Сообщение materillo 03 апр 2016, 08:21
olegan26 писал(а):А снять обратку и через нее выкачать масло системой капельницы(предварительно сбросив давление), после залить пентосин... так не прокатит? Подскажите как правильно поменять масло с промывкой...
Катайтесь спокойно на тутеле. Пентосин льют из за неимения тутелы. Пентосин просто можно купить практически в любом автомагазине ориентированном на европейцев...
materillo
Сообщение materillo 03 апр 2016, 08:23
olegan26 писал(а):фильтры обязательно оба промывать? Просто в бачке проблематично промыть.. Верхний снял- струшки много на нем, в дырки забилась... Все вычистил- поставил... Или, по хорошему, надо все промывать, чистить?
В идеале да, но главное верхний промыть.
materillo
Сообщение olegan26 03 апр 2016, 15:14
А фильтр с какой периодичностью надо чистить?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 03 апр 2016, 18:44
Верхний перед каждой заменой жидкости, жидкость надо менять перед зимой.
materillo
Сообщение N00bsaibot 03 апр 2016, 22:59
Здравствуйте , извинит всю тему читать нет времени , нахожусь в Волгограде , стою на дороге, на 5 передачи нажали тормоз, запищал чек трансмиссион хэтчбек опен, машина завила на табло на 5 передаче , когда пытаешь переключиться на нейтрал , начинаю пищать , течи жидкости не наблюдаеся, что делать ?
N00bsaibot
Авто: Fiat grande punto
Сообщение N00bsaibot 03 апр 2016, 23:00
Сижу с телефона , машину не глушу
N00bsaibot
Сообщение materillo 04 апр 2016, 05:51
Хетчбэк опен? Для начала закрыть дверь багажника... Скинуть клему акб на 15 минут и завестись.
materillo
Сообщение N00bsaibot 04 апр 2016, 10:39
Багажник раз 5 перезакрывал, наступило утро, ночью на буксире дотащили, вышел, сел, включил нейтралка , завелась;)
Вот в чем может быть проблема?)
N00bsaibot
Сообщение materillo 04 апр 2016, 13:40
Уровень жижи в норме?
materillo
Сообщение materillo 04 апр 2016, 13:42
Вариантов огромное кол-во. Нужен номер ошибки
materillo
Сообщение vermin 04 апр 2016, 18:35
Открытая дверь багажника на работу робота не влияет(типа перевозка крупногабаритного груза не должна быть препятствием к эксплуатации авто), было как то, на кочке открылся багажник и так и ехал, пока не обратил внимания на горящий значок на панели. Так как чек вылез при нажатии тормоза, можно предположить о неисправности датчика педали тормоза или что-то с выжимом сцепления не так и тут уже надо смотреть ошибки.
Сообщение materillo 04 апр 2016, 20:55
А сыро было в тот день? Может проводке кирдык пришёл... Сгнила.
materillo
Сообщение micuandy 05 апр 2016, 11:52
Доброе время суток!! может кто сталкивался. писал раньше, авто после дтп робот едет только на первой и задней передаче, едет нормально без рывков но при попытке воткнуть вторую передачу пишет (operation not admisible), при этом ошибок в мозгах робота никаких нет. при калибровке все скорости втыкает.. единственные ошибки в моторнике ,, высокое давление кондиционера, замыкание на масу генератора и низкая скорость дворников.если проблему не решу в ближайшее время куплю битый авто с механикой и переставлю все на свой пунтик. а робота распродам по кусочкам. заранее всем благодарен.
micuandy
Авто: фиат гранд пунто 2007 робот
Сообщение olegut 05 апр 2016, 14:02
У меня такое было-делал самотарирование сцепления и прервал продцедуру (делать было нефиг-решил попробовать)Затем сделал все как положено- все заработало
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение micuandy 05 апр 2016, 14:18
как ее правильно делать? ато делал и без изменений
micuandy
