Сообщение materillo 12 апр 2016, 22:46
ну да... у нас 376 USD против ваших 420.
опять же в конечную цену изделия из России учитывайте доставку, это еще где то 10 USD, плюс комиссионные как говорите+ГСМ... в итоге выйдет все примерно в эту же стоимость, а геморроя вы получите куда больше чем купите все в магазине. Там все таки гарантия.
В общем скупой платит дважды. возможно на других магазинах дешевле будет...
www.emex.ru
exist.by
materillo
Сообщение RIDDIK_13 12 апр 2016, 23:04
подскажите есть какой нибудь коталожный номер монжетов на клапана
RIDDIK_13
Сообщение RIDDIK_13 12 апр 2016, 23:06
у нас не дают ни какую гарантию
RIDDIK_13
Сообщение materillo 12 апр 2016, 23:15
На клапанах кольца. Номеров их в природе не существует. Их заказывают на заводе или покупают у тех кто уже заказал.
А вот в гидроблоке манжеты, в барахолке человек продавал их...
Кольца на клапан сцепления/выбора передач недавно заказал в избытке... После испытаний, возможно продам оставшиеся.
materillo
Сообщение micuandy 13 апр 2016, 21:38
Доброе время суток!! может кто сталкивался. писал раньше, авто после дтп робот едет только на первой и задней передаче, едет нормально без рывков но при попытке воткнуть вторую передачу пишет (operation not admisible), при этом ошибок в мозгах робота никаких нет. при калибровке все скорости втыкает.. единственные ошибки в моторнике ,, высокое давление кондиционера, замыкание на масу генератора и низкая скорость дворников.если проблему не решу в ближайшее время куплю битый авто с механикой и переставлю все на свой пунтик. а робота распродам по кусочкам. заранее всем благодарен
micuandy
Авто: фиат гранд пунто 2007 робот
Сообщение micuandy 13 апр 2016, 21:45
Уже купил битого пунтика в бачину с механикой. переставлю на свою машину и отпишусь. думаю коробка встанет нормально и за одно забуду про головную боль с этими роботами. уж слишком много недостатков и болезней которые очень ДОРГО лечиться. свой робот продаю за 25000р... г.истра МО могу привести куда угодно на растоянии до 200км.
micuandy
Сообщение materillo 14 апр 2016, 07:58
micuandy, там не все так просто, поменяв коробку, поставив кулису, поставив педаль сцепления автомобиль не запустится. Даже если эбу двс и бк от мешалки поставите. Надо колхозить с проводкой. Дело в том, как только вы отключаете робота, эбу робота входит в аварийный режим, и не даёт запустить двс. Отключив от сети эбу робота бк не увидит двс, так как схема подключения последовательная. В общем тут необходимо либо колхозить проводку. Либо менять её с донора.
materillo
Сообщение micuandy 14 апр 2016, 19:14
а если записать прокси без робота:? я так убрал блок подушек и перезаписал прокси елм-кой после чего лампочка погасла на приборке и перестала об этом писать.
micuandy
Сообщение micuandy 14 апр 2016, 19:17
на крайняк если не получится перекину всю проводку и блоки с битой машины. там все работает прекрасно кроме стрельнутых подушек и ремней.
micuandy
Сообщение olegan26 14 апр 2016, 20:21
Доброго времени суток... Периодически выдает ошибку Р1772 http://floomby.ru/s2/xgz6s7 и иногда происходят щелчки при переключении с 2 на 3 (иногда) и 3 на 4 (часто), если ехать в эко режиме и на педаль сильно не топать не щелкает... Подскажите в чем может быть причина?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 14 апр 2016, 20:54
olegan26, я вылил это заменой потенциометра. Какого именно не помню. Либо средний либо нижний.
materillo
Сообщение materillo 14 апр 2016, 20:56
micuandy, одним проксировантем не отключишь, надо проводку переделывать, скорее всего просто Кан шины и датчик задней прокинуть до эбу двс.
materillo
Сообщение olegan26 14 апр 2016, 21:08
materillo писал(а):olegan26, я вылил это заменой потенциометра. Какого именно не помню. Либо средний либо нижний.
А щелкает почему не зайте? Как будто сцепление недовыжимает (не успевает выжать)... Патенциометры меняны.... А шток сцепления чем лучше смазать?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение RIDDIK_13 15 апр 2016, 19:32
может по запцацкам продаш а то мне клапан сцепления нужен
RIDDIK_13
Сообщение materillo 15 апр 2016, 20:24
olegan26 писал(а):А щелкает почему не зайте? Как будто сцепление недовыжимает (не успевает выжать)... Патенциометры меняны.... А шток сцепления чем лучше смазать?
может быть шток короткий... шток не смазывают.
materillo
