Сообщение Иван 116 11 апр 2016, 21:05
Манжеты менял осенью, залита тутелла.
Иван 116
Сообщение materillo 11 апр 2016, 22:16
Иван 116 писал(а):
materillo писал(а):Иван 116, какие потенциометры ставили и зачем? старые проверяли? коллибровку делали?
Робот не мой на фото, ответил через цитату предыдущего сообщения на стр.309. Поменял все потенциометры для профилактики, а причина загорался чек периодически и в оконцовке стал глохнуть на перекрестке, по ошибке только контроль переключения передач вылазил, ну думаю надо поменять. Купил NPA, старые не проверял, но нижний весь в масле был(я его расковырял, внутри тоже масло было). Стояли родные магнетти. Без ошибок только два дня отъездил. Калибровку делал после замены, сегодня опять чек вылез при движении 3 минут погорел-потух, но комп не подключал, завтра гляну. Может средний глючит, и вообще может дело не в них?
Вероятно длинна штока не верная, короткий... И я бы верхний оставил все таки магнетти.
И нужен точный номер ошибки.
materillo
Сообщение RIDDIK_13 12 апр 2016, 10:16
в минске
RIDDIK_13
Сообщение RIDDIK_13 12 апр 2016, 18:16
поможет кто с клапаном за суету заплочу
RIDDIK_13
Сообщение Иван 116 12 апр 2016, 18:24
Шток наваривал полгода назад до 77мм. Сегодня загорался чек два-три раза в пути (движению в принципе не мешает, гаснет чек с помощью перемещения ручки селектора на пониженую либо повышенную передачу при движении).
Ошибка в ЭБУ на данный момент: Р1772 - переключ. рычага передач (1из4) прерывистая.
Иван 116
Сообщение materillo 12 апр 2016, 18:29
Иван 116, зачем до 77 то? 75 должно быть
materillo
Сообщение materillo 12 апр 2016, 18:43
materillo
Сообщение RIDDIK_13 12 апр 2016, 19:05
позвонил я туда 420 $ клапан стоит а если на прям2ю через россию можно же и дешевле к2пить
RIDDIK_13
Сообщение materillo 12 апр 2016, 19:33
420 это за какой артикул?
materillo
Сообщение RIDDIK_13 12 апр 2016, 19:45
71753760
RIDDIK_13
Сообщение RIDDIK_13 12 апр 2016, 19:46
других нету
RIDDIK_13
Сообщение RIDDIK_13 12 апр 2016, 19:47
4418924 по этому вообще не понятно что выдает
RIDDIK_13
Сообщение Иван 116 12 апр 2016, 19:52
может 75-76 не помню уже, тем не менее работал полгода, мне кажется дело не в этом. А по ошибке что означает?
Иван 116
Сообщение materillo 12 апр 2016, 20:25
RIDDIK_13 писал(а):71753760
у вас дешевле чем у нас он стоит... так что не стоит замарачиваться за покупку в России
materillo
Сообщение RIDDIK_13 12 апр 2016, 21:53
как он может стоить дороже если он из москвы приходит за 420 плюс еще навар и доставка
RIDDIK_13
