Сообщение vermin 13 дек 2015, 20:31
greshnik, я бы проверил массу во всех местах(робот, лонжерон, аккум) и качество её подключения.
Сообщение Ru_men 14 дек 2015, 00:32
Здравствуйте форумчане!!! подскажите пожалуйста номер стакана в котором работает поршень сцепления,на котором уст. резиновые кольца? причина замены:есть выроботка внутр. поверхности (односторонняя,незначительное).после замены манжет течь не устронилась. ремонт производил официал.при осмотре я увидел , что уровень смеси моей тутелы и ихней красной хрени превышает макс метку. нужен ваш совет?
Ru_men
Авто: Fiat GP
Сообщение greshnik 14 дек 2015, 10:33
Массу проверял, акб менял, генератор тоже проверял. правда в ECUscan показывает стабильно на 1.5-2в ниже чем есть, но я думаю это огрехи софта. или ELM
greshnik
Авто: grand punto 1.4 selespeed
Сообщение Бизоненок 14 дек 2015, 13:14
Talyaba писал(а):
konstantinshelepov
Да это оно, но надо разобраться на этом сайте что к чему. Там ещё много похожих товаров. Ещё надо смотреть на рейтинг продавца.
Это не он !!!! А ценник конечно симпатичный !
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Бизоненок 14 дек 2015, 14:52
На форуме владельцев Panda, обсуждалась проблема выбивания передачи в нейтраль. Ответ одного из авторов: Сброс в нейтраль проблема известная. Возникает из за некорректной работы соленоида фиксации штока. В нем скапливается масло, и мешает его работе при низких температурах. "Лечится" устранением течи, промывкой от скопившегося масло. И самое главное , доработкой тарелки, а именно сверлятся 3-4 отверстия 2 мм. У себя на машине сделал 3 отверстия. Сбрасывать перестало.
Мне вот интересно какой тарелки? Той которую толкает сам соленоид, со штифтом? Какой смысл? Автор больше на форуме не появляется.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Ru_men 16 дек 2015, 20:22
на моем гп был сброс в N при движении накатом и торможении,после замены выкл стопов проблема наполовину исчезла пока он незамер на 5 пер.потом замена манжет и сбои исчезли но через две недели потекли новые красные манжеты и декстрон официалов на земле,сейчас ставят синие и заливают тутелу посмотрим что получится.
Ru_men
Авто: Fiat GP
Сообщение paltus 17 дек 2015, 11:35
greshnik писал(а):Массу проверял, акб менял, генератор тоже проверял. правда в ECUscan показывает стабильно на 1.5-2в ниже чем есть, но я думаю это огрехи софта. или ELM
Не факт,на разъеме мозга робота какое напряжение?
paltus
Авто: punto 2006 1.4 робот 3D
Сообщение Talyaba 17 дек 2015, 23:56
Бизоненок
Из каких соображений Вы решили, что это не он???
Talyaba
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 5D 77л.с. РКПП
Сообщение greshnik 18 дек 2015, 11:26
Да нормально там все. напряжение там как и в о всей бортсети, просадки нет.
greshnik
Сообщение Иван 116 19 дек 2015, 12:38
Добрый день! Вопрос к знающим людям, в чем может быть проблема постоянно(ежедневно) загорается "чек трансмишен", но ничего в принципе не происходит при переводе рычага в нейтраль ошибка исчезает. Еще выбивает в нейтраль иногда при движении. Манжеты менял и масло осенью.
Ошибки в ЭБУ висели:
1. Р1772-Перекл.рычага передач;
2. Р060С-Блок управления поврежден.
Кто сталкивался отзовитесь!!!
Иван 116
Сообщение Иван 116 19 дек 2015, 13:10
materillo писал(а):Хочу поделиться очередным опытом.
Предистория.
Имеем второй пунто 2009 года на селеспиде.
При резком наборе газа скидывало в нейтраль с чеком. Ошибки были про кз датчика выбора и низкое давление.
Первое что подумалось шток - наварил.
Потом подумалось, что проблема в клапане сцепления, но её опроверг весьма скоро, когда увидел графики давления, давление падало за 25-30 сек,но клапан показывал увереные 1019-1030 мА.
Потом было решено купить все три потенциометра.
Поменял и вуаля, робот держит 300сек и проблемы с выбросом в нейтраль нет.
Цена вопроса 1270 руб.
Потенциометры брал NP51106161
Нижний потенциометр снимать очень аккуратно надо, иначе выпадет шарик из штока.
Это оригинал потенциометров NP51106161? У меня проблема чек загорается и в нейтраль выбивает периодически. Думаю в потенциометре дело, я их местами менял уже, но бестолку.
Иван 116
Сообщение Бизоненок 19 дек 2015, 19:50
Talyaba писал(а):
Бизоненок
По фотографии на сайте этого интернет магазина. Свой я три раза снимал- промывал от масла.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение materillo 19 дек 2015, 23:14
Иван 116, нет не оригинал, но подходят.
Какие ошибки появляются? Что менялось кроме манжет и штока(наваривания)?
materillo
Сообщение Talyaba 20 дек 2015, 13:03
Бизоненок
На этом сайте много предложений запчастей на селеспид. Если про клапаны сцепления, то их 2 вида: старого (71719391) и нового (71753760) типа. Различие в том, что у нового есть сеточка, а у старого нет. На сайте есть как и старого, так и нового образца. Я клапан сцепления раз 10 - 15 снимал (и менял местами с клапаном передач, заменив при этом внутренности), пришёл к выводу: только новый клапан! Ни каких б/у, даже "живых".
Talyaba
Сообщение Иван 116 20 дек 2015, 13:09
materillo писал(а):Иван 116, нет не оригинал, но подходят.
Смотри постом выше, я писал. Робота снимал сам, но не припомню где тритий потенциометр ставится, не подскажешь? Проблема у меня в том что в нейтраль выбивает находу и чек загорается, но это не одновременно, но происходит ежедневно. Поменял потенциометры местами (сверху которые), тоже самое, теперь только переключатся на вторую с какой-то задержкой, встает в стопор приходится газовать больше в этот момент (но это может быть из-за морозов до -18 опускалось)
Иван 116
