Сообщение materillo 20 апр 2016, 11:58
micuandy писал(а):а как клапан проверить не знаю.
насос как часто включается? какое потребление энергии показывает клапан сцепления(сколько мА.)?
лучше скриншот графика давления и напруги на клапан сцепления... желательно с интервалом в 1-2 минут.
materillo
Сообщение RIDDIK_13 20 апр 2016, 13:25
может кто подскажет насос срабатывает через 20 сек. То через 40 сек. То через минуту при переключении передач на 5 переключении срабатывает насос груша новая все монжеты в роботе новые
RIDDIK_13
Сообщение RIDDIK_13 20 апр 2016, 13:27
клапан под замену ?
RIDDIK_13
Сообщение materillo 20 апр 2016, 14:04
RIDDIK_13, нормальное срабатывание насоса не чаще чем раз в минуту на прогретом и работающем на нейтрали двс.
если у вас в положении MAR так срабатывает - манжеты под замену
materillo
Сообщение RIDDIK_13 20 апр 2016, 15:35
у меня на заведенную так сробатывает и на работающей машине переключяю передачи только на 5 переключении срабатывает насос это норм потомучто должно на 5-6 сробатывать но почему насос то через 20 то 30 то сек сробатывает то через 2 мин не понимаю
RIDDIK_13
Сообщение RIDDIK_13 20 апр 2016, 15:37
раньше работал через 15 сек . Потом поменял монжеты и в клапане подкрутил колпачек тоесть закрутил поджав пружину и время срабатывания увеличелось но время всегда разное
RIDDIK_13
Сообщение materillo 20 апр 2016, 16:06
RIDDIK_13 писал(а):раньше работал через 15 сек . Потом поменял монжеты и в клапане подкрутил колпачек тоесть закрутил поджав пружину и время срабатывания увеличелось но время всегда разное
ну разве это не ответ на ваш вопрос?))) что то подкрутили, стало лучше... вариантов два, еще что то подкрутить в клапане или поменять его))))
materillo
Сообщение micuandy 20 апр 2016, 20:58
при заведеном двигателе?
micuandy
Авто: фиат гранд пунто 2007 робот
Сообщение RIDDIK_13 21 апр 2016, 00:00
да
RIDDIK_13
Сообщение materillo 29 апр 2016, 11:10
Поигрался я давеча вчера с клапаном сцепления(имеются у меня их два)
Тест 1.
Немного растянул пружинку. Одел новые колечки(заказал по 4 шт на клапан)
Клапан показывает идеальное потребление 1240 мА. Но давление не держит, стравливает каждые 8 сек и качает долго.
Тест 2.
В тисах ужал пружинку. Одел новые колечки. Немного недокрутил крышку пружинки. Давление держит 30 сек. Но дергается при трогании. Видимо есть недожим внутри клапана.
Итог: клапан не возможно починить. Видимо прогорает обмотка электромагнита внутри клапана и ему не хватает силы дожать сам клапан доконца. Хотя клапан после всем мытарств начал держать у меня 20 - 30сек. Но на долго ли...
Можно попробовать пружинку с меньшим усилием поставить. Но не имею таковой...
materillo
Сообщение Иван 116 03 май 2016, 17:26
Продал свой пунто, осталось масло Tutela CS Speed 1 литр для РКПП и новый потенциометр NPA (+отдам даром потенциометр Магнети рабочий). Отдам все за 1тыс.руб. Заказывал в экзисте месяц назад-непригодилось. Возможна отправка почтой. Писать в личку.
Иван 116
Сообщение materillo 03 май 2016, 18:08
Иван 116, за сколько продал пепелац?
materillo
Сообщение Иван 116 03 май 2016, 18:10
212 по трейд ин
Иван 116
Сообщение Silerzy 07 май 2016, 13:07
Приветствую всех. Подскажите , каким образом можно получить клапан сцепления как можно скорее? Куда бы не звонил , говорят что доставка клапана займёт от 2 до 3 месяцев , неужели быстрее нельзя ?
Silerzy
Авто: w211
Сообщение Рус 07 май 2016, 22:03
Всем привет! сегодня такая проблема настала - завел машину и начал сдавать задним ходом, проехав пару метров машина перестала передвигаться (задняя передача осталась включенной, но не ехала при нажатии педали газа). затем включил первую передачу и на дисплее чектрансмишн загорелась надпись (первая передача не включилась). заглушил пунтика и снова завел. завелась и обороты перестала держать и заглохла, две попытки заводилась и всё, затем вовсе не заводится. в первом положении даже не выбирает ручной режим и скорости не переключает... при повороте ключа лишь два щелчка странные под капотом. при этом насос качает когда дверь открываешь. на что можно грешить? машинка в глухой деревне((( ркпп естественно пунто 2007 г..в
Рус
Авто: Fiat Punto
