Сообщение majak11 18 ноя 2015, 11:33
Ничего страшного, что в гидросистеме будет силикон
Ничего страшного в этом нет. Я при ремонте силиконом смазывал все трущиеся детали.
Достаточно ли для замены манжет и штока снять только блок электромагнитных клапанов, а не робота полностью ?
Если менять только манжету цилиндра сцепления (большую), то достаточно, а если манжеты передач, то нужно снимать весь.
majak11
Авто: FIAT Grande Punto 5D
Сообщение greshnik 18 ноя 2015, 18:50
Да с вилкой вроде всё в порядке, как определить износ если визуально всё гуд?
greshnik
Авто: grand punto 1.4 selespeed
Сообщение vermin 18 ноя 2015, 19:31
Никак, только замена вместе со втулками, и тогда вилку из списка причин неисправности можно будет вычеркнуть(брать оригинал, хотя аналогов вроде и нет).
Сообщение majak11 19 ноя 2015, 02:38
Мне когда сцепление меняли вилка визуально тоже была нормальной. Но после того как я поменял шток на регулируемый его приходилось все время по чуть чуть выкручивать и тем самым помаленьку деформировалась и вилка. В ней могут быть просто микротрещины. Кстати а выжимной подшипник на посадочном месте не клинит, не болтается? У меня был небольшой люфт и он клинил и смазки кстати там тоже не было. Может из-за этого и втулка на которой он сидит была с износом. Пришлось мудрить с выжимным, чтобы он не болтался на ней.
majak11
Сообщение greshnik 19 ноя 2015, 06:46
нет, выжимной не болтается, не клинит, втулки тоже не разбиты, при снятой коробке уделял вилке внимание, пошатал туда сюда осмотрел на предмет износа, ничего не увидел.
greshnik
Сообщение majak11 19 ноя 2015, 06:53
Как вариант глянуть на положение штифта цилиндра сцепления. Предварительно нужно снять потенциометр и его площадку. Должен стоять приблизительно посередине.
majak11
Сообщение Бизоненок 19 ноя 2015, 09:03
Что можно использовать вместо силиконовой смазки при замене манжет ? В автомагазинах кроме спрея ничего нет ! Как проще снять робота-целиком с поддомкрачиванием коробки или снимать робота частями ?
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение majak11 19 ноя 2015, 09:18
Я ее нашел в автомагазине с ВАЗовскими запчастями.
я сделал таким образом https://www.drive2.ru/l/7050323/
majak11
Сообщение Иван 116 19 ноя 2015, 13:12
vermin писал(а):FES версия 3.5 - всё замечательно работало. А версия 3.3 была устаревшей еще 100 лет назад!)))
Согласен с Vermin, заморачиваться на версиях точно не стоит, главное она свое дело делает. И вообще читаю последние 10 страниц, тут по моему курсы программистов начались.
Иван 116
Сообщение Бизоненок 19 ноя 2015, 13:41
Зачетный отчет !!! Все подробно и внятно. А вот смазку так и не нашел. У нас в провинции делают квадратные глаза когда говорю: дайте мне силиконовую смазку но не спрей. Посоветовали у газовиков поспрашивать.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение Иван 116 19 ноя 2015, 14:45
Бизоненок писал(а):Приветствую :hi: . Появилось свободное время-решил поменять манжеты и шток. Возникли вопросы. В Мануале по замене манжет написано,что при установке манжет обильно смазать силиконовой смазкой (Блин проблема купить её ещё, в продаже только спреи)......Ничего страшного, что в гидросистеме будет силикон? Достаточно ли для замены манжет и штока снять только блок электромагнитных клапанов, а не робота полностью ?
При замене манжет покупал очиститель карбюратора, так вот при замене манжет на поршнях выбора передач мажешь обычным солидолом или т.п. предварительно подержав манжеты в кипятке, намазал потом опять в кипяток на несколько секунд. После этого они оделись рукой бегом, некоторые мучаются с ними, используя разные приспособления (головки, ключи торцевые) при которых есть риск повредит саму манжету или поршень. А если боишься про силикон в гидросистеме, смой его очистителем (давления в балоне хватает сделать это бесконтактно).
Иван 116
Сообщение Лёха 055 19 ноя 2015, 19:37
Лёха 055 писал(а):Ребята помогите!!!!Вечером приезжаю КПП в автоматическом режиме,утром машину завожу автомат не работает,катаюсь в ручном режиме день,два,три ,бывает и намного больше,потом ни с чего автомат включается на ходу,и я опять наслаждаюсь но недолго как правило 1-5 дней, редко болше.И в одно прекрасное утро он опять отказывается работать.Когда зажигание включено движением селектора авто режим включается и выключается, на панели соответственно загорается и тухнет надпись AUTO?Стоит машину завести надпись пропадает.Где искать проблему?????
А С МОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ Я ТАК ПОНИМАЮ НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ??? :?
Лёха 055
Авто: Фиат Пунто 2006г
Сообщение greshnik 19 ноя 2015, 19:52
majak11 писал(а):Как вариант глянуть на положение штифта цилиндра сцепления. Предварительно нужно снять потенциометр и его площадку. Должен стоять приблизительно посередине.
заказал вилку и втулки, буду менять. она там вверху на шлицах, как выставлять новую? есть ли там метка какая или т.п.
greshnik
Сообщение vermin 19 ноя 2015, 21:56
Лёха 055, попробуйте пройтись поиском по форуму, были сообщения о подобном поведении, не помню уже чем лечилось, начните с калибровки робота и проверки уровня масла.
Сообщение Бизоненок 20 ноя 2015, 12:53
Лёха 055 писал(а):
Лёха 055 писал(а): А С МОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ Я ТАК ПОНИМАЮ НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ??? :?
Была давненько такое. Неделю катался в ручном режиме, потом одним утром все прошло и больше не проявлялось.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
