Сообщение olegan26 21 мар 2016, 09:04
materillo писал(а):гайку под шток подложите и таррировку произведите...
А как гайку подложить? Посмотрел- шток в вилке, отжать как то надо??
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegut 21 мар 2016, 19:40
вдавливай шток в робот
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение RIDDIK_13 22 мар 2016, 16:13
всем здрастя может кто под скажет в чем проблема вообщем снял робота поменял все монжеты почистел все постауил новую грушу так как проблема была в ней все собрал поставилна машину включил зажигание а на понели показывает что коробка находиться в 4 передачи но сама м4ханика кпп находиться в нейтрали и не могу включить ни какую передачу и в нейтраль может кто сталкиволся с подобным
RIDDIK_13
Сообщение materillo 22 мар 2016, 16:33
olegan26, я отверткой отжимал и шайбу подкладывал.
materillo
Сообщение materillo 22 мар 2016, 16:35
RIDDIK_13, ошибки какие?
materillo
Сообщение RIDDIK_13 22 мар 2016, 18:58
я комп. Еще не подключал
RIDDIK_13
Сообщение RIDDIK_13 22 мар 2016, 20:03
просто не могу понять почему на преборке показывает 4 передачу сама механика стоит в нейтрали как так
RIDDIK_13
Сообщение RIDDIK_13 22 мар 2016, 20:04
скажите после разборки и сборки робота коробка должна работать нормально ? или пока комп. не исправишь не поедешь ?
RIDDIK_13
Сообщение materillo 22 мар 2016, 20:50
RIDDIK_13, А тут как карта ляжет... Кто то вставляет как и было, и коллибровать не нужно. В мануале четко написано что нужно. Хотя бы ради того, что бы весь воздух из коробки выгнать.
Попробуйте снять клему АКБ на 15 минут. Если ошибка появится - значит что то не так собрали или не подключили.
materillo
Сообщение RIDDIK_13 22 мар 2016, 21:28
когда робот снимал коробка была в нейтрали я только шток двигал в робате который переключает передачи ну там поставил как и стояло строго по середине правда он двигается в перед назад мя поставил по середине может надо его в начало или на оборот потомучто на нем же датчик переключение передач который с шариком но вае равно не могу пннять почему в неётраль не ставит
RIDDIK_13
Сообщение RIDDIK_13 22 мар 2016, 21:29
там не так собрать не возможно
RIDDIK_13
Сообщение materillo 22 мар 2016, 21:45
а точно на передаче стоит? не пробовали покатить машину?
materillo
Сообщение RIDDIK_13 22 мар 2016, 22:05
она не на передачи стоит просто на табло показывает что тип на 4 стоит
RIDDIK_13
Сообщение RIDDIK_13 22 мар 2016, 22:06
машина находиться в нейтрали на приборной панели горит 4 передачя горит ключ тип на сервис ехайте
RIDDIK_13
Сообщение materillo 23 мар 2016, 11:07
Местами потенциометры не меняли случайно?
materillo
