Сообщение olegan26 20 мар 2016, 18:55
materillo писал(а):верхний потенциометер не трогали точно?
нет, не трогал... Только разъем из него вынимал... Под замену его?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 20 мар 2016, 19:01
materillo писал(а):самотарирование как делаете?
- надо ключ в мар
- ошибку стереть
- выбрать пункт самотарирования
- нажать на тормоз
- запустить самотарирование.
- запустить двигатель
ждать пока все пройдет.
Не делал еще... Перевел,что в мануале написано по этому пункту в программе, побоялся делать(вдруг что)... Но передачи то вроде и так должны включаться, без самотарирования или нет? Ошибка не вылезает, если передачу не включать...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 20 мар 2016, 19:15
olegan26 писал(а):Не делал еще... Перевел,что в мануале написано по этому пункту в программе, побоялся делать(вдруг что)... Но передачи то вроде и так должны включаться, без самотарирования или нет? Ошибка не вылезает, если передачу не включать...
надо сделать, вы же сбросили все показания потенциометров. Без выжима сцепления передачи не будут втыкаться.
materillo
Сообщение olegan26 20 мар 2016, 19:28
Потом, если все получится, калибровку?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 20 мар 2016, 19:29
на не заведенном двигателе включаются 1-2-R?
materillo
Сообщение olegan26 20 мар 2016, 19:39
materillo писал(а):на не заведенном двигателе включаются 1-2-R?
нет, вообще никакая не включается... Если попробовать включить на не заведенном, выдает ошибку Р060С- Бдок управления поврежден...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 20 мар 2016, 19:43
Самотарирование то можно делать? На прогретом двигателе?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 20 мар 2016, 20:34
Сделал самотарировку, потом калибровку(как сказали), калибровка опять не делается, ткнет два раза и все(пара секунд)... После, если на заглушенном в ручном режиме переключать пробовать, слышно как переключает передачи, но на панели N горит,потом выдает ошибку "Р1810- система сцепления"... Дальше сбрасываешь ошибку, пробую еще раз, выдает "Р060С- Блок упр. поврежден (Микропроцессор). Если пробовать переключить на заведенном, то выдает ошибку "Р1743- Датчик сцепления".
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 20 мар 2016, 20:37
программу установил Fiat Multiecuscan v2.2 Full Registered.... (делал в ней)
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 20 мар 2016, 20:46
Р060С общая ошибка, обычно когда шток короткий или клапан сцепления клинит...
materillo
Сообщение materillo 20 мар 2016, 20:48
гайку под шток подложите и таррировку произведите...
materillo
Сообщение olegan26 20 мар 2016, 21:44
а по сопротивлению верхнего потенциометра можно что то выяснить?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 20 мар 2016, 22:36
olegan26 писал(а):а по сопротивлению верхнего потенциометра можно что то выяснить?
Ну как вариант замерить сопротивление, если короткое - менять потенциометер.
Более ничего там не вычислить.
materillo
Сообщение olegan26 20 мар 2016, 22:55
materillo писал(а):гайку под шток подложите и таррировку произведите...
А как проверить длину штока? По программе можно посмотреть?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 20 мар 2016, 23:02
короткое это сколько(он магнетти марелли)?
olegan26
Авто: Fiat Punto
