Не едет, но и жрет бенз
Re: Не едет, но и жрет бенз
Сообщение lawer 21 окт 2011, 21:23
Бензин видимо....мать его.....
Сообщение AlexDark 22 окт 2011, 00:19
lawer писал(а):Бензин видимо....мать его.....
да не у меня с катом все нормально. чисто спортивный интерес будет ехать лучше пунт без ката или не будет.
AlexDark
Сообщение MozZz 23 окт 2011, 12:09
Ровно на 2 пони быстрее))
MozZz
Авто: Fiat grande punto
Сообщение AlexDark 24 окт 2011, 13:06
MozZz писал(а):Ровно на 2 пони быстрее))
Ну тогда оно в двойне стоит того ) и спортивный интерес да еще и 2 пони.
AlexDark
Сообщение MaXi 09 июл 2012, 09:34
MozZz писал(а):Катализатор сам находится на штанах полностью все открутили достали его зажали в тиски и через отверстие под верхний датчик пробивали длиной отверткой и собствено все в обратном порядке поставили на машину. Ошибок и чек не горит, токо чуть громче стал звук выхлопа
Сам столкнулся с той же проблемой. После двух месяцев мучений и различных диагностик, которые ничего не показали, поехал на свой страх и риск вышибать катализатор. Удаляли по той же схеме, что описывалась выше. И о чудо, машина ожила!!! Сейчас катаюсь - ненарадуюсь. Чек не горит.
Из минусов: более громкий звук выхлопа, к которому вполне можно привыкнуть.
MaXi
Авто: Grande punto
Сообщение Demon 26 авг 2012, 19:51
А расход то уменьшился?? И можно по-подробнее, где он, катализатор (за кожухом теплозащитным, в районе колектора?) Можно ли самому с ним справиться?
Demon
Авто: GP 1.4 2007 5D
Сообщение endim 13 мар 2013, 11:50
Присоединяюсь к последнему впросу. Изменился расход или остался прежним?
гоняю на Fiat GP 1.4 16V 95 л.с. о пяти дверях и панорамной крыше
endim
Авто: GP
Сообщение 44. 13 мар 2013, 11:57
Насчет расхода обязательно узнаю,а вообще человеку недавно разбили машину,фура зацепила и пропорола прицепом всю левую бочину.Машина продана на Брянщину.
