапан нет.
materillo
Сообщение Артем82 24 июн 2016, 08:11
видимо стоит заменить клапан сцепления...даже без понятия,сколько в рублях он стоит
Артем82
Сообщение Talyaba 03 июл 2016, 23:38
Всем доброго времени суток. Я ранее на форуме писал, что на китайских чериках используются роботы Magneti Marelli (очень похожие на альфовские 156-е). Соответственно и комплектующие Magneti Marelli. Решил заказать клапан сцепления на китайском сайте. Если время не поджимает, то можно подождать 2 месяца (заказал 17.04.16 получил 27.06.16). Обошелся клапан, вместе с пересылкой, 4200 руб. Поставил и очень остался доволен: держит более 2-х мин (даже не стал засекать более, т.к. старый держал 25 сек), ток 1037 мА, передачи стали плавнее переключаться. Посмотрим на сколько его хватит. Ссылка продавца: http://kupinatao.com/pages/seller_view.aspx?nick=%E7%91%9E%E5%87%A1%E6%B1%BD%E9%85%8D%E5%95%86%E8%A1%8Cwuhuruifan
Соответственно сам клапан: http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=G2HpHYW6qCuktze26BCT7Q%3d%3d&nick=%E7%91%9E%E5%87%A1%E6%B1%BD%E9%85%8D%E5%95%86%E8%A1%8Cwuhuruifan&skuid=64559646437
Talyaba
