Сообщение Talyaba 29 мар 2016, 19:14
materillo
Менял включения передач, менял сцепления, менял выбора передач, менял все сразу - результат тот же. Когда заглючивает включаешь передачу либо заднюю слышно, что пытается включить, но не включает пищит выдаёт ошибку.
Talyaba
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 5D 77л.с. РКПП
Сообщение Talyaba 29 мар 2016, 19:36
olegan26
Я очень долго экспериментировал с клапаном сцепления: ставил пружину и регулировочный колпачок от клапана передач-в зависимости от закручивания колпачка меняешь усилие пружины, т.е. ранее или позднее сцепление. Почти смог настроить, но дорого вышло-жижи потратил много. Пружины клапана сцепления и передач разные. Сейчас поменял местами клапана заменив внутренности-работает давление держит минуту. Но это временно, надо заказывать новый.
Talyaba
Сообщение materillo 29 мар 2016, 21:52
недавно разбирал клапан, закрутил на глаз, закручивал до конца... изменений в работе не заметил.
materillo
Сообщение olegut 30 мар 2016, 18:08
ХОТЬ один человек решил проблему 10-15 сек заменой клапана сцепления?
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение materillo 30 мар 2016, 18:39
2 года назад решил именно так)))
materillo
Сообщение olegan26 02 апр 2016, 16:53
Поменял клапан сцепления- давление стал держать больше 2 минут... Эксперименты со старым клапаном не проводил, времени не было... Зимой есть проблемы у кого нибудь с роботом, кроме как течь масла? Кто нибудь пробовал заменить тутелу CS Speed на другое масло?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 02 апр 2016, 18:36
olegan26, лью вместо тутелы пентосин
materillo
Сообщение olegan26 02 апр 2016, 20:44
materillo писал(а):olegan26, лью вместо тутелы пентосин
На тутеле зимой проблемы были? Чтобы пентосин залить, промывать систему надо?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 02 апр 2016, 20:48
Какой пентосин конкретно льете?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 02 апр 2016, 20:49
По ходу тутела не для нашего климата... чтобы не писали...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 02 апр 2016, 21:34
Pentosin chf 11s
materillo
Сообщение materillo 02 апр 2016, 21:41
olegan26 писал(а):На тутеле зимой проблемы были? Чтобы пентосин залить, промывать систему надо?
конечно надо. обычно 250-300 гр которые остаются хватает на промывку
materillo
Сообщение materillo 02 апр 2016, 21:42
фильтры обязательно промойте, иначе как у всех клапан больше пару месяцев не проживет
materillo
Сообщение olegan26 02 апр 2016, 23:12
materillo писал(а):фильтры обязательно промойте, иначе как у всех клапан больше пару месяцев не проживет
фильтры обязательно оба промывать? Просто в бачке проблематично промыть.. Верхний снял- струшки много на нем, в дырки забилась... Все вычистил- поставил... Или, по хорошему, надо все промывать, чистить?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 02 апр 2016, 23:16
А снять обратку и через нее выкачать масло системой капельницы(предварительно сбросив давление), после залить пентосин... так не прокатит? Подскажите как правильно поменять масло с промывкой...
olegan26
Авто: Fiat Punto
