Жор масла
Жор масла
Сообщение 44. 09 ноя 2012, 17:43
dmitry001 писал(а):Переключаюсь на 4000 где то, меняю через 10000.
Попробуй пораньше...тыщах на 3-х
Жор масла
Сообщение dmitry001 09 ноя 2012, 17:56
wind писал(а):а давно она в ваших руках ? вообще режим самый оптимальный ... я бы сделал раскоксовку ... а дальше смотрел бы ... в идеале конечно разобрать и смотреть колечки поршня ... но если не дымит ... отездил годик и сменил на что-нибудь по свежее
Год где то машина, каким средством лучше воспользоваться? ЛАВР или что то другое? Присадки например.
2 44
Ну я где то на 3000-4000 переключаюсь, по ровной вообще на пятой могу ехать 50-60км\ч 1500 оборотов.
dmitry001
Авто: Fiat GP 8v
Жор масла
Сообщение materillo 10 ноя 2012, 12:24
прошу прощения за офтоп, масло total нормальное? а то авантайм замануху подкинул... при покупки масла фильтр и замена масла в подарок
materillo
Жор масла
Сообщение dmitry001 10 ноя 2012, 13:58
Заметил сегодня, что потеет место соединения корпуса воздушного фильтра и дроссельной заслонки, на что это может указывать?
dmitry001
Авто: Fiat GP 8v
Жор масла
Сообщение 44. 10 ноя 2012, 16:43
на то,что ее чистить надо,также и патрубок отвода картерных газов перед зимой
Жор масла
Сообщение wind 10 ноя 2012, 20:49
materillo писал(а):прошу прощения за офтоп, масло total нормальное? а то авантайм замануху подкинул... при покупки масла фильтр и замена масла в подарок
если синтетика 5w40 то нормальное .. полу-синтетику в эти моторы вообще не советую никакую ... масло достаточно известного бренда не плохо себя зарекомендовавшее ... но в морозы любые масла меняются в 2 раза чаще
Жор масла
Сообщение wind 10 ноя 2012, 20:53
dmitry001 писал(а):Год где то машина, каким средством лучше воспользоваться? ЛАВР или что то другое? Присадки например.
2 44
да можно и лавр ... по паре шприцов в каждый целиндр на ночь
Жор масла
Сообщение zenit 15 дек 2012, 13:54
Ну вот...и стало масло исчезать куда-то из двигателя.... а дело было так: утром, во вторник, завожу машину...завелась без проблем...но, через 2-3 мин. загорелся на приборке значок "масленка". Блин... ну не уже ли за уровнем масла не уследил? Открыл капот, достал щуп...так и есть, вот блин лох...масло чуть на щупе. Ну ладно, долил как положено до "max". Завел машину, 30 сек. поработала, заглохла, но потом снова завел и все стало норм... Едит, не тупит, не глохнет, провалов нету, по утрам заводится с первого раза. Сегодня, на улице -18, завожу машину, всё вроде супер. Но через 2-3 мин. опять загорелась "масленка". Я под капот и...опять масло чуть на щупе... за 200 км... масло тютю...(((( Вот и приехали....под машиной сухо...двигатель не в масле... Масло залито Selenia MultiAir Pure Energy 5w40 Сегодня поеду на диагностику... Чё-т мне кажется попал я на дорогой ремнот...Надо денег копить... А на спедометре только около 73000 км...
zenit
Авто: Fiat GP 5D 1.4/77 л.с.
Жор масла
Сообщение Марат 19 дек 2012, 19:03
Зенит привет!И что сказали тебе куда масло уходит???
Марат
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 1.4/77л.с
Жор масла
Сообщение zenit 19 дек 2012, 21:22
Привет! В общем замена поршневых колец...ремонт почти на 45000 руб.
zenit
Жор масла
Сообщение wind 19 дек 2012, 23:20
zenit писал(а):Привет! В общем замена поршневых колец...ремонт почти на 45000 руб.
а свечи закидывает?
Жор масла
Сообщение Avanturist 19 дек 2012, 23:31
zenit писал(а):Ну вот...и стало масло исчезать куда-то из двигателя.... а дело было так: утром, во вторник, завожу машину...завелась без проблем...но, через 2-3 мин. загорелся на приборке значок "масленка". Блин... ну не уже ли за уровнем масла не уследил? Открыл капот, достал щуп...так и есть, вот блин лох...масло чуть на щупе. Ну ладно, долил как положено до "max". Завел машину, 30 сек. поработала, заглохла, но потом снова завел и все стало норм... Едит, не тупит, не глохнет, провалов нету, по утрам заводится с первого раза. Сегодня, на улице -18, завожу машину, всё вроде супер. Но через 2-3 мин. опять загорелась "масленка". Я под капот и...опять масло чуть на щупе... за 200 км... масло тютю...(((( Вот и приехали....под машиной сухо...двигатель не в масле... Масло залито Selenia MultiAir Pure Energy 5w40 Сегодня поеду на диагностику... Чё-т мне кажется попал я на дорогой ремнот...Надо денег копить... А на спедометре только около 73000 км...
На Стило было подобное, но там пробег был умноженный на 2. Но купили раствор для раскоксовки колец, новые свечи и все в норме стало. И после заливай оригинальный Шелл или Мотюль. Замену колец делай последним, т.к. я очень сомневаюсь, что они залегли при таком пробеге.
Жор масла
Сообщение Driver GP 20 дек 2012, 13:54
С первой смены масла Total Qartz 5w-40, жора нет, в морозы прошлогодние в -35 заводилась с полтычка... позиционируют как лонглайф + подходит для дизелей( типа с хорошими моющими св-ми) Раньше докатывал по 15000 сейчас уменьшил интервал до 8-9000км (не знаю как уж она там моет,но в башке виден лаковый налет) весной буду промывать двигатель посмотрим что получится :D Выбор пал на Тотал т.к. беру у знакомого и знаю, что явно оригинал, в целом маслом этим доволен.
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Жор масла
Сообщение Марат 20 дек 2012, 15:05
Машину купил пробег был 43000,в 52000 при повороте начала зажигаться лапочка уровень масла...поехал менять масло вытекло всего 500 гр.куда оно деваеться?????нормально ли это?масло не долевал....
Марат
Жор масла
Сообщение vermin 20 дек 2012, 17:19
По инструкции расход масла до 400гр на 1000км, так что проверять надо чаще, а то с таким подходом досуха доездить можно ;)
