Сообщение RIDDIK_13 15 апр 2016, 20:50
под скажите а трубка которая идет от насоса к роботу когда довление накачено в самой трубке должно быть довление
RIDDIK_13
Сообщение materillo 15 апр 2016, 22:02
RIDDIK_13 писал(а):под скажите а трубка которая идет от насоса к роботу когда довление накачено в самой трубке должно быть довление
только при неисправном клапане сцепления, он будет пропускать в оба направления
materillo
Сообщение olegan26 15 апр 2016, 22:33
Что ни у кого не было такого, чтобы при переключении передачи щелкали (как будто сцепление чуток не выжимает)???
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 16 апр 2016, 08:45
Ни разу не слышал чтоб сцепление щёлкало, оно может хрустеть, пробуксовывать, но чтоб щёлкать...
materillo
Сообщение olegut 16 апр 2016, 19:06
только при неисправном клапане сцепления, он будет пропускать в оба направления-
наверно при неисправном запорном клапане( там где трубка в робот входит)
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение olegan26 16 апр 2016, 19:24
materillo писал(а):Ни разу не слышал чтоб сцепление щёлкало, оно может хрустеть, пробуксовывать, но чтоб щёлкать...
Звук такой же, как при обычном переключении, только громкий... И бывает не всегда (особенно при высоких оборотах)...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение micuandy 16 апр 2016, 23:05
RIDDIK_13 писал(а):может по запцацкам продаш а то мне клапан сцепления нужен
сколько даш за него и где находишся?
micuandy
Авто: фиат гранд пунто 2007 робот
Сообщение RIDDIK_13 17 апр 2016, 14:31
я в беларуси нахажусь минск я незнаю сколько мне бы по дешевле назави свою цену
RIDDIK_13
Сообщение RIDDIK_13 17 апр 2016, 14:58
так я не понял когда все исправно давление не должно быть в трубке ???
RIDDIK_13
Сообщение micuandy 18 апр 2016, 15:57
извини отправить не смогу. не знаю как. да и в случае возврата гем.
micuandy
Сообщение RIDDIK_13 18 апр 2016, 16:47
Не так если он рабочий без возврата
RIDDIK_13
Сообщение micuandy 18 апр 2016, 21:23
и как мне его проверить?
micuandy
Сообщение RIDDIK_13 18 апр 2016, 23:46
ну он же у тебя работал давление норм держал ?
RIDDIK_13
Сообщение micuandy 20 апр 2016, 09:37
хз
micuandy
Сообщение micuandy 20 апр 2016, 09:39
елм ошибки не дает. насос показывает 46 бар. а как клапан проверить не знаю.
micuandy
