Дергается АКПП когда трогаешься
Re: Дергается АКПП когда трогаешься
Сообщение alsis 22 май 2009, 09:33
Фильтр стоял на пунтешке 97 года.Думаю и на этом есть,в инструкции написано замена на 30тысячах.У меня на той пунтешке такая же ерунда была пока фильтр не поменял...
alsis
Авто: Fiat Punto
Сообщение Inquizitor 05 июн 2009, 11:07
Народ, у кого возникла проблема с "дерганием". Кто-нибудь делал уже ТО с обслуживанием коробки ли нет?
Итало-маньяк. Consuetudo est аlterа natura!
Inquizitor
Авто: RENAUL Logan F2 Expression 1.4
Сообщение Killer 08 июн 2009, 06:09
Я делал, никакого фильтра у меня нет, сам под машиной был, все осматривал. Дергается из-за перегрева, готовьтесь к замене сцепления!
Killer
Сообщение Inquizitor 08 июн 2009, 08:27
alsis писал(а):Фильтр стоял на пунтешке 97 года. Думаю и на этом есть, в инструкции написано замена на 30тысячах.У меня на той пунтешке такая же ерунда была пока фильтр не поменял...
Вы уверены, что на ней был "робот", а не вариатор? Если мне не изменяет память, да и по данным самих итальянцев ставились либо МКПП, либо вариатор.
Насколько знаю фильтра нет. Единственнное есть требование FGA, а именно контроль состояния масла каждые 15.000км, т.е. каждое ТО. И об этом должны знать в дилерском центре. Роботизированные МКПП серии "Dualogic". Что-то я краем уха слышал, пока на уровне слухов, что итальянские друзья готовят замену этой серии, на более свежую. Здесь можно прочитать все, что касается коробок (за исключением механических): http://flselenia.ru/tech/63-masla-dlja- ... -fiat.html
Inquizitor
Сообщение ВладимирВВ 08 июн 2009, 10:23
И у меня тоже самое - дергается при трогании, GP 2007г., робот, пробег 38 тысяч, проявилось совсем недавно, но проблема постоянная - и на холодном двигателе, и на прогретом. Иногда утром (после ночной стоянки) робот не хочет включать передачу - пишет "передача недоступна" - лечится выключением и включением зажигания или неоднократным (раза четыре) переключением - нейтраль - первая - задняя. Эта проблема была на 14-ти тысячах, на ТО1 дилер сказал, что был низкий уровень жидкости в коробке, долили, больше не было ( до недавнего времени). Выходит надо готовится к замене сцепления?
ВладимирВВ
Авто: GP5d red GP3d white
Сообщение Inquizitor 08 июн 2009, 11:32
ВладимирВВ писал(а):Эта проблема была на 14-ти тысячах, на ТО1 дилер сказал, что был низкий уровень жидкости в коробке, долили, больше не было ( до недавнего времени). Выходит надо готовится к замене сцепления?
Поконкретнее можно? Низкий уровень масла в самой коробке или недостаточный объем масла в гидравлической системе?
Это скажем так разные агрегаты и заправляются они раздельно и отличными друг от друга маслами.
А сцепление слабовато, это факт. И его выход из строя не является гарантийным случаем.
Inquizitor
Сообщение ВладимирВВ 08 июн 2009, 11:54
[quote][/quote]
А вот этого я не знаю, вернее теперь, почитав информацию, я в курсе, но вот год назад, когда делал ТО1 у дилера, был не в теме, и естественно, уточняющих вопросов тогда не задавал, все что мне соизволил сказать дилер - еще раз цитирую :"низкий уровень жидкости в коробке". Ну а поскольку проблема после посещения дилера исчезла, я об этом и не думал до недавнего времени.
ВладимирВВ
Сообщение Inquizitor 08 июн 2009, 13:15
ВладимирВВ писал(а):когда делал ТО1 у дилера, был не в теме, и естественно, уточняющих вопросов тогда не задавал, все что мне соизволил сказать дилер - еще раз цитирую :"низкий уровень жидкости в коробке". Ну а поскольку проблема после посещения дилера исчезла, я об этом и не думал до недавнего времени.
Спасибо за ответ. Жаль конечно, что точно не известно, была доливка в коробку или в гидросистему.
Inquizitor
Сообщение SPYDER 08 июн 2009, 14:47
В гидравлику доливают, можно и самому сделать(долить) только снять кожух 4 болта и все дела!
Нужна только воронка со шлангом тоненьким.
SPYDER
Сообщение Inquizitor 09 июн 2009, 06:29
SPYDER писал(а):В гидравлику доливают...
А что именно доливают?
Inquizitor
Сообщение nio 09 июн 2009, 18:23
Собссно Tutela CS. Разве не вы тут сцылкой махали? )))
Сообщение SPYDER 09 июн 2009, 21:52
nio писал(а): Разве не вы тут сцылкой махали? )))
:D
SPYDER
Сообщение Inquizitor 10 июн 2009, 13:26
nio писал(а):Собссно Tutela CS. Разве не вы тут сцылкой махали? )))
Ничем я не махал :D Спросил по той причине, что есть особо одаренные дилеры, которые льют обычный ATF, а он по вязкости не подходит для гидросистемы актуатора (робота).
Inquizitor
Сообщение SPYDER 10 июн 2009, 18:03
Дык есть мануал для ГП там все жидкости и их объёмы написаны че изобретать, всё просто!
SPYDER
Сообщение Killer 11 июн 2009, 06:23
Просто в большенстве своем дилеры либо дауны либо пи....орасы, т.к. думают только о том как бабки брать. У меня друг есть, у него свой сервис по БМВ, так он делает машину всегда так шоб она к нему с этой проблемой больше не возвращалась, на совесть делает, люди от официалов к нему уходят обслуживаться!!!
Про наших официалов по фиату скажу одно, последнее посещение сервиса было последней каплей, мое терпение лопнуло и я пинками выгнал слесаря из под машины и сделел все сам, уехал не заплатив ни копейки....Думаю после этого дорога мне туда закрыта :D
Killer
