Сообщение olegut 19 мар 2016, 17:33
Если не уверен в качестве нового потенциометра-поменяй местами с другим-и посмотри-изменится что-нибуль или нет
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение materillo 19 мар 2016, 17:37
olegan26 писал(а):
materillo писал(а):5-я от задней(R) отличается только положением штока выбора четной и не четной, то есть лево/право.
На этом потенциометре уже ездили? Или только поставили?
Только поставил... А как проверить работоспособность старого потенциометра?
У вас в эбу робота записаны данные от старого потенциометра. Сделайте пункт новые регуляторы, потом ключ в офф, подождите минуту и проверяйте пропала или нет ошибка.
Позже гляну можно или нет воткнуть потенциометер в вашем положении штока не правильно, насколько я помню это не возможно, но все равно проверю.
materillo
Сообщение materillo 19 мар 2016, 17:39
Про проверку родных потенциометров марелли. От рено другие сопротивления, но они работают не хуже.
https://www.drive2.ru/l/7081346/
materillo
Сообщение materillo 19 мар 2016, 17:43
materillo писал(а):У вас в эбу робота записаны данные от старого потенциометра. Сделайте пункт новые регуляторы, потом ключ в офф, подождите минуту и проверяйте пропала или нет ошибка.
если ошибка пропала обязательно делайте сервисную колибровку
вам необходимо записать данные новых потенциометров в эбу
materillo
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 18:36
Сделал пункт "новые регуляторы" - выдал еще одну ошибку http://www.floomby.ru/s2/8gvmK7 , новая ошибка удаляется, старая нет...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 19 мар 2016, 18:50
olegan26 писал(а):Сделал пункт "новые регуляторы" - выдал еще одну ошибку http://www.floomby.ru/s2/8gvmK7 , новая ошибка удаляется, старая нет...
Средний потенциометер тоже что ли трогали? какое сопротивление он показывает между двумя крайними ногами?
materillo
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 19:04
средний не трогал... сопротивление 2870 (он магнетти марелли)
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 19 мар 2016, 19:10
у оригинального среднего потенциометра показания должны быть одними из трех:
1540, 2000 и 2220 +-10% Если показывает около 970 - значит поставлен не верно
У потенциометра от рено:
2530, 3350 и 3590 +-10% Если показывает около 1140 - значит поставлен не верно
materillo
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 19:11
средний и верхний не трогал... сопротивление 2870 (он магнетти марелли)
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 19 мар 2016, 19:12
olegan26 писал(а):средний не трогал... сопротивление 2870 (он магнетти марелли)
ого...щяс попробую смоделировать примерно такое сопротивление и выяснить в каком положении цилиндры выбора.
materillo
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 19:15
materillo писал(а):у оригинального среднего потенциометра показания должны быть одними из трех:
а если 2870 и он магнетти марелли то что делать?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 19 мар 2016, 19:19
materillo писал(а):ого...щяс попробую смоделировать примерно такое сопротивление и выяснить в каком положении цилиндры выбора.
не удалось получить такие результаты как у вас
materillo
Сообщение materillo 19 мар 2016, 19:20
марелли попробуйте поменять один на другой и после этого замерить сопротивление
materillo
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 19:23
на верхнем 2340 (он тоже марелли)
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 19 мар 2016, 19:25
показания верхнего зависят от износа сцепления и штока сцепления... так что это измерение в попугаях, которые нам не к чему..
materillo
