Сообщение materillo 25 мар 2016, 21:29
olegan26, странно что у вас с ровного места эти ошибки вылезли.
materillo
Сообщение olegan26 26 мар 2016, 10:40
Я думаю, что робот запутался (как будто стоит на передаче а на самом деле нейтраль) и потенциометры не так поставились из за этого... Как бы теперь его в чувства привезти?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 26 мар 2016, 10:42
А сброс всех настроек робота может чем то помочь?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegut 26 мар 2016, 11:19
Робот очень примитивнаяя штука-и вот такие косяки результат криворукости(даже давнишней) Я бы снимал и смотрел еще раз потенциометры(мех часть-привода лапки и т д)Сам несколько раз обжигался-симптомы примерно те же были А город какой?
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение olegan26 26 мар 2016, 12:13
olegut писал(а):Робот очень примитивнаяя штука-и вот такие косяки результат криворукости(даже давнишней) Я бы снимал и смотрел еще раз потенциометры(мех часть-привода лапки и т д)Сам несколько раз обжигался-симптомы примерно те же были А город какой?
Ивановская область
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 26 мар 2016, 12:15
Когда делаешь тест клапанов четных, нечетных шток ходит R-5... Он у меня так и остается в этих положениях R или 5, а на приборке так горит N... Поэтому у меня и не получается сделать калибровку... Как вернуть его в нейтраль?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 26 мар 2016, 12:21
Два нижних потенциометра кто за что отвечает подскажите....
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 26 мар 2016, 12:46
снял площадку среднего потенциометра-лапка посередине...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 26 мар 2016, 14:09
olegan26 писал(а):снял площадку среднего потенциометра-лапка посередине...
так и должно быть
materillo
Сообщение olegan26 26 мар 2016, 15:08
Всем огромное спасибо за помощь... Все заработало.... (Снял все потенциометры, все площадки, потом поставил все на место, подключил и передачи стали переключаться... Что было х.з., что то напутал наверно...) Остался вопрос с клапаном сцепления (на заведенной насос включается 10-15 сек). Если снять почистить положительный результат будет? Есть ли у кого опыт как то реанимировать его (пишут перевернуть как то надо) или еще как? Поможет ли замена на новый? Кто менял на новый, напишите, пожалуйста, как результаты замены?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 26 мар 2016, 15:47
olegan26, я старый свой клапан сцепления переворачивал - не помогло.
Новый помогает но не надолго, от трёх месяцев до более длительного времени. Я на своём новом катаюсь 2-год. Но и он уже начинает пропускать.
materillo
Сообщение olegan26 26 мар 2016, 16:29
materillo писал(а):olegan26, я старый свой клапан сцепления переворачивал - не помогло.
Дороговато клапан так часто менять... А новый клапан с сеточкой(нового образца 71753760)? А по пробегу примерно сколько срок жизни клапана?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 26 мар 2016, 16:35
А что еще может влиять на частое включение насоса?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 26 мар 2016, 17:53
olegan26 писал(а): А новый клапан с сеточкой(нового образца 71753760)? А по пробегу примерно сколько срок жизни клапана?
Новый с сеточкой, от которой нет пользы. грязи в сеточке нет. Пробег на новом примерно 40 тыс.км. или почти 2 года. Я бы на пробег не смотрел...
olegan26 писал(а):А что еще может влиять на частое включение насоса?
Изношенные манжеты, но это все таки не ваш случай. Первый признак выхода из строя клапана сцепления - включение насоса с интервалом 10-15 сек.
materillo
Сообщение olegan26 27 мар 2016, 00:29
Спасибо Вам за внятные и полезные советы....
olegan26
Авто: Fiat Punto
