freak писал(а):Как свистит ремень я знаю поэтому вот сомневаюсь, они ли это и стоит ли их трогать, вроде визуально ничего с ним нет, но внутри машины при отрицательной температуре постоянно гул или свист тихий такой после запуска, при полном прогреве пропадает, особенно заметен на оборотах от 1200 до 2500, далее он просто становится высоким и не слышимым почти. Пробег 43к. Звук именно со стороны ремней идет, как вообще проявляться может износ их и ролика, на звук например?
djfj писал(а):freak писал(а):Как свистит ремень я знаю поэтому вот сомневаюсь, они ли это и стоит ли их трогать, вроде визуально ничего с ним нет, но внутри машины при отрицательной температуре постоянно гул или свист тихий такой после запуска, при полном прогреве пропадает, особенно заметен на оборотах от 1200 до 2500, далее он просто становится высоким и не слышимым почти. Пробег 43к. Звук именно со стороны ремней идет, как вообще проявляться может износ их и ролика, на звук например?
имеет смысл уже менять...................
freak писал(а):djfj писал(а):freak писал(а):Как свистит ремень я знаю поэтому вот сомневаюсь, они ли это и стоит ли их трогать, вроде визуально ничего с ним нет, но внутри машины при отрицательной температуре постоянно гул или свист тихий такой после запуска, при полном прогреве пропадает, особенно заметен на оборотах от 1200 до 2500, далее он просто становится высоким и не слышимым почти. Пробег 43к. Звук именно со стороны ремней идет, как вообще проявляться может износ их и ролика, на звук например?
а что там именно под замену пойдет? ремень ГРМ, ремень генератора, а ролики какие именно? и что там вообще заменить можно?
меняется обязательно:
Ролик ГРМ - 1 шт
Ремень ГРМ - 1 шт
Ремень Генератора - 1 шт
По желанию к этому списку:
помпа - 1 шт
ролик генератора - 1 шт
Ролик ГРМ - 1 шт
Ремень ГРМ - 1 шт
помпа - 1 шт
Большоае спасибо, а что за помпа?
Bubble^gum писал(а):я лично только первые 3 пункта менял
mihail813 писал(а):Вопрос.
Нужно поменять ГРМ с помпой и всеми делами....но нет возможности попасть ни в один спец. итал сервис. есть желание сделать это в круглосуточном сервисе, они говорят что могут это сделать. Так стоит туда соваться или есть какие то особенности и стоит довериться знатокам итальянских авто?
GrayCep писал(а):Меняли грм на 76ткм - как новый, тысяч 40 езе бы отходил спокойно, ни единой трещинки, откуда этот брак на фото, не понятно.
