materillo писал(а):olegan26, разжать пружинку? Зачем?
Вообще я думаю, что клапан ремонтопригоден. Так как ломаться там не чему, тупо электромагнит выталкивает шток(внутри клапана). Тут скорее всего изнашиваются колечки на клапане. Судя по всему они там из какого то специфичного материала, явно не простая резина, так как держат давление 50 бар. И не полиуретан, так как кольца мягкие.
materillo писал(а):olegan26, продувку сцепления несколько раз(что бы воздух выгнать) + самоторирование
olegan26 писал(а):а когда продувку сцепления делаешь робот звуки должен издавать какие нибудь? У меня, просто, тишина... но потом пишет выполнено...
olegan26 писал(а):И самоторирование достаточно сделать на стоячей машине?(В мануале написано,что при двмжении на 1ой передаче и т.д....)
