Сообщение RIDDIK_13 24 мар 2016, 13:39
нет
RIDDIK_13
Сообщение olegan26 24 мар 2016, 18:34
materillo писал(а):гайку под шток подложите и таррировку произведите...
Подложил под шток шайбу 1,5 мм, в итоге 3-5 мм шток выдвинулся (или мало этого?), заменил верхний потенциометр на новый, сделал "новые регуляторы", сделал таррировку сцепления(после включения двигателя, сразу пишет выполнено, нормально это или нет?), сделал калибровку (сначала ткнет, потом еще раз и все ошибка 5-6)... Подскажите что еще может быть или что то не так делаю?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение RIDDIK_13 24 мар 2016, 18:34
вообщем сетуация такая переп2тал фишки поменял местами начали передачи переключаться . Но когда заводишь машину не может включить затянул на сто все ошибки стерлись но передачу не включает получается что сципление не выжымает может когда соберал лапку не правильно поставил и не хватает хода хз
RIDDIK_13
Сообщение olegan26 24 мар 2016, 18:46
такое ощущение, что когда делаешь тест клапанов, то положение штока так и остается(делаешь тест клапана четных включается фонарь заднего хода и горит)... Может это на что то влияет?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegut 24 мар 2016, 18:51
ошибка5-6-это у всех(нет 6 передачи) С шайбой то едет?
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение olegan26 24 мар 2016, 19:09
olegut писал(а):ошибка5-6-это у всех(нет 6 передачи) С шайбой то едет?
нет все без изменений...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 24 мар 2016, 19:11
А под верхним потенциометром тоже шарик есть? Может там что то вылетело?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 24 мар 2016, 19:32
Под верхнем штырь цилиндра сцепления. Проверить не помешает.
materillo
Сообщение materillo 24 мар 2016, 21:05
olegan26, напряжение аккумулятора какое? не меньше 11.9?
materillo
Сообщение olegan26 24 мар 2016, 21:18
materillo писал(а):olegan26, напряжение аккумулятора какое? не меньше 11.9?
сейчас сходил посмотрел по программе 11.3, но сейчас подсевший... Наверно меньше 11.9 на заряженном, т.к не охотно заряд берет...
Последний раз редактировалось olegan26 24 мар 2016, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 24 мар 2016, 21:20
Акк да?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 24 мар 2016, 23:26
Если пишет на бк HAVE POWER... То это и есть причина не проведения колибровки. Сам в свое время обжегся на этом.
в ELearn вроде даже упоминался этот факт.
materillo
Сообщение olegan26 24 мар 2016, 23:32
materillo писал(а):Если пишет на бк HAVE POWER... То это и есть причина не проведения колибровки. Сам в свое время обжегся на этом.
Да, вроде, не пишет, но акк попробую другой поставить... А еще какие нибудь мысли есть(что еще проверить)...?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 24 мар 2016, 23:39
А если сделать тест клапана четных(загорелся фонарь заднего), а потом калибровку может из за этого что то пойти не так(возможно у меня так и получилось)... Другого уже ничего в голову не приходит.. Машина стояла и кроме диагностики с ней ничего не делали...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 25 мар 2016, 13:50
Зарядил акк(все без изменений)... Если отключить разьем верхнего потенциометра и включить зажигание, то на приборке загорается R вместо N так и должно быть? Может что то у меня зависло в этом положении или потенциометр какой не так поставил?....
olegan26
Авто: Fiat Punto
