Сообщение olegut 19 мар 2016, 10:59
А скорость то включена реально- Т е машина на задней стоит ?
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 11:53
materillo писал(а):
materillo писал(а):olegan26, утром замерю нормальное сопротивление между а и c в вашем положении штока выбора. Видимо все таки вы его не так поставили
1320 ом сопротивление между двумя крайними контактами.
в крайнем дальнем положении штока выбора передач (R)
Замер делал на оригинальном потенциометре от марелли.
Крайнее дальнее положие штока, это когда горит фонарь заднего хода у меня? Т.е., когда делаешь тесты клапанов четных и нечетных меняется положение штока?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 12:20
olegut писал(а):А скорость то включена реально- Т е машина на задней стоит ?
нет не на передаче, колеса примерзли(под навесом стоит)...
Последний раз редактировалось olegan26 19 мар 2016, 12:56, всего редактировалось 2 раз(а).
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegut 19 мар 2016, 12:50
Если на скорости зависла-она вроде не заведется?А снять-когда у меня зависала-то я тест включения передач делал и нейтраль врубал
olegut
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 12:57
olegut писал(а):Если на скорости зависла-она вроде не заведется?А снять-когда у меня зависала-то я тест включения передач делал и нейтраль врубал
на нейтрали... колеса примерзли...
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegut 19 мар 2016, 13:04
Т е я правильно понял-она заводиться-ручка стоит на нейтрали-при этом горит задний ход- на пиборке передачаR -и тут же вылетает ошибка на приборке-- коробка блокируется-?
olegut
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 13:41
olegut писал(а):Т е я правильно понял-она заводиться-ручка стоит на нейтрали-при этом горит задний ход- на пиборке передачаR -и тут же вылетает ошибка на приборке-- коробка блокируется-?
Стоит на нейтралке(сначала думал на передаче, поддомкратил, колеса крутятся,ручник примерз), ручка в нейтрале, на приборке N, сначала горел фонарь заднего хода(сделал тест клапана нечетных передач- фонарь потух), передачи не переключает, выдает ошибку Р1741(она не сбрасывается)...http://www.floomby.ru/s2/hgt2Mh
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 13:55
Померил сейчас сопротивление потенциометра 1460, а как понять какое положение штока?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 19 мар 2016, 14:12
потенциометер оригинальный? если от рено, то он в начальном положении у вас
Последний раз редактировалось materillo 19 мар 2016, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
materillo
Сообщение materillo 19 мар 2016, 14:14
положение штока я и так могу сказать, он в положение 5-R
проверить легко, делая тест не четных включается 5-я, делаем тест четных получаем заднюю
materillo
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 16:16
Потенциометр не оригинал... Т.е. не правильно стоит он? Подскажите как правильно поставить потенциометр? Надо сначала шток в положение (R) поставить? Или опять шарик вынимать?
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 19 мар 2016, 16:30
5-я от задней(R) отличается только положением штока выбора четной и не четной, то есть лево/право.
На этом потенциометре уже ездили? Или только поставили?
materillo
Сообщение olegut 19 мар 2016, 16:42
площадку потенциометра (с шариком)не надо снимать-если уверен что она правильно стоит Потенциометр ставится-где-то градусов сорок дырки в потенциометре не совпадают с дырками в площадке-в этом положении вставляешь шток потенциометра в дырку в площадке-и потом доварачивается до совпадения дврок(я только не помню-по часовой или против с небольшим усилием(шток потенциометра как бы подпружинен)
olegut
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 17:26
materillo писал(а):5-я от задней(R) отличается только положением штока выбора четной и не четной, то есть лево/право.
Только поставил(новый, не оригинал)... А как проверить работоспособность старого потенциометра? На старом написано только made in itali...
Последний раз редактировалось olegan26 19 мар 2016, 17:46, всего редактировалось 3 раз(а).
olegan26
Авто: Fiat Punto
Сообщение olegan26 19 мар 2016, 17:29
olegut писал(а):площадку потенциометра (с шариком)не надо снимать-если уверен что она правильно стоит Потенциометр ставится-где-то градусов сорок дырки в потенциометре не совпадают с дырками в площадке-в этом положении вставляешь шток потенциометра в дырку в площадке-и потом доварачивается до совпадения дврок(я только не помню-по часовой или против с небольшим усилием(шток потенциометра как бы подпружинен)
я примерно так и делал... Попробую еще раз...
olegan26
Авто: Fiat Punto
