Сообщение materillo 23 фев 2016, 21:06
Masha85, вам надо считать ошибки и сообщить нам тут.
materillo
Сообщение Masha85 23 фев 2016, 21:09
В чем и дело, что ошибок никаких не выдает
Masha85
Авто: Fiat grand punto
Сообщение materillo 23 фев 2016, 21:58
клапан сцепления диагностируется достаточно легко....
в MES или FES смотрите на графики давления и потребляемую мощность клапана сцепления, если падения давления совпадают со скачками клапана сцепления- то клапан под замену...
materillo
Сообщение Masha85 23 фев 2016, 22:55
Ок, Спасибо за информацию попробуем проверить
Masha85
Сообщение Бизоненок 24 фев 2016, 14:17
На одном из форумов советуют снять резиновое кольцо на заливной пробке бачка робота.....и исчезают проблемы. Как считаете для чего ? Там что создается излишнее давление, которое как то влияет на работу.....
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение vermin 24 фев 2016, 19:53
А жертву принести или порчу снять не предлагают?!))))
Вообще-то в датчике через который обычно давит масло и так отверстие имеется, так что бред это всё.
Сообщение Masha85 24 фев 2016, 20:18
Кто-нибудь вообще ездит на роботе без проблем???? Я машину купила летом этого года ездила до конца декабря без проблем, а потом check transmission!!!! И все :cry: :cry:
Masha85
Сообщение Masha85 24 фев 2016, 20:19
Точнее летом 2015года)))
Masha85
Сообщение msopov 24 фев 2016, 20:36
Вот к стати п поводу давит масло - камера из которой в гидроблоке отводится масло в обратку, она же вроде бы герметичная. И чтобы из неё масло самотеком утекало в дренаж, туда должен как-то попасть воздух. Воздух по идее должен попадать через отверстие в датчике. Либо в бачке должно быть создано разряжение и тогда масло будет засосано в дренаж. К слову говоря я провёл испытание на своём роботе. И самое интересное - в моем датчике нет никаких отверстий как на фото у других. Там вместо этого специальная полость в нижней части. Так вот мой робот сильно тёк и я решил сделать замену манжет и отдельный дренаж большого диаметра. Так вот робот лежал на столе и постепенно разбирался. И когда я снял площадку с потенциометром сверху - из обратки начало вытекать масло скопившееся в камере выбора передач. Ну тут не понятно другое - если воздух должен заходить через датчик, то при попадании туда масла, дренажная система перестанет работать. Но, если система работает через создание разряжения, то в бачке нельзя убирать кольцо в пробке - система должна быть герметична.
msopov
Авто: Grande Punto 1.4 8v Selespeed, VW Touareg, BMW E38, Lexus GX470
Сообщение Masha85 26 фев 2016, 12:51
Может кто знает не подойдет ли на фиат клапан сцепления от Cherry QQ ( артикул QR512E1707023) может кто ставил...
Masha85
Сообщение materillo 26 фев 2016, 13:25
Masha85, https://www.drive.net/b/2368873/?page=0
судя по всему подходит
materillo
Сообщение Masha85 26 фев 2016, 15:47
У меня робот не держит давление масла я так понимаю причины две:клапан сцепления и гидроаккомулятор. Как диагностировать работает ли гидроаккомулятор?
Masha85
Сообщение materillo 26 фев 2016, 19:16
Откручиваем грушу, сливаем с неё остатки жижи. Если после этого там что то булькает - смело меняем грушу.
При рваной груше насос срабатывает раз в 5 сек
materillo
Сообщение vermin 26 фев 2016, 19:37
При включенной приборке ключ в положении MAR, но незапущенном моторе считаем промежутки между включениями насоса, норма 150-300 сек, если чаще то груша под замену(если манжеты не убиты).
Сообщение olegan26 26 фев 2016, 20:13
Подскажите, пожалуйста,как в данном форуме вставить фото
olegan26
Авто: Fiat Punto
